Zvuk motoru v bedničkách v závislosti na otáčkách motoru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=3596
Autor:  MK_vs [ 13.2.07, 13:42 ]
Předmět příspěvku:  Zvuk motoru v bedničkách v závislosti na otáčkách motoru
Dobrý den,
do Š130L jsem namontoval předělané bedničky z PC (na 12V). Nechtělo se mi investovat moc peněz repro, když jsem je měl doma k bez užitku.
Zapojeno přes samostatný vypínač na 2 pojistku (to abych si nevybil baterku když je zapomenu vypnout).
Vše jsem motnoval při vypnutém motroru a byl jsem spokojen. Ovšem jen do jeho spuštění. Při nastartování a volnověžných otáčkách je slyšitelné bručení. S přidáním plynu a při jízdě se bzukot mění podle otáček.
Prosím, jak tento zvuk eliminovat? Pomohl by odpor na kablík k bedničkám? Pak jaký a kde zapojit.
Děkuji Martin
Autor:  Kachnis [ 13.2.07, 14:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Zvuk motoru v bedničkách v závislosti na otáčkách motoru
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3595
