Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:13
 zapojení rádia do 120ky
Příspěvek zapojení rádia do 120ky
zdravim, chci do rapídka dát nějaký lepší rádio, ale nevim jak ho tam připojit, větčina rádií má ten iso konektor do kterýho vede aspon šest drátů...
co se kam připojuje? já tam mám jen plus a kostru ne? pradte pls, fakt si nevim rady... dík
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
16.5.07, 14:02
Na radiu musis mit planek zapojeni- Aby to hralo poztrebujes jen kostru, jeden drat na staly + (ulozeni pameti radia) a jeden drat bud das taky na staly + nebo ho das na 15ku (svorka po klicku) a radio ti bude hrat jen po zapnutmy klicku. No a samozrejme repraky ale ty jsou porad stejny a ty asi vis jak zapojit ne. Jeste doporucuji koupit ten iso konektor at nemusis prasacky strihat a pajet draty na radiu
16.5.07, 15:37
a jak poznám kterej je kterej?
16.5.07, 16:10
myslím že na rádiu neni plánek...
16.5.07, 16:10
stangha píše:
ked na mojom 22 rocnom bolo tak na novom pineeri musi byt..... to neverim ze nie je
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
16.5.07, 16:26
http://www.automotodiagnostika.cz/index ... 2&Itemid=2 a toto nepomůže?
16.5.07, 16:47
neni tam, vim sice barvy drátů která co znamená, ale nevim kterej kam zapojit... nemáte někdo nějaký pioneer rádio? že byste mi řekli jak tam sou v konektoru barvy drátů?
16.5.07, 16:47
eště dotaz... co s napájením autoantény a předzesilovače? měl by to bejt modrej kabel, je to nutný?
16.5.07, 17:04
lidi tak dík za rady... to rádio je dotažený z ameriky a bůhví jak to ta maj udělaný. proměřil sem to, zjistil sem co je napájení přes pojistku a co zem, zapojil sem to podle těch návodů a podle obrázků z netu, ale stejně sem to nerozchodil... nevíte třeba o nějakým servisu tady v praze kde by se mi na to podívali?
16.5.07, 17:29
mas napojeny barvy cernou na kostru, cerevnou po zapnutmy klicku a oranzovou an staly + ?? Pokud ano tak ti to musi fungovat - a s tou antenou no nejspis mas jen obyc antenu na strese nebo nekde na aute co?? Pokud ano tak te ten modrej drat nezajima
16.5.07, 22:57
DRYVER píše:
modry drot by mal byt remote control: cize ti dava 12 V ked je zapnute autoradio. to je dobre na napajanie CD menica, antenneho zosiku a pod. ja mam cez napojeny zosik. aspon na mojom autoradiu je to tak (Philips)
16.5.07, 23:22
