Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:56
 zapojeni basaku
Příspěvek zapojeni basaku
kamos ma basak (500W) ... a zapoje se na 4 draty ... to jsem jeste nevidel.... normalne se repro zapojuje dvema draty + -, ale ten basak jeste z druhe strany taky + - ... kdyz se na zesik pripoji jen jeden par + -, tak to nehraje, a kdyz se zapoji i druhy par + - na stejny misto spolu s prvnim parem tak to hraje .. ale moc to nebasuje ... jen jsem na to ted k veciru mrknul ... snad jsem to popsal trochu pochopitelne
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
29.1.08, 22:28
Jsou tam dvě nezávislý (rozuměj galvanicky oddělený) cívky, každá má 4 Ohmy.
29.1.08, 22:32
Nepér píše:
mno a co to znamena ?? :lol: :lol: :lol:
29.1.08, 22:45
Že jsou to dva repráky v jednom, proto 4 vývody. Buď zapojíš jen jeden, nebo druhej, nebo oba. Jestli má zesilovač dva 4 Ohmový výstupy, tak je použij, jeden kanál na jednu cívku. Jestli máš jeden výstup do 2 Ohmů, můžeš zapojit ty cívky paralelně (+na+ a -na-) a připojit k zesilovači. Jestli máš jeden 4 Ohmovej výstup, připoj jen jednu z nich. Když je zapojíš proti sobě, sežere se to a nebude to hrát (zkus to a uvidíš).
29.1.08, 22:49
Nepér píše:
sezere a mozes ich aj poskodit
este je moznost ked mas 8ohmovy vystup, co asi nemas, ale existuju, tak ich zapoj so serie (za sebou)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
29.1.08, 22:51
ok .. dikes za vysvetleni ... docela zajimeva provedeni .. jeste jsem o tom ani neslysel ... je o tom nekde neco na netu ?? docela ma to zajima ... si o tom neco precist ...
29.1.08, 23:06
Hele, ale dvoucívka by neměla bejt zapojená stereo, že jo? Jenom se ptám.
31.1.08, 18:50
party_boy píše:
Určitě ne. V případě signálu v protifázi by to byl záhul jak pro zesilovač, tak pro cívky...
31.1.08, 18:53
fatal píše:
party_boy píše:
Tam nejde o protifázi, ale o rozdílný signál v levém a v pravém kanálu. Pokud dvoucívku, tak jednoznačně jen mono signál.
1.2.08, 19:54
no, cisto teoreticky je to jedno, lebo pokial nepocuvas beatles tak malokedy je skladba ze v L kanali je uplne ina ako v P kanali :) vacsinou je basova linka to iste ale spravne je to zapojene ako ti uz radia: mono, idealne skratnut L a P signal
1.2.08, 21:59
deekay píše:
Ani teoreticky to není jedno, mám doma spoustu nahrávek, kde jsou basy stereo, namátnou Al Di Meola, Eagles od DCC. Při takových nahrávkách a vysoké hlasitosti může dojít k destrukci cívky. Takže jedině stejný mono signál.
1.2.08, 22:28
Tuner#2 píše:
Tak jsem to myslel, v extrémním případě může být stereo signál v protifázi.
1.2.08, 22:41
fatal píše:
Tuner#2 píše:
V protifázi může být signál jen pokud přehodím + a -, ale rozdílnému signálu v levém a pravém repro nejde říkat protifáze.
1.2.08, 23:02
Tuner#2 píše:
Jaký je tedy odborný termín pro situaci, v níž mám na výstupu signál L = -P, přičemž v celé signálové cestě od zdroje až k reprákům je dodržena správná polarita?
1.2.08, 23:07
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Nějak nechápu Tvojí otázku a jak jsi přišel na L = -P? Když máš signál, tak ten je složený z levého a pravého, jde do zesilovače a z něj na repro + na + a - na - . Protifáze je když ty repro přepóluješ + na - a - na + . Tady se jedná jen o rozdílný signál levého a pravého.
1.2.08, 23:20
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
