Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:11
 POMOC při usazení autorádia v škoda 105 L
Příspěvek POMOC při usazení autorádia v škoda 105 L
Ahoj všichni, vlastním poměrně zachovalou škodu 105 L koupil jsem si ní nové autorádio problém se zapojením mít nebudu i když radio má ISO konektor. Můj problém je kam ho dát :( , koupil jsem černou konzoli situovanou do těchto škodovek, jenže prostor kam ho zapustit je malý mé rádio má 18.3cm a skoro 19 cm s rámečkem takže se mi nevejde do prostoru který bych musel lupenkovou pilkou vyříznout. a ještě ke všemu výrobce autorádia nedoporučuje sklon větší jak 20 stupňů.tak co teď :?: prosím o radu dík Martin :idea:
30.12.07, 15:11
Příspěvek Re: POMOC při usazení autorádia v škoda 105 L
No jediná další možnost (když pominu vlastní výrobu nějakého plechového držáku a jeho zavěšení na spodek přístrojové desky) je předělat palubní desku z Rapida, 130ky, 120GLS novější typ, prostě myslím takovou tu novější která má v sobě místo pro rádio podobně jako Favorit. Nebo prostě vyřezat větší díru do toho 105kového sloupku. To rádio se tam dostává blbě, já to na 105kách vždycky nějak vyřežu, musí tam ale zůstat ty packy které vedou dozadu ke kterám radio uchytíš, jinak se ti bude hýbat. S tím sklonem asi nic neuděláš, ale já měl ve 105ce rádio kde byl taky doporučený sklon max 20°, rádio tam fungovalo dlouho a nikdy nebyl problém.
30.12.07, 15:23
Ten sklon se tam udává kvůli CD, že jo?
30.12.07, 15:35
Kvůli CD a hlavně kazetám, tam by mohl nastat problém s namotáváním pásky
30.12.07, 15:42
DÍKY ten sklon je udáván kvůli CD aby dobře fungovalo alespoň to tam v návodu píší jinak přístrojovku z rapida :?: na to si asi netroufám i když jsem na fóru viděl návod celkem s podrobným postupem , ta konzole je situovaná na nějaké komunistické rádio nebo co . Na vrchu konzole jsou taková madla a i když vyříznu prostor na CDradio tak ty zatracený madla tam prostě vaději no tak nevím .Kdyby jste měl někdo něco tak napište Martin
30.12.07, 16:04
Jestli můžeš tak to vyfoť, přidej k fotce nějaké popisky a dej to sem....není mi moc dobře jasné co tím myslíš. U toho CD nejde ani tak o to jak to bude fungovat, ono to fungovat bude, ale dříve ti odejde uložení té osy na které se točí CD protože ložiska jsou zatížené jinak než s čím se počítalo při konstrukci.
Ještě mě napadlo - ty tam chceš asi tu konzoli do které se nasazuje rádio narvat zepředu a to tuším dost dobře nejde, musel bych se podívat jak to mám ve 105ce, vzpomínám si že to šlo blbě ale nakonec se mi to nějak povedlo, posledně když jsem montoval sousedovi rádio taky to šlo :)
30.12.07, 16:13
No já si myslím že zepředu no jak jinak protože to madlo je uchycené z každé strany šroubkem k druhé části. a jinak jsi mě dostal s tím sklonem že mi odejde dříve
30.12.07, 16:48
Tak to je teorie - praxe nevím jaká je, měl jsem ve 105ce rádio jenom na MC a fungovalo to v pohodě, na CD nevím. Nevím jaké madla máš na mysli
30.12.07, 16:54
Ja som v tej konzole mal 2 radia, jedno zapadonemecke, ktore do nej velkostne pasovalo a druhe americke, ktore malo uz velkost jedneho DINu (ako moderne CD radia). Na radiu na boku su take packy, za ktore ma zapadnut radio v sachte. To americke radio malo na tych packach srubu, ktorou sa dala nastavit hlbka, pri ktorej radio zaklapne. Nastavil som tu hlbku na min. a v pohode mi tie packy zaklapli do plastu na boku a radio drzalo. Samozrejme bolo treba ten panel mierne prebrusit na vacsi rozmer. Listu na konci radia, co ma sluzit k ukotveniu radia na spodok ramceka som zohol do tvaru L, aby sa opierala na spodku o stenu toho panela a radio nepadalo dole. Navod som ani k jednemu radiu nemal, ale odkedy som na zapadonemeckom vycistil a namazal mechaniku, mi nezozralo ani jednu pasku (pritom kym bolo v Skode 110 - vodorovne - zozralo minimalne raz mesacne nejaku pasku), americke mi nezozralo pasku ani raz. Obe mali rovnaky typ mechaniky.
Tu konzolu tvaru U treba najprv pripevnit k palubnej doske na 2 sruby, ktore drzia stredovy panel, potom nasadit spodny drziak, prisrubovat ku konzole a nasledne nasadit samotne radio a nic zavadziat nebude. Samozrejme akykolvek dalsi pridavny ramcek je tam zbytocny. Ked niekto chce, to radio odtial ukradne (a mne aj jedno ukradli).
30.12.07, 18:40
to madlo přibrousím a uvidím CDradio má 2 roky záruku tak jestli tam něco zhebne tak to budu reklamovat s tím že jsem dodržel pokyny v příručce Dík a uvidím a dám vědět Martin
31.12.07, 14:48
No, ja som toto tiež riešil...mám CD rádio Sony, rádio nie je úplne zapustené, vnútri panelu na rádio som inštaloval plech, kt. tvorí doraz, aby rádio nešlo úplne zasunúť (aby bol okraj rámiku zarovno s vonkajším obvodom panelu) a tiež sklon je menší...jednoduchý pás plechu 100x30x2 mm, šikmo ohnutý a na konci kolmo ohnutý...
fotky nemám, ak máš záujem urobím a pošlem...
1.1.08, 20:53
na sklon se vybodni...taky sem to řešil a když sem zkusil že to hraje i vzhůru nohama když s tím třepu tak sem se na to vybodl :D a hraje už půl roku dobře
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
2.1.08, 01:57
Příspěvek jak jsem to vyřešil ?
Koupil jsem od známého palubku z GLS a 105 L jsem vyhodil a vmontoval tam tu lepší která má již předepsaný sklon a je super a to nejsem až zas tak technický typ. Martin
11.1.08, 04:48
Příspěvek Re: jak jsem to vyřešil ?
heh - tos to stihnul docela rychle ti povím.....mě by taková věc trvala min. měsíc protože bych se k tomu měsíc odhodlával....ale hlavně že to funguje :)
11.1.08, 08:15
Příspěvek STIHNUL ?
I pro mě to byla těžká písem ná práce protože pracuji v hotelnictví ale nakonec jsem to zvládnul ale co je nejhorší mám to CD rádio z OK prodejny a dali mi měsív na vyzkoušení a já blb ztratil od toho účet a ani nemohu potvrdit záruční list takže jestli se rádio podělá tak ho budu muset snad vyhodit Martin :(
17.1.08, 13:53
