| felda repro https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=9144 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | mišo [ 19.2.08, 03:18 ] |
| Předmět příspěvku: | felda repro |
ahoj chcem si dat do mojej feldicky malicky subíííííík a premislam nad zapojenim, radio ma 1 RCA vystup, mam tam pripojene 4 repro a chcem este subik najradcej aktivny ako to mozem pripojit aby mi hral tie kmitocty ktore treba bez zosiku dakujem |
| Autor: | Kachnis [ 19.2.08, 11:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: felda repro |
no bez zesiku bys to musel pripichnout na nejakej vyvod, coz neni nejlepsi,protoze vystup mas udelanej na 4 ohmy a uz ti na nem vysi 4 ohmovej reprak a ty bys na nej vesel jeste jeden,tj 2ohmy zatez..aby hral reprak jen ty tony co potrebujes musis udelat vyhybku. do serie s reprakem civku a paralelne kond. |
| Autor: | Tuner#2 [ 19.2.08, 13:34 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak pokud má rádio 1 x RCA výstup, tak je to více než jednoduché. Varianta 1 je koupit aktivní woofer a ten už má zesilovač v sobě (proto se mu říká aktivní) a k němu se vyřeší akorát napájení + a - pak remote kabel aby se spínal rádiem a cinch, cinch kabel pro signál, který si on zesílí. Většinou má i výhybku, takže tím pádem nastavíš že hraje jen basy do cca 80 - 100Hz a hraješ, Varianta 2 je lepší a zamena samostatný zesilovač (2ch a nebo monoblok) a k tomu pasivní woofer. |
| Autor: | mišo [ 19.2.08, 13:54 ] |
ten aktivny subik sa mi pozdava, ale je tam jeden problem, ze som nenasiel taky na ktory ma vystupi na 4 reproduktori, vsetky mali len na 2 repro a 4Ohm, takze tam mozem zapojit len 2 repraky inak riskujem ze mi nieco odide keby som tam pripojil vsetky 4 repro pojde o 8Ohmov a to je vela co s tim |
| Autor: | Kachnis [ 19.2.08, 14:12 ] |
aha |
| Autor: | Tuner#2 [ 19.2.08, 14:31 ] |
mišo píše: ten aktivny subik sa mi pozdava, ale je tam jeden problem, ze som nenasiel taky na ktory ma vystupi na 4 reproduktori, vsetky mali len na 2 repro a 4Ohm, takze tam mozem zapojit len 2 repraky inak riskujem ze mi nieco odide keby som tam pripojil vsetky 4 repro pojde o 8Ohmov a to je vela co s tim |
| Autor: | mišo [ 19.2.08, 23:11 ] |
takto, este ked pripojim cez RCA subik aktivny, z rozsahom 20-180Hz ci pojde signal pod 180Hz aj na repro, alebo iba na subik |
| Autor: | fatal [ 20.2.08, 08:01 ] |
mišo píše: takto, este ked pripojim cez RCA subik aktivny, z rozsahom 20-180Hz ci pojde signal pod 180Hz aj na repro, alebo iba na subik Aj na repro, pokud nemá rádio možnost "odfiltrování". |
| Autor: | Tuner#2 [ 20.2.08, 11:31 ] |
Přesně jak píšeš fatal - bude tam celé pásmo, jen málo rádií až těch dražších dokáže v menu nastavit pásmovou propust a odfiltorvat basy. |
| Autor: | mišo [ 20.2.08, 14:11 ] |
tak aka je moznost urobit to tak aby tie nizke frekvencie isli iba do sub??? |
| Autor: | fatal [ 20.2.08, 14:25 ] |
Jedině zapojit před každý reprák filtr. Toto řešení však nepovažuju za příliš vhodné. |
| Autor: | Tuner#2 [ 20.2.08, 15:00 ] |
mišo píše: tak aka je moznost urobit to tak aby tie nizke frekvencie isli iba do sub??? |
| Autor: | mišo [ 21.2.08, 11:32 ] |
a ake by boli moznosti s pasivnym sub a zosilovacom??? nebolo bi to lepsie |
| Autor: | party_boy [ 21.2.08, 11:53 ] |
Možnosti? To samý, akorát by to nebylo 2 v 1 ale extra zesík a woofer. S pasivní variantou se dá docílit většího výkonu. Taky záleží, ale kolik do toho hodláš investovat. |
| Autor: | Tuner#2 [ 21.2.08, 12:08 ] |
Lepší to je, protož aktivní subwoofry jsou většinou dělané s ohleden na co nejnižšší cenu. |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
