Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 02:19
 Please HELP s audio do Fabia Combi
Příspěvek Please HELP s audio do Fabia Combi
Cafte, mam Fabiu Combi myslim 05/2006 (Fabia I. s novym faceliftom) . Chcem sa spytat na hudbu , vpredu mam tusim 16,5cm repro ,v zadnych dverach len vysky a vzadu som nasiel pri okienkach mriezku . Chcem sa spytat ci sa tam daju dat repro?Akeho rezmeru? A ake repro doporucujete do prednych dveri ?? Nechcem repro aby som musel dokupovat kotuce koly hrubke repro ,takze skuste doporucit nejake SLIM asi ... necham si poradit...dik
8.12.07, 21:43
chceš měnit celkový repro v autě ??
předek-kompo 16,5mm (kompo znamená, že ve dveřích máš basák a u vokýnka vejškáč)
zadek-taky kompo (oválnej basák v mřížce a vejškáč ve dveřích)
z toho vyplívá, že si vymontuješ všechny repro, změříš potřebny rozměry, který potřebuješ a pudeš na net, nebo do nějakýho krámu a podle rozměrů a výkonu si vybereš repro....
9.12.07, 09:09
jj v predu 16.5cm , vzadu vyskac ale v kufry je taka divna mriezka v combiku ... myslim ze to je rozmer 5x7 palcov....co myslite???
9.12.07, 12:17
Jeepers píše:
v palcích to nevim, ale normálně se dělají 6x9 palců, ale v krámě máme megavox a ty sou teda menší...to bych ti moh případně změřit, nebo www.megavox.eu, tam se mrkni a zkus si tam něco najít....repráky to sou dobrý, ikdyž ne moc známý, ale já je mám v autě a nemůžu si je vynachválit....
9.12.07, 13:50
Vzádu určitě nejsou 6x9, budou tam nejspíš těch 5x7 ale pozor možná i 4x6, protože když jsem se na ně díval, tak to byli fakt prckové :D
28.12.07, 17:39
