Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Chrastí repro
Příspěvek Chrastí repro
Ahoj, nedávno jsem zabudoval do auta rádio a připojil na něj jeden reprák. Mysim že má 4 ohmy a 18 wattů. Ale šíleně chrastí. Zkusil jsem připojit další, kterej měl 8 ohmů a asi 4 watty. Vydrží větší hlasitost ale taky chrastí. Chrastí to teda jenom když je to trochu víc zesílený. Ten 4ohmovej chrastí zkoro když to šeptá.
Nevíte někdo čím to? Připadá mi, že čim menší odpor, tim víc chrastí.
Může to bejt tou impedancí?
http://fb.com/BJpolepy
12.2.08, 17:58
Nejprve zjisti, zda to chrastí i z jiného zdroje signálu (tj. jiné rádio).
Může to být rádiem, reprákem, špatným zapojením...
12.2.08, 18:04
spíš ten reprák bude hrozně slabej..jaký máš rádio ????
12.2.08, 18:10
Ondras83 píše:
Mno, takový to z AAA auto :-D.
Ten reprák si nemyslim že je slabej. Když ten slabší má menší výkon, ale vydrží víc.
Jestli to právě neni tim odporem. Nebo teda impedancí.
12.2.08, 18:14
Běžné autorádio nemá víc jak 20W RMS na kanál. Rádio AAA Auto nemá víc jak 7W RMS na kanál. Doporučil bych ti to rádio odevzdat ve sběrně elektrošrotu. A taky si kup nějaký normální repráky do auta.
12.2.08, 19:08
Jako Nepér. Ještě taky záleží co je pro Tebe trochu víc zesílený, dnešní omladina hluchá z diskoték má občas trochu jiné limity.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
13.2.08, 12:24
no mozna se mezi civku a magnet dostalo zrnko vetsiho prachu a to chrasti...me treba chrastil reprak,protoze byl z bouranyho auta.stacilo ho narovnat a pohoda..
13.2.08, 12:43
Tuner#2 píše:
mě stačí mojich 150W RMS 8)
13.2.08, 12:47
na motorce :)
13.2.08, 12:48
Tuner#2 píše:
:-D Aha. No takhle. Ten čtyřohmovej 18wattovej jde poslouchat při vypnutym motoru, ale při volnoběhu, aby to bylo slyšet už to chrastí.
A ten 8 nebo 6 ohmovej - teď si nepamatuju - jde poslouchat tak do tří tisíc otáček motoru. A už to taky má tendence chrastit...
EDIT: na dízy nechodim :-D Blé :sick: Mám trochu jinej styl hudby. A metal to taky neni :-D
13.2.08, 21:40
Tak pak je to opravdu špatný reproduktor a navíc nedostatečný výkon autorádia na úrovni nějakých 7 - 8W. Koupit pořádné rádio a kvalitní repro, jinak to nezlepšíš. Jinak reproduktor potřebuje i kvalitní ozvučnici bez akustického zkratu což dveře ve škodovce bez zásahu nejsou.
14.2.08, 12:21
Já bych to viděl na špatné rádio - zesilovač má při 4Ohm velké zkreslení, měl jsem podobný problém ve 105ce. A to chrastění při překročení minimální povolené impedance udělá i profesionální výkonový zesilovač za 30 000. Je taky chrastění a chrastění, to by chtělo slyšet. Každopádně bych to viděl na nové rádio.
Sadra17: 150W - to máš jako v pokoji? Nevím proč jste všichni těma výkonama tak posedlí, já měl v pokoji zesilovač 2x25W a nikdy nejel víc jak na 1/4 a už to bylo dost hlasité. Pro sorvnání - např. u takových hudebních stylů jako je cimbálovka nebo dechovka používám v sálech repro 2x300W + 800W subwoofer a stačí to na velký sál pro 500 lidí, na venkovních prostranstvích přidávám dalších 2x300W. Další věc je ale citlivost, u 5.1 soustav k PC za 3000Kč asi nebude větší než 90dB.
14.2.08, 13:05
cyz: Chápu Tvůj pohled očima profi ozvučovacího technika, ale Tvůj pohled je mylný a už jsem to zpozoroval v předešlých diskuzích.
V autě se používá 4 Ohmové impedance reproduktorů vejvíce, neboť čím nižší impedance, tím větší výkon zesilovače, pokud má dobrý zdroj. Dnes nejsou vyjímnkou zesilovače do auta, které umí impedanci 1Ohm a nebo i pod ní. Obecně aby jsi z 12V dostal co největší výkon, tak právě impedance musí být co nejmenší. Autorádia, ale díky můstkové konstrukci nesmějí mít připojené repro pod 4Ohm, ale u zesilovače to není problém. Je pak otázka co to udělá se zvukem. Rozhodně nebude zkreslený! ale pouze klesá damping faktror, neboli činitel tlumení a tím zesilovač ztrácí na kontrole membrány, ale nezkušený posluchač to pozná hlavně na velkých a těžkých membránách - nejčastěji woofrech, ale rozhodně ne na nějakých středobasech za pár korun. To rozhodně není náš případ chyby.
Co se týče 150W tak si myslím, že je to zhruba takový solidní zesík na bežnou místnost. Sám mám doma zesilovač 2 x 140W/4Ohm THD 0,007% a třeba při symfonickém orchestru pokud jsem doma sám, tak není problém ho "dostat skoro na kolena" kdy hraje těsně před svou limitací. Ano běžný poslech pop music, která není dynamická, tak stačí 2 - 5W na slušnou hlasitost, ale rozhodně to nestačí na hifi poslech klasiky v plné úrovni. Co se týče citlivosti reproduktorů pro domácí poslech, tak těch 90dB je spíše dobrá hodnota a běžně se to pohybuje od 85 - 92dB. Nemůžeš to porovnávat s PAčkem na profi ozvučení, které má kolem 100dB. To jsou repro určené do velkých místností a doma rozhodně nemají co dělat a až na vyjímky hrajou v běžném prostoru obývacího pokoje dost hrozně.
Sorry za OT, ale musel jsem :D
14.2.08, 14:50
cyz píše:
Nevím proč jste všichni těma výkonama tak posedlí, já měl v pokoji zesilovač 2x25W a nikdy nejel víc jak na 1/4 a už to bylo dost hlasité...
Souhlas, kdysi jsem doma provozoval 2x10W (ale opravdových Tesláckých, žádné PMPO) a stačilo mi to. Ve stodvacítce jsem poslouchal rádio Tesla o jmenovitém výkonu 2x7W a žádné chrastění se nikdy nekonalo.
Co se týče toho rádia, jednoznačně se to dá odzkoušet asi jen na jiném repro, které hraje dobře (např. v jiném autě). Měl jsem reprák, kterému se urvala cívka (made in Poland), takže při zvýšení hlasitosti jen chrčel, taky jsem si zprvu nebyl jistý příčinou.
14.2.08, 14:52
Tuner#2 píše:
... Je pak otázka co to udělá se zvukem. Rozhodně nebude zkreslený! ...
Dovolím si nesouhlasit, pokud je tam měkký zdroj, tak to zkreslovat může.
14.2.08, 15:00
[ Time : 0.094s | 10 Queries | GZIP : Off ]
