Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 23:11
 Brumiaca zvukovka (sory)
Příspěvek Brumiaca zvukovka (sory)
ja viem ze to nie je auto ale neviem si rady...
ked chcem pustit mikrofon (klasika pocitacovy) tak strasne brumi, ale v momente jak sa dotknem hocicoho kovoveho v pocitaci prestane :shock: zla kostra?? to sa mi nezda
dotknem sa bedny - prestane
dotknem sa sroubu - prestane
dotknem sa kovovej casti chladica - prestane
atd... teda hocijaku zem
co to je? :shock:
teoreticky by to mohla byt predlzovacka??
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
16.1.08, 02:33
A to když ten mikrofon držíš v ruce? Nebo leží na stole?
16.1.08, 09:39
Martin píše:
-mikrofon polozeny na bedni - nebrumi
-mikrofon polozeny na bedni a priblizim sa rukou - brumi
-mikrofon v ruke a druha sa nicoho nedotyka - brumi
-mikrofon v ruke a druha sa dotyka kostry - nebrumi
divne... :shock:
predtym to nerobilo
16.1.08, 15:38
Tak to chytá brum ze sítě, zkusil bych zkontrolovat zemnící kolík na šňůře k počítači, ale je dost nepravděpodobné, že by s ním něco bylo. Jinak nevím. :cry:
16.1.08, 15:53
zemniaca slucka zvukovky... mala by mat zvukovka na sebe nejaky terminal na pripojenie zemniacej slucky. ak nema, alebo je to onboardka, asi sa odobral koncovy zosilnovac na mikrofone do vecnych lovist.
Potom uz ako jedine ostava sanca, ze sa ti niekde indukuje vcelku silne magneticke pole a to rusi zosilnovac, ale to by rusilo aj output...
16.1.08, 15:57
aj ja to vdim na bordel v uzemneni :(
chcelo by to nejaky APC, skusim najprv vymenit predlzovak, trochu blbol
este ma jedna vec napadla: mam 2 zvukovky, Audigy 2 a onboard,
audigy absolutne nebrumi, nesumi, ziaden problem
v onboarde ked si pridam hlasno zvuk tak pocut pohyb myskou po ploche, HDD, proste vsetko co sa v kompe deje, to je "nekvalitou" alebo mam neco zle? robila to aj predchadzajuca onboard zvukovka, a tiez realtek :D
16.1.08, 15:59
predlzovak vymeneny z prepatovy, napajaci kabel vymeneny... bezo zmeny :(
16.1.08, 17:54
deekay píše:
Zkus vypnout (ze sítě) všechny spotřebiče okolo, včetně případných repráčků (zkoušet sluchátky).
Je vůbec slyšet na výstupu kromě brumu i to, co mikrofon zachytí, nebo jen brum? To by mohl být přerušený kablík signálové země v konektoru mikrofonu.
16.1.08, 18:02
fatal píše:
deekay píše:
Zkus vypnout (ze sítě) všechny spotřebiče okolo.
mam tam len lamu a monitor, a to som uz skusal, nic...
je pocut aj signal, ked sa drzim kostry je to uplne ok, vobec ziaden brum, cisty signal
vidis, skusim iny mikrofon
edit: bol to mikrofon :oops:
16.1.08, 18:06
deekay píše:
mam tam len lamu a monitor...
...poplivaný monitor... :lol:
16.1.08, 18:09
a kruci... :lol: :lol: :lol: :lol: LAMPU! :lol: :lol: :lol:
16.1.08, 18:17
deekay píše:
Ja dokonca v reprakoch pocujem aj nejake radio, alebo co (ked vypnem hudbu a repraky pustim na plne gule). Ale to, ze ked mas vypeckovany zvuk, je pocut v onboard zvukovke pri pohybe mysi, alebo scrollovani, hadrdiskovani prdkanie, je klasika... proste nekvalitny vystupny obvod, asi nema stabilizaciu napatia a pri scrollvani skace napatie hoci len o par mV a rozbija to koncaku pracovny bod a tym padom sa tam ta zmena napatia namoduluje a je ju pocut (zmena napatia je rychla a mala, preto je ju pocut ako tichy ton vysokej frekvencie).
U niektorych konkretnych chipsetov VIA (KT133+) je to sposobene tym, ze norhbridge navrhoval nejaky kreten, takze akakolvek operacia, ktora by mohla byt asynchronna, sa vykonava synchronne, cize je pocas jej vykonavania cely komp tvrdy.
17.1.08, 02:34
jo, to bol presne moj chipset :D MSI KT3 Ultra2, VIA KT333 chipset, uz je po smrti :D
17.1.08, 02:59
ventYl píše:
Onboard zvukovky jsou na prd. Kdysi jsem ze zvědavosti zapnul onboard a nestačil jsem se divit, co z toho lezlo. Staré osmibity hrály lépe...
17.1.08, 10:09
