Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 83 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Více basů bez wooferu?
Příspěvek Více basů bez wooferu?
Jen tak čistě teoreticky. Jde v autě kde se nedá použít woofer třeba z důvodu místa, udělat víc basů? Je mi jasný, že vytlumit dveře, udělat doorboardy. Ale na co se mám dívat při výběru reproduktorů? Prostě si dopřát víc basů aniž by repro začalo zkreslovat.
20.2.08, 13:03
Fyzika obejít nejde a s malým většinou max. 16cm reproduktorem se jen těžko dostaneš pod 55 - 65Hz, takže na opravdu nejhlubší basy je větší reproduktor prostě potřeba.
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
20.2.08, 15:03
Hmm, já si to myslel. A co třeba ovály? Nebo jsem viděl reproduktory do plata od JBL typ 3108 to jsou 20cm koaxiály, s tim by se už dalo něco udělat? Pak jsou ještě 3110 a ty maj 25cm.
20.2.08, 15:11
Tak ovály a nebo 20cm repro v platě už zahraje hlouběji, ale je to pořád jen zvuk zezadu a navíc v platě, kde to ve většině aut nebude úplně ideální.
20.2.08, 15:15
Tak to plato bych řešil MDFkou. Takže potom mi zbude už jenom free-air co?
20.2.08, 15:18
party_boy píše:
To bych volil až jako krajní řešení. Dnes se dá koupit spousta woofrů, která hrají už od 13 - 15 litrů objemu a to se dá vlaminovat do bočnice nebo rezervy a je to lepší než free air.
20.2.08, 15:33
Ok, tak díky za rady.
20.2.08, 15:37
já mám ve feldě ovály Blaupunkt v platu a když to fakt vohulim, tak se vzadu nedá sedět...basuje to podle mě dost pěkně, na to, že tam není subik....vepředu mám tri-axiální 13cm a ty nebasujou skoro vůbec-tím pádem se chci zeptat, když tam dám 13 kompa, bude tam bas, nebo to bude porád stejný ??....když vypnu zadek, tak předek hraje sice nahlas, ale bez basů....(nejsou to originály...)
20.2.08, 22:23
bohate stačí
20.2.08, 22:25
party_boy píše:
Muzes taky udelat woofer z kufru. Kdyz das dva nejak basovy repro na kraje, tak muzes doprostred udelat este diru s mrizkou a pustit ty basy ven. Jestli budes delat plato z nejaky desky, tak to treba zkus s ruznou velikosti ty diry.
Ondras83: Nic se nezmění, jen budeš mít lepší prostorovost díky výškáči nahoře, ale dal bych tam 16cm repro a to už nějaký ten bas vyloudí: http://skoda-virt.cz/cz/forum/audio/743 ... -16-felda/
michalkatka: A proč pořád zvuk zezadu? Doma taky posloucháš stereo s reproduktorama za hlavou?
Viky: Dělat do plata díru je nesmysl, je lepší ho nechat celé a nebo ho tam nemít v případě honby za lepší kvalitou vůbec, ale díru ne - nikdy to už nesladíš.
Když skromné ozvučení, tak kompa do předu 16cm a hraje to na běžné užití dostatečně a zvuk je slyšet i vzadu, kde stejně jezdí lidi tak jednou za rok. http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... k-1/82884/
21.2.08, 10:33
Tuner#2 píše:
Protože jinak do auta ty basy bez subwooferu nedostaneš...
21.2.08, 10:37
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Zrovna ARNka vypálené od sluníčka v platě, které tam chrastí bez podložení už z výroby bych neviděl jako šťastné řešení.
21.2.08, 10:45
Tuner#2 píše:
Stačí to vyztužit "poloozvučnicí" a na to hodit vhodnou látku. Chrastění se nekoná a sluníčko se může snažit jak chce. 8)
21.2.08, 10:51
k tunerovi sa nebudem vyjadrovať..
toto mám v zadu na celé pásmo, v predu mám v stredovom paneli nejaké uni repro a k tomu výškače pod palubkou, takže zvuk nepočujem iba zozadu, hrá to pre môj posluch dostatočne.
tie repro v zadú boli vyblednuté, ale prestriekal som ich čiernou matnou a hrá to dobre pre potreby v aute, nepotrebujem mať s auta koncertnú sálu...
21.2.08, 10:57
