Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:32
 woofer oproti bassreflexu??
bude mat umiestnenie basreflexu oproti subwooferu negativny vplyv na zvuk(basy)_?
ano 20%  20%  [ 2 ]
nie 40%  40%  [ 4 ]
netusim 40%  40%  [ 4 ]
Celkem hlasů : 10
Příspěvek woofer oproti bassreflexu??
moze byt umiestneny subwoofer v prednej stene a bassreflexova trubica presne oproi nemu v zadnej stene subwooferovej bedne:?: :?: :?: :?:
Naposledy upravil donek dne 4.1.08, 22:55, celkově upraveno 2
4.1.08, 22:03
Příspěvek Re: woofer oproti bassreflexu??
donek píše:
moze byt umiestneny subwoofer v prednej stene a bassreflexova trubica presne oproi nemu v zadnej stene :?: :?: :?: :?:
Rad bych na tomhle miste upozornil se u starejch Skodovek woofery a bassreflexy muzou poskozovat bodovy svary a kastle ztraci zbytek tuhosti!
Jestli si chces kastli rozTuc-Tucat, tak jen blbni. :-D
Naposledy upravil Viky dne 4.1.08, 22:12, celkově upraveno 1
4.1.08, 22:11
Dezertér
Tomu náko nevěřim...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
4.1.08, 22:12
Martin 007 píše:
Ale jsi měkký to zkusit. :wink:
4.1.08, 22:13
Dezertér
No nejsem, ale subáč a plně funkční radio je to co mi chybí... :( Jinak zesák atd mam vše...
4.1.08, 22:15
Viky píše:
Nejde ani tak o woofery nebo bassreflexy, ale o intenzitu vibrací, které produkují. Když auto duní až mu všechny plasty chrastí, asi to nebude to pravé...
(Sorry za offtopic.)
4.1.08, 22:18
donek píše:
Podle mě může. Záležet bude více na tvaru ozvučnice. Pokud vím, některé komerční basové tuby mají válcový tvar, na jedné straně reprák a na druhé bassreflexový otvor a hrají.
Ono je to stejně jedno. Takový subwoofer je stejně jen určen k dunění a pokud bude dunět s charakteristikou o decibel vyrovnanější nebo ne, v autě to nepoznáš.
Naposledy upravil fatal dne 4.1.08, 22:24, celkově upraveno 1
4.1.08, 22:22
DAKUJEM ZA POMOC A VYJADRENIE SA K OTAZKE..... DALSIE FORUM KDE KLESA UROVEN PRISPEVKOV A DISKUSIE.... [/b]
DALEJ POPROSIM PRISPEVKY K TEEME!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
4.1.08, 22:23
donek píše:
Co cekas, kdyz nenapises zakladni vec, v predni a zadni stene CEHO?! :-)
Neboli: na blbou otazku blba odpoved. ;-) (peace)
Taky bych řekl že to vadit nebude...na umístění bassreflexu teoreticky záleží fázové posunutí zvuku který jde z bassreflexu - když je vpředu bude posunutý protože z bassreflexu jde odraz od zadní stěny (ale u takhle malého reproboxu bych to neřešil, tohle řešíme u velkých reprosoustav s výkonem v řádu kW, kdy pokud se používají dohromady subwoofery s klasicky usazeným repro směrem dopředu spolu s tzv. "šnekama" jedno z toho se musí přefázovat) ale to je trochu něco jiného.
4.1.08, 22:31
viky ja teras nechapem co tu bola blba otazka..... to ze som tam nemal napisane "BEDNE" ta vyviedlo z miery a pises o zvaroch_???? predpokladal som ze cloveku s priemernou inteligenciou docvakne v COM asi bude ten subwofer a bassreflex umiestneny..... :roll: :roll: :roll:
cyz: dakujem 8)
4.1.08, 22:32
cyz píše:
...na umístění bassreflexu teoreticky záleží fázové posunutí zvuku který jde z bassreflexu - když je vpředu bude posunutý protože z bassreflexu jde odraz od zadní stěny...
Neprojevují se odrazy až u vlnových délek menších než jsou rozměry ozvučnice? Nejsem si tím naprosto jist, ale řekl bych, že v oblasti tak nízkých tónů bude největší vliv na zvuk mít trojice parametrů: objem ozvučnice, délka bassreflexu, průměr bassreflexu.
Navíc fáze výstupu bassreflexu má být správně ve fázi s basákem, v tom je princip bassreflexu. Při nevhodně sladěných ozvučnicích s basáky a bassreflexy se to neotočí správně o 180° a je po basech...
4.1.08, 22:37
Fatal: ha, tak teď jsi mě načapal na hruškách, zaskočil jsi mě teorií....fakt nevím :oops: vím akorát že u použití těch dvou typů basových repro se to přefázovává....ale řekl bych že máš pravdu s těma parametrama které mají vliv. Jak jsem psal - v tomto případě jsem toho názoru že umístění basreflexu nebude mít žádný vliv, obzvlášť v malém uzavřeném prostoru jakým auto je.
Edit: To co píšeš je zřejmě ten důvod proč se to přefázují ty velké repráky - když to skombinuješ a nepřefázuješ tak to jenom jakoby pleská, basy se úplně vyruší i když do nich jde 10kW
4.1.08, 22:43
donek píše:
cyz: dakujem 8)
.... v aute?
cyz píše:
No, k teorii to má ještě daleko, pouze jsem z paměti vyhrábl něco málo, co si pamatuji z jedné chytré knížky a vzpomněl jsem si na své pokusy s bassreflexy. Subwoofery už stavím zásadně bez bassreflexu. 8)
Jak říkáš, auto samo o sobě je ozvučnicí, takže zvuk bude záležet hodně i na umístění subwooferu. U klasických domácích repro se obvykle pozice reprobeden dolaďuje podle zvuku, protože i průměrně velký pokoj je pro nízké tóny "ozvučnice", u aut to bude mít ještě větší vliv, zvláště pokud bude subwoofer umístěn v kufru.
4.1.08, 22:52
[ Time : 0.029s | 11 Queries | GZIP : Off ]
