Matthes
 Centr pro domácí kino
Tata pred nekolika lety usmazil centralni reproduktor - ja mu rikal at to nedava naplno, ale nedal si rict ...
No a ted me napadlo tam dat novy repraky pro autoradio: http://www.obchod.cz/products_detail.ph ... i=00044605 Vykonove i velikostne to sedi ale mam problem s impedanci, ten zesilovac (AVreciever) pozaduje pro centralni reproduktor impedanci 8oumů ale tyhle repraky maj kazdej 4oumy a sou zapojeny paralelne. Ale v bedne je este civka, ktera je seriove zapojena k tem reprakum a ja nevim jeji impedanci, tak by me zajimalo jesi tam muzu dat tyhle repraky, jesi ta impedance ma takovej vyznam, stejne je to impedance pri 1kHz a ta se uziva stale kdyz je to reprak no  Pak me este napadlo pred kazdej z repraku dat vykonovej odpor. Tak prosim o radu
Naposledy upravil Matthes dne 11.2.07, 13:59, celkově upraveno 1
| 11.2.07, 12:42 |
ferrari
zapoj tie 2 repro sériovo (predpokladám, že chceš do bedne osadiť oba repro) a tú origo cievku v bedni úplne obíď
totiž, keď ich zapojíš sériovo, bude impedancia 8 ohm a keby si ich zapojil paralelne tak 2 ohm.
Inak, čo takto kúpiť širokopásmové TVM (majú priemr 130 a a označenie myslím ARZ130)
| 11.2.07, 12:54 |
Matthes
Hm, no jo, to me nenapadlo  V ty bedne je este vyskac, ten ma ale vlastni okruh takze to neresim
Ty repraky musi mit 100mm aby mi bez uprav pasovaly do bedny
Tak to udelam jak rikas ...  Dekuji za napad
| 11.2.07, 12:57 |
máš kupovat kvalitní
| 11.2.07, 13:05 |
Matthes
Sadra17 píše: máš kupovat kvalitní
Ale von byl qalitni, ale malej vykon no
| 11.2.07, 13:29 |
Nepér
Tohle se mi ale vůbec nelíbí...
Předpokládám, že původní osazení je na hloubky 2x4Ohmy do série a to celé ještě přes cívku a na výšky přes kondenzátor 8 Ohmů výškáč ne? Tak proč do toho cpát autorepráky? Najdi si něco podobně velkýho od TVM a nacpi to tam. Možná by bylo vhodný ověřit funkci toho výškáče. A taky bych se zajímal o citlivost reproduktorů.
| 11.2.07, 13:30 |
Matthes
Nepér píše: Tohle se mi ale vůbec nelíbí... Předpokládám, že původní osazení je na hloubky 2x4Ohmy do série a to celé ještě přes cívku a na výšky přes kondenzátor 8 Ohmů výškáč ne? Tak proč do toho cpát autorepráky? Najdi si něco podobně velkýho od TVM a nacpi to tam. Možná by bylo vhodný ověřit funkci toho výškáče. A taky bych se zajímal o citlivost reproduktorů.
Puvodni osazeni je 2xnevim kolika oumovy repraky spojeny paralelne a civka je k reprakum seriove. Sou (teda byly) to sirokopasmovy repraky. Jo vyskac je pres kondik a taky pres dalsi civku (seriove)  Ale uvazoval sem ze bych vyskac vyhodil a dal tam ty sirokopasmaky jak sem psal vyse ...
| 11.2.07, 13:33 |
| 11.2.07, 13:45 |
Matthes
Ja sem dement, sem tam dal odkaz na spatny repraky, proto sem Nepera mystifikoval, potrebuju tam sirokopasmovy
| 11.2.07, 13:55 |
to přestav a dej tam jeden pořádnej 30cm průměr
| 11.2.07, 13:59 |
Matthes
Sadra17 píše: to přestav a dej tam jeden pořádnej 30cm průměr
Mozna budu vyrabet subwoofer, tam by se uplatnilo neco vetsiho
Jo a dal sem nahoru odkaz na jiny repraky
| 11.2.07, 14:03 |
Martin
Takže v žádným případě neodstraňuj tu cívku, to je dolní propust. Dále bych určitě nedával autoreproduktory, ale jak tu jiní psali něco od TVM apod. Pokud je výkonový stupeň přizpůsoben na zátěž 8ohm, tak v žádném případě nemůžeš dát menší impedanci - použil bych dva 4ohm do série. S tou citlivostí je to také dobrá připomínka
| 11.2.07, 14:52 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Jak píše Martin dej tam repráky co jsou na doma ty se stěma auto nedají vůbec srovnávat a nech tam vše co tam je:-))))))
| 11.2.07, 16:29 |
ferrari
Martin píše: Takže v žádným případě neodstraňuj tu cívku, to je dolní propust. Dále bych určitě nedával autoreproduktory, ale jak tu jiní psali něco od TVM apod. Pokud je výkonový stupeň přizpůsoben na zátěž 8ohm, tak v žádném případě nemůžeš dát menší impedanci - použil bych dva 4ohm do série. S tou citlivostí je to také dobrá připomínka
citlivosť...myslím, že auto reproduktory sú vo všeobecnosti dosť citlivé, a keby citlivosť nebola na úrovni pôvodných repro, tak na väčšine AV receiverov sa dá regulovať úroveň hlasitosti jednotlivých repro....pokiaľ nemáš možnosť regulovať hlasitisť jednotlivých repro separátne, tak máš na 100% problém - ťažko trafíš reproduktory...
...ťažko ale radiť presne, pretože nepoznáme presne pôvodné zapojenie...podľa mňa by bolo najjednoduchšie pri použití tých panasonicov vyradiť výškač (ak má inú citlivosť, zasa máš problém; a navyše ho nepotrebuješ, lebo ich máš v autorepro) a tiež vyradiť všetky formy výhybky, kt. v bedni sú, reproduktory zapojiť sériovo a je vybavené...
| 12.2.07, 17:36 |
Matthes
No uz sou objednany JVC (viz nahore odkaz), ty Pannasonici byly totiz bassovy  No tak teda zkusim spojit vase rady a uvidim jaky to bude: Necham puvodni vyskac, necham i tu civku a repraky dam do serie  Ten reciever ma samozrejme ladeni kazdejch repro zvlast a pak celkova hlasitost vsech vystupu na jeden cudlik ... No tim taky tata odpalil ten origo centr pac vystup na nej dal uplne na max a pak dal skoro na max i ten hlavni cudlik a z centru se ozval divny zvuk a uz nesel
| 12.2.07, 17:52 |
