Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 13:39
 ruseni ve vyskacich
Příspěvek ruseni ve vyskacich
cus.ted jsem si instaloval repro (v prednich dverich 1 basak a 1 vyskac) a zjistil jsem ze kdyz nastartuju tak v tech vyskacich zacne neco rusit.myslel jsem ze to je treba kablama ze nejsou stinene-koupil jsem tedy stinene kably,vse predelal ale problem je porad!.poradte pls
Škoda Favorit 136 L, r.v. 1989, 46 kW
22.2.07, 19:13
čus Olsi.Závadu hledej v rádiu,nebo v repro.Závadu myslím,kvalitu./dB propust /. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
23.2.07, 22:08
kdyby to bylo v radiu nebo repro tak by to delalo i pri vyplme motoru ne?
23.2.07, 22:11
No právě.Rušení co vzniká je nejvíce znatelné na výškách.Dělají to konce,s tím moc nenaděláš,v lepším případě pomůže odruš.člen.
Ještě,jak máš řešený přívod k výš. /paraelku přez kond od středobasů,nebo výhybkou/čus
23.2.07, 22:24
ja by som to tiež videl na rádio, nedostatočná stabilizácia a odrušenie na vstupe, daj na vsup do rádia diódu a za ňu nejaký kondík aspoň 2000mikroF, lepšie aj viac.
23.2.07, 22:37
Souhlas,jen menší dodatek.Dát do tohoto bloku ještě tlumivku.Né vzduchovou,ale ferid.Stačí pár zavitů na pěticentrový úlomek.čus
23.2.07, 22:45
vopaje píše:
Pardon - ferit. čus
23.2.07, 22:48
nemuze to byt este tim ze mam radio pichle primo na baterku(svorka 30) a ne pres pojistku?
24.2.07, 08:07
Ne.
24.2.07, 09:25
Ba naopak je to k dobru v dalších věcech.čus
25.2.07, 12:19
cus,teprve ted jsem se dostal k tomu radiu a zjistil jsem ze tam mam nezapojene 2 kably co jdou z radia. jeden je fialovy a na radiu je k nemu napsane "memory backup" a dalsi oranzovy a "antenna power" nemeli by byt nekde zapojene nebo alespon k cemu jsou at vim. diky
28.2.07, 17:35
olsi píše:
Olsi,anténna power -výstup na anténí zesilovač,nebo /ale přez relátko-má velký odběr a to tento výstup nezvládne/ na výsuvnou anténu
a memory backup - je napájení paměti /uložené stanice,kód,hodiny a pod/,to znamená stálé napájení./ISO konektor-žlutočervený kabel-kontakt č.4/
čus
28.2.07, 18:47
takze na memory backup muzu pripojit 12v rovnou z baterky ze svorky 30?no tohle mam i jako napajeni radia takze to muzu dat dohromady jo?¨a ja se divil ze mi porad vypadavaji hodiny a stanice :lol:
1.3.07, 23:02
Přesně tak.Už nebudeš muset ladit a štelovat hodiny.čus
2.3.07, 05:43
jeste jak si rikal ze pripojeni rovnou z baterky ma nejake vyhody...co treba?neni to zas treba nebezpecne bez pojistky?
2.3.07, 09:22
[ Time : 0.134s | 10 Queries | GZIP : Off ]
