Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:18
 Zapojení repro
Příspěvek Zapojení repro
Potřeboval bych veškeré info nebo nějaké odkazy na zapojení reproduktorů v autě, sériové - paralerní případně možnost kombinování, výhody nevýhody, jak vyzískám při kterém zapojení hodnotu ohmů abych to nemusešl zkušebně zapojovat a měřit atd. Dííííííííííííííííííííííííky
21.5.07, 17:27
Běžné reproduktory jsou 4ohm a 8ohm. V autech bývají zesilovače na 4ohm nebo 2ohm. Zapojovat reproduktory v autě sériově je blbost, protože bys na stejný výkon potřeboval velké napětí, které v autě není. Když dáš dva 8ohm paralelně, je to 4ohm a když dva 4ohm paralelně tak budou mít 2ohm.
21.5.07, 17:33
Ty nemas na radiu pro kazdej reprak zvlastni vystup? Nebo to nejak zvlastne bastlis? :)
21.5.07, 17:38
Matthes píše:
Mám výstupy na 4 repro ale v autě jich je osm :lol: Jen bych prostě chtěl o zapojení veškerý info, zadní jsou zapojený seriově a přední paralerně, vše jsou 4 ohmový.
21.5.07, 17:49
Hm, bacha na max. zatez radia :idea: Kdyz mas 2oumy na predku, aby nemelo radio pozadavek na min. impedanci 4oumy. Treba ... Stejne to asi nedavas na 100% :)
21.5.07, 17:55
Jestli to rádio snese 2ohm, tak je zapoj všechny paralelně. Pokud máš zapojený dva 4ohm v sérii, tak to bude mít menší výkon, než jeden 4ohm.
21.5.07, 17:56
Martin píše:
Však píšu že má napsaný 4 a 8 ohmu takže dva si myslím že asi nee, do předu pouštím minimum, dozadu asi cca 75%
21.5.07, 18:03
Tak jestli máš přední paralelně, tak si můžeš zničit zesilovač v rádiu a jestli máš zadní sériově, tak se zbytečně ubíráš o výkon. Nejlepší by bylo zapojit jenom 4 repro na každý výstup jeden.
21.5.07, 18:08
Jen jestli to nejsou vícepásmový soustavy...
21.5.07, 18:14
Martin píše:
A nebo zadní nechat tak jak jsou, přední zapojit jen dva a do kufru aktivní tubu :)
21.5.07, 18:38
