Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 felda repro
Příspěvek felda repro
ahoj chcem si dat do mojej feldicky malicky subíííííík a premislam nad zapojenim, radio ma 1 RCA vystup, mam tam pripojene 4 repro a chcem este subik najradcej aktivny ako to mozem pripojit aby mi hral tie kmitocty ktore treba
bez zosiku dakujem
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
19.2.08, 03:18
Příspěvek Re: felda repro
no bez zesiku bys to musel pripichnout na nejakej vyvod, coz neni nejlepsi,protoze vystup mas udelanej na 4 ohmy a uz ti na nem vysi 4 ohmovej reprak a ty bys na nej vesel jeste jeden,tj 2ohmy zatez..aby hral reprak jen ty tony co potrebujes musis udelat vyhybku. do serie s reprakem civku a paralelne kond.
19.2.08, 11:01
Tak pokud má rádio 1 x RCA výstup, tak je to více než jednoduché.
Varianta 1 je koupit aktivní woofer a ten už má zesilovač v sobě (proto se mu říká aktivní) a k němu se vyřeší akorát napájení + a - pak remote kabel aby se spínal rádiem a cinch, cinch kabel pro signál, který si on zesílí. Většinou má i výhybku, takže tím pádem nastavíš že hraje jen basy do cca 80 - 100Hz a hraješ,
Varianta 2 je lepší a zamena samostatný zesilovač (2ch a nebo monoblok) a k tomu pasivní woofer.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
19.2.08, 13:34
ten aktivny subik sa mi pozdava, ale je tam jeden problem, ze som nenasiel taky na ktory ma vystupi na 4 reproduktori, vsetky mali len na 2 repro a 4Ohm, takze tam mozem zapojit len 2 repraky inak riskujem ze mi nieco odide keby som tam pripojil vsetky 4 repro pojde o 8Ohmov a to je vela co s tim
O1 combi Tdi
120 M
19.2.08, 13:54
aha :idea: RCA je jako vystup na zesik :) tak v tom pripade joooo
19.2.08, 14:12
mišo píše:
Proč do toho mícháš ty čtyři repro? Ty pojedou pořád stejně zapojené přes ISO z rádia, které má 4 x XX výkon a z RCA vezmeš jen signál a ten si aktivní sub zesílí sám pro sebe pro woofer.
19.2.08, 14:31
takto, este ked pripojim cez RCA subik aktivny, z rozsahom 20-180Hz ci pojde signal pod 180Hz aj na repro, alebo iba na subik
O1 combi Tdi
120 M
19.2.08, 23:11
mišo píše:
Aj na repro, pokud nemá rádio možnost "odfiltrování".
20.2.08, 08:01
Přesně jak píšeš fatal - bude tam celé pásmo, jen málo rádií až těch dražších dokáže v menu nastavit pásmovou propust a odfiltorvat basy.
20.2.08, 11:31
tak aka je moznost urobit to tak aby tie nizke frekvencie isli iba do sub???
O1 combi Tdi
120 M
20.2.08, 14:11
Jedině zapojit před každý reprák filtr. Toto řešení však nepovažuju za příliš vhodné.
20.2.08, 14:25
mišo píše:
Jedině výhybkou, ale taky nedoporučuju, ale pokud stáhneš basy na 0 a nebo dokonce -1 - 2dB, tak i repro na rádio dokáže zahrát nahlas a basy vybudíš samostatně na zesíku subwooferu. Měl jsem to v začátcích taky tak a navíc tím získáš subjektivně lepší středy, neb nejsou zabarvené velkým zdvihem membrány, která hraje díky vybuzení basů těsně před svým zhroucením.
20.2.08, 15:00
a ake by boli moznosti s pasivnym sub a zosilovacom???
nebolo bi to lepsie
O1 combi Tdi
120 M
21.2.08, 11:32
Možnosti? To samý, akorát by to nebylo 2 v 1 ale extra zesík a woofer. S pasivní variantou se dá docílit většího výkonu. Taky záleží, ale kolik do toho hodláš investovat.
21.2.08, 11:53
Lepší to je, protož aktivní subwoofry jsou většinou dělané s ohleden na co nejnižšší cenu.
21.2.08, 12:08
