Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:08
 odrušenie zosiľňovača
Příspěvek odrušenie zosiľňovača
Ľudkovia, neviete mi poradiť, ako mám odrušiť zosiľňovač? Mal som totiž namontovaný zosík, najeký No name, a ten mi rušil motor - v podstate mi v repro hvízdalo súčasne s otáčkami motora - neikedy viac, niekedy menej. Myslel so, že zosik je "pošahaný" (išiel mi totiž iba jeden kanál a takto mi to hvízdalo).
Kúpil som nový zosik Toxic (ale taký slabučký, no mne to stačí...) zapojil som ho a....hvízda mi to rovnako...
...ako ho teda odrušiť (jednoznačne je rušený motorom)?
Je zapojený na subwoofer, je napájaný priamo od baterky (mám ho za sedačkami), signál kábel ide priamo z autorádia - rádio je Sony CDX 3300...
11.8.07, 17:32
mne to robil antenny zosik (teda on chytal rusenie z motora), vypojim ho, prestane to.... ale iba na niektorych frekvenciach
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
11.8.07, 17:40
Jmenuje se to zemní smyčka... zkus uzemnit signálové kabely jen na jedné straně (buď u rádia nebu u zesilovače).
Jinak je to věda :D konkrétní návod neexistuje.
http://ahc.cz/rady.php?id=4
11.8.07, 17:48
Najprv skus zapojit len samotny zosik bez autoradia,resp.zapoj len remote aby si ho mohol zapnut a signalove kable odpoj nastartuj a pocuvaj ci piska,ak ano je slabo odruseny zosik,tak ho skus pripojit priamo na bateriu(teda ak nemas),ak to nepomoze tag najst niekde husty odrusovaci LC-clen zavisi od vykonu zosika ,tag ale aby zniesol cca 10-15A,malo by to popmoct.Ak ti samotny zosik nepiska tag mas potom zemnu slucku od autoradia, tu by mohlo pomoct pripojit tienenie signaloveho kabla len na jednej strane t.j bud na zosiku,alebo u autoradia ,ak mas robene kable tag no problemo ak origo tag vykuchat,alebo galvanicky oddelit optoclemi alebo oddelovacim transformatorcekom,lepsie zosiky to galvanicke oddelenie vstupu uz maju v sebe.
110R,120Ls,Rapid 130
11.8.07, 21:18
BeBe píše:
Vďaka, Bebe, za vyčerpávajúcu odpoveď. Dnes sa na to dám. Inak aj mňa už medzičasom napadlo, či mi to nerobí náhodou signál...lebo podozrivo mi to robilo na dvoch zosikoch...Ja mám totiž zosik napojený priamo na baterku a napájacie káble sú dlhá tak 0.5 m...Poslúšam to a dám vediť.
Ozaj, to máš 1100 MBX s origo motorom? Ako to ide v porovnaní s 110R.
16.8.07, 06:45
Ozaj, to máš 1100 MBX s origo motorom? Ako to ide v porovnaní s 110R.[/quote]
No, tak som odpojil signál a nehvízda = zjavne to bude "zemná slučka". Skúsim zrušiť to tienenie na jednej strane.
17.8.07, 10:33
ferrari píše:
No, tak som odpojil signál a nehvízda = zjavne to bude "zemná slučka". Skúsim zrušiť to tienenie na jednej strane.[/quote]
Hm, zrušil som tienenie na strane zosíka a hvízda to aj tak. Ach jo, zosík mi nie je súdený.
22.8.07, 16:47
No ono odpojit stínění není také moc vhodné, protože ten rozdíl potenciálů tam je pořád. Spíš by to chtělo připojit ten zdroj signálu na zem právě přes to stínění. Pokud nepomůže ani to, zkusil bych dát na signál sériově kondenzátor asi 10uF, nejlépe tantalový. pokud nepomůže ani to, zbývá jen zoufale zkoušet dávat všude kondenzátory a zkoušet, třeba se trefí. Jo ještě bych nejprve zkusil připojit buď zdorj signálu, nebo zesilovač na nezávislý zdroj, třeba druhou baterii, to většinou pomůže.
22.8.07, 18:37
Co si budeme povídat, pokud to bude proti společnému potenciálu, vždycky to může být problém. Nemá ten zesilovač rozdílový vstup, něco jako in+ in- a GND ?
22.8.07, 19:44
No, vyskúšal som na jednej strane netienený signálový kábel, nepomohlo. Potom som natiahol druhý kábel (myslel som, že možno má ten namontovaný nedokonalé tienenie a tak ho niečo ruší) no bez výsledku...začínam byť z toho nejáky bezradný...nemám ani veľa času na laborovanie...
2.10.07, 17:29
ferrari píše:
na rušenie má vplyv aj poriadne ukostrenie, ale nie je tienený ako tienený, ak je tam pár vlascov ktoré sú medzi izoláciami to nestačí, potrebuješ poriadny káblik s takým akoby alobalom, alebo poriadnym nedeným výpletom, s tým som sa už stretol.
2.10.07, 20:07
ferrari píše:
ferrari píše:
Mne napadlo: Jestli ten zesik skutecne neni moc silnej, tak bych navrhoval udelat poradny napajeni az dopredu k radiu. Zesik u radia, signalovej kabel natahnout kratkej a radio se zesikem napajet ve stejnym miste.
Jo a taky by to mozna chtelo opravit alternator, kdyz ti piska, muzes mit odeslou jednu diodu nebo uhliky nebo tak neco. (Sorry, o altikach ale nekdo jinej, ja je jenom menim).
Jo a taky by to mozna chtelo opravit alternator, kdyz ti piska, muzes mit odeslou jednu diodu nebo uhliky nebo tak neco. (Sorry, o altikach ale nekdo jinej, ja je jenom menim).[/quote]
Hej, Viky, skúsim to ešte takto, mňa to totiž už tiež napadlo...dám zosík pri rádio, napojím z jedného zdroja a uvidím...je to úplne slbučký zosilovač, tak by nemal byť problém...takto vyriešim aj to, že sa mi rádio pri počúvaní temer na plný kotol vypína (a to prednedávnom nerobilo) === asi "nedoteká šťava"
10.10.07, 18:26
mě tu leží nějakej "odrušovač autorádia" zapojuje se na cívku :wink:
10.10.07, 19:07
Lenže to je zánovné MP3 rádio Sony, takže neverím, že je problém v odrušení rádia...
11.10.07, 07:53
