| Oneskorenie zapnuta zosilnovaca https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=4903 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | deekay [ 21.5.07, 01:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Oneskorenie zapnuta zosilnovaca |
zdravim, potreboval by som vymysliet obvod pre oneskorene zapnutie zosilnovaca kvoli prasknutiu reprakov pri zapinani. ale, pravdepodobne nebude treba cely obvod ako sa bezne pouziva v "nie automobilovych" zosilnovacoch (zapojeny na vystup na repro). totiz zosilnovac je zapojeny na stalych 12V, zem a remote control - je zapnuty pokial je privedenych 12V na remote control. to je zabezpecene prepojenim s radiom (zapnem radio, na jednom vystupe z radia sa objavi 12V) trochu som laboroval a zistil som ze to prasknutie je sposobene zosilnovacom v radiu a nie v externom zosiku. takze potrebujem aby sa zosik zapol asi sekundu po radiu. ako by som to vedel zrealizovat? dik moc |
| Autor: | Nepér [ 21.5.07, 01:35 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Problém je, že když uděláš zpožděný zapnutí, tak to většinou i později vypne a lupne to zase při vypínání. Jinak neni problém vrazit na ten remote vstup integrační článek, záleží kolik žere proudu. Zkusil bych tak 1k a 10uF ------------- to je hrozný, kdo tu straší takhle po nocích, člověk dopíše semestrálku z obvodů, jde se na chvíli odreagovat a tady zase obvody... |
| Autor: | deekay [ 21.5.07, 01:40 ] |
Nepér píše: Problém je, že když uděláš zpožděný zapnutí, tak to většinou i později vypne a lupne to zase při vypínání. Jinak neni problém vrazit na ten remote vstup integrační článek, záleží kolik žere proudu. Zkusil bych tak 1k a 10uF ------------- to je hrozný, kdo tu straší takhle po nocích, člověk dopíše semestrálku z obvodů, jde se na chvíli odreagovat a tady zase obvody... prudu to zere tipujem tak do 100mA, pti vypinani nevadi, vtedy to nepuka ja sa zas ucim na skusku z elektronickych prvkov a obvodov a sranda ze by som to vlastne mal vediet sam lebo za 3 dni ma z toho skusaju |
| Autor: | Nepér [ 21.5.07, 01:40 ] |
Odjebať sa odťalto preč! |
| Autor: | deekay [ 21.5.07, 01:41 ] |
Nepér píše: Odjebať sa odťalto preč! |
| Autor: | Nepér [ 21.5.07, 01:42 ] |
nojo, bych se na to vy***l |
| Autor: | deekay [ 21.5.07, 01:43 ] |
Uz nech nam hovoria pan Inzinier inac nerozmyslal si nad znamejsou prezvykou Decibel? |
| Autor: | Nepér [ 21.5.07, 01:46 ] |
jo, ale to bylo moc provařený, vona je ta definice přenosu v decibelech a v nepérech dost podobná... jinej logaritmus a je to z poměrů napětí a né výkonů |
| Autor: | deekay [ 21.5.07, 01:51 ] |
Nepér píše: jo, ale to bylo moc provařený, vona je ta definice přenosu v decibelech a v nepérech dost podobná... jinej logaritmus a je to z poměrů napětí a né výkonů jj, jedno 1/2ln(p/p referencne) a druhe 10log(p/p referencne) pre vykonovu uroven. a pre napatovu a prudovu ln a 20log cize cca 1dB = 8,68 Np alebo opacne takze potom keby si menil meno tak musis byt "0,114*Decibel" mne snad je*e toto je uz skoro do lamer.cz edit: jak pozeram tak to slovenske nadavky nefiltruje |
