Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 09:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Vyvrtanie otovru do tapacirungu a osadenie repro
Příspěvek Vyvrtanie otovru do tapacirungu a osadenie repro
vyzera to jednoducho ale otazka ani nie je ako ale skor cim? :D dnes som na to cumel, skusal som tym co mam ale bezuspesne. vrtackou nie, nozikom nie ( :D ), noznickami nie, pilkou nie.... tak cim kua, si pripadam jak kreten :D
zislo by sa mi poriadne naradie. nejaka automaticka pilka, neviem jak sa to vola ale je to ako elektricky krajac na chlieb, s tym by to asi slo dobre
edit: je to favo, novy typ
Naposledy upravil deekay dne 21.5.07, 20:24, celkově upraveno 1
21.5.07, 20:06
Příspěvek Re: Vyvrtanie otovru do tapacirungu prednych dveri
deekay píše:
přímočarka (přímočará pila) :wink:
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
21.5.07, 20:14
:D
ked uz som pritom, mate niekto nejaky finty a postrehy z montovania vykonnejsich repro do prednych dveri? ako zamedzit rezonaciam, ako vytlmit aby to dobre znelo atd. lebo ako som to tak skusal tak to znie dost nachuja... absolutne to stratilo basy a aj vykon... akusticky skrat ja ksvina :D a hmota co som kupil na vyplnenie (guma samolepka) sa mi po odstraneni folie zo samolepiacej strany rozpadla v ruke ako tabilka polamanej cokolady...smejd sprosty :?
su to inac tieto repro: http://www.dsi.sk/jbl/cargtokomp-new2.php?prod=GTO6507C
pozn. ano tappaju poznam, videl som, nastudoval som si to ale chcem pocut od vas co ano a co nie je dobre dik :D
21.5.07, 20:24
Základ, jak odstranit nežádoucí rezonance je mít ve dveřích všechno tak jak má být, tzn všechny táhla pevně zacvaklý v plastech, jestli se v těch plastech kývou, tak je radši dát nový, jeden stojí asi pětikorunu, madla, kliky od oken a tapecírung taky pořádně přidělat a nemělo by to nijak škaredě brčet.
21.5.07, 21:42
Drak píše:
no to rezeonovanie som uz vyriesil ale akusticky skrat nie :( to bude zas robota... proste repro hraju vonku krasne a jak ich dam do dveri tak to nema basy lebo vsetky sa to odraza nasapat alebo unika prec. takze sa tam moc tlaku nevytvori....
21.5.07, 21:55
Diery na repraky do tapacirungu sa krasne robia ostrym dlatom sirky 2 az 3 cm. Nakreslis planovany otvor, polozis si to na dosku, na ciaru polozis dlato a cvak kladivom.
21.5.07, 22:42
Peter50kw píše:
jee, dik, to by som mal zvladnut :D
21.5.07, 22:46
deekay píše:
Peter50kw píše:
mohl, a kdybys potřeboval návod, jak se s tím nářadím pracuje, doporučuju vynikajcí seriál A je to!, tam se dozvíš vše potřebné :wink: :D
21.5.07, 22:50
Vít Široký píše:
deekay píše:
Peter50kw píše:
poznam, ale to je na mna moc, napodobnovat tak profesionalne metody :D
21.5.07, 22:53
No jestli máš nějaký výkonnější repro, a dobře utěsněný dveře, tak musíš dát do tapecírungu eště bassreflex, dveře mají dost velkou dutiu, aby se v ní basy neztratily.
22.5.07, 06:22
Drak píše:
no praveze nie su vobec utesnene. repraky su to 70W RMS. budem to muset tym tappajomatom pooblepovat inac si to neviem predstavit. bassreflex by som neriesil nakolko sa neda vybrat kde ostane nejaky otvor :D jeden musy ostat na tycku obmedzovaca dveri
22.5.07, 07:48
Drak píše:
Jsi si jistý tím, co jsi napsal? Právě že čím větší ozvučnice, tím lepší to hraje. Basreflex se používá při malých ozvučnicích na zvýraznění nižších frekvencí.
22.5.07, 07:50
ja som tapec rezal tym sposobom, ze som si kruzitkom na kov (na oboch koncoch ma ihly) do rear strany tapecu nakreslil pozadovany otvor a potom tom to ostrym nozom vyrezal...
Skoda 742 Forever Team
22.5.07, 14:08
ventYl píše:
mozno favo stary typ ale na novom nozik akurat na sparaie sa medzi zubami :D
22.5.07, 14:32
deekay píše:
ventYl píše:
ale když použiješ slabý vrták a nahradíš jím ten nůž, půjde to taky. Pak to akorát zakulatíš pilníkem vhodného tvaru.
22.5.07, 14:37
[ Time : 0.047s | 13 Queries | GZIP : Off ]
