Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:17
 Rádio se neodpojuje
Příspěvek Rádio se neodpojuje
Zdar, ježura mi přinesl nový rádio, tak sem ho tam namontoval...
starý rádio, se při startování odpojilo, jak auto chytlo, hned naskočilo (když sem ho zapnul s vyplim klíčekem)
no a to nový se prostě nevypne, jen se jako ztlumí zvuk a bliká podle napětí v síti...
může se vypálit nebo se s nim nic nestane, případně čim to může bejt a jestli se to dá nějak vyřešit....
2.1.08, 14:41
Toto by zaujimalo aj mna, mne na Rapide tiez radio pocas startovania len stichne a v reprakoch je pocut len take plutie a ked sa dostartuje, tak sa znova rozbehne...
2.1.08, 14:48
Myslím, že by mu to vadit nemělo, při startování se zmenší napětí a proto asi hraje méňe nahlas.
2.1.08, 15:20
mne skor vadi ten kuckajuci zvuk z reprakov. Len silne pochybujem, ze 120tkova spinacia skrinka ma nieco take, ako drat, ktory sa zapina so zapalovanim, alebo sa rozpina pri startovani.
2.1.08, 16:58
tak přidejte rozpínací relé ;)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
2.1.08, 17:00
co by som bez teba robil? :)))
2.1.08, 17:02
Radic píše:
nj, ale to starý rádio se odpojilo a tohle nový ne (starý bylo JVC jak prodával michalkatka....)
do elektriky se srát nebudu...koukal sem, že to má napájení ze spínací skříňky...
2.1.08, 21:27
Ondras83 píše:
Radic píše:
Jedno prepipnaci rele te nepos*re. Stary radio asi melo ochranu proti podpeti.
Zrovna na to pripoj i rele pro potkavaci/dalkovy, nebo jak to je, a mas cool system. :-)
já si myslím že to je dost asi podle výrobce, mě se phoneradio Blaupunkt taky při startu nevypínalo a teď co mám tak se vypne, mě to přijde jako kdyby někdo dělal takovou možná malou ochranu baterky, že pokud necháš hrát rádio, tak to nechá spadnout na určitou hranici voltáže a pak se samo vypne nebo jinak nevim.
2.1.08, 21:32
Ja mam toto na zosilnovaci. Ten je ale na 160W :))) Pri poklese napatia sa proste vypne a slus :)
2.1.08, 21:41
kam by se mělo teda připojit to rozpojovací relé ??? a bude fungovat, i tak, že když poklesne napětí na hodnotu, že už bych nenastartoval, tak že to rádio samo odpojí ??? nebo to prostě bude odpojovat jen při startování ??
3.1.08, 21:39
Ondras83 píše:
Nejjednodussi je ho napojit rovnou na vystup pro starter na spinaci skrince. Rozpinaci kontakt ti potom vypne privod do radia kdyz startujes.
Viky píše:
Ondras83 píše:
nad tym som rozmyslal aj ja alenebude to vadit cievke? nebude sa v zime tazsie startovat ked jej zvacsis zataz? kolko ma asi odpor?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
3.1.08, 21:54
Co to tu řešíte za chujoviny? :lol: :lol: :lol:
Rádio se prostě při poklesu napětí chová různě podle výrobce a podle stavu akumulátoru, některej výrobce nedělá nic a hraje za každou cenu, někdo ztlumí výstup, někdo vypíná úplně... nemá cenu to řešit a rozhodně se rádiu nic nestane.
3.1.08, 21:56
deekay píše:
Viky píše:
Ondras83 píše:
Tak jinak. Vemes spinaci rele, jednim koncem civky ho pripojis na zapalovani (vystup skrinky) a druhym na startivani. Tim civku starteru "zatizis" proudem naopak kdyz nestartujes.
Jedina nebvyhoda je ze to nebude spinat kdyz odpojis starter nebo ti kixne ve starteru civka. Je to lepsi? Spinaci rele maji vsude k dostani.
Mel jsem takhle prerusenej vyvod na potkavacky/dalkovy, takze kdyz sem nemel zapnuty zapalovani nebo startoval, svitily jenom obrysovky.
