Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 13:28
 Subwofer
Příspěvek Subwofer
Nazdar chlapi, mám autorádio Pioneer DEH 3900MP a mám ne něm v mojí šáde zapojený jen pár zadních repro a sehnal subwofer z domácího kina, myslíte že by bylo možné zabudovat to do auta? Pokud ano potřebuju na zapojení mět zesilovač nebo to jde zapojit nějak přímo na iso konektor případně rádio? Dík
11.3.08, 17:07
Příspěvek Re: Subwofer
Ten sub je aktivní nebo pasivní?
11.3.08, 17:09
Aha, tak jsem si to přečet znova a usuzuju, že je pasivní. Typuju, že je to 6 Ohm, to je dost když normál repro do auta je 4 Ohm a výkon zesilovače rádia není zas tak velkej, takže by to chtělo zesik. Každopádně dávat tohle do auta? Toho já nejsem moc fanoušek.
11.3.08, 17:13
Je to z nějakého domácího kina Hyundai. A kam nebo jak to mám zapojit pro odzkoušení?????
11.3.08, 17:44
Normál přes ISO jako další kanál, ale půjde ti do toho celý pásmo.
11.3.08, 17:53
no já právě nevím na který kontakt na iso konektoru, mám tam zapojený jenom levý zadní a pravý zadní a když na ten woofer je jen + a - tak nevim kam to zapojit :(
11.3.08, 18:01
Jako další kanál, třeba pravý přední.
11.3.08, 18:10
I kdyby byl aktivní tak by ho možná šlo použít, ale jak bylo řečeno 6Ohm (jestli to teda má) je do auta strašně moc, obvlášť u subwooferu, nějak hrát to bude ale velký výkon z toho nedostaneš. Pokud je aktivní tak by se chtělo podívat co je tam za zesilovač, mohl by hrát i na těch 12V i když slabě, nejspíš bude mít napájení přes 30V. A pustit do subwooferu celé pásmo není dobrý nápad (pokud tam nebude něco co odfiltruje vyšší frekvence (výhybka, dolní propust, cokoliv), ten reprák přehraje i vyšší frekvence, klidně 1kH i víc pro něho není problém a ještě k tomu v kombinaci s ozvučnicí subwooferu to zní naprosto otřesně. Tak závěrem - možnosti jsou 2 - udělat aktivní zamontováním nějaké stavebnice (dají se za dobrý peníz koupit poměrně hratelné zesilovače přímo pro woofery do auta i s filtrem) nebo sehnat např. pasivní výhybku pro oddělení frekvencí a využít zesilovač rádia.
11.3.08, 19:09
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
