"Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=34232
Stránka 1 z 2
Autor:  Serveronaut [ 1.2.16, 15:24 ]
Předmět příspěvku:  "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Dělal jsem to pro svoji potřebu, dávám k dispozici na web kdyby se to někomu hodilo... Jedná se o flashovou grafickou aplikaci simulující zpřevodování jedničkových oktávek... Řadíte kvalty, regulujete rychlost/otáčky a na budících se zobrazují reálné hodnoty... Veškeré údaje (převodové poměry apod.) jsem použil z dílenských příruček, takže vše sedí naprosto přesně...
K dispozici jsou veškeré motorizace...
Náhled
http://www.vseved.info/OCTAVIA
Autor:  škodovka [ 1.2.16, 22:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: "Virtuální Oktávka" - Grafická simulace zpřevodování
Oktávku sice nemám, ale pěkná hračka :-)
Nechce se ti to rozšířit i o další škodovky? :P
Autor:  fatal [ 1.2.16, 22:10 ]
Převodové poměry pro jednotlivé modely i fota palubek můžeme dodat. :)
Autor:  Serveronaut [ 20.2.16, 19:45 ]
Nově přidány i veškeré benzínové motorizace...
Autor:  Serveronaut [ 24.2.16, 12:47 ]
Mám v plánu udělání i univerzální aplikace, použitelnou na jakékoli auto... Zadáte jen převodové poměry, rozměr kol a hodnotu volnoběhu a omezovače a poté bude vygenerována simulace přímo na míru...
Autor:  chemer [ 24.2.16, 14:55 ]
Pěkné.
Autor:  Viky [ 24.2.16, 20:36 ]
Když jsem to zkousel, tak mi z toho lezly dost podivny věci... třeba jsem otackomer dokazal otocit dokola.
Autor:  Serveronaut [ 24.2.16, 20:55 ]
Narval jsi tam ve 200 km/h jedničku? :D
Autor:  Viky [ 24.2.16, 22:02 ]
No hej, ale jelo to dal.....
Autor:  Serveronaut [ 25.2.16, 13:37 ]
Když s tím budeš podivně zacházet, tak z toho zkrátka polezou podivné věci... :D
Autor:  Viky [ 25.2.16, 15:07 ]
A jak se s tim zachazi nepodivne? To mam jako při prerazovani menit jednou mysi rychlost a druhou kvalt? Když necemu rikam simulace, nemelo by se to chovat aspoň priblizne jako vozidlo?
Autor:  Serveronaut [ 25.2.16, 15:19 ]
Vždyť ano... V reálu při řazení, také sundáš nohu z plynu....
Takže přejedeš myší z posuvníku regulace rychlosti na řadící páku, zařadíš a zpět se vrátíš na regulátor rychlosti... Chceš-li zpomalovat, není nic snažšího než tam fouknout neutrál abys nemusel podřazovat...
Autor:  Viky [ 25.2.16, 17:18 ]
Nechci te zrazovat, ale to skoro vypada, jako bys tam mel mit posuvnik na otáčky a ne na rychlost, nezda se ti? ;-)
Autor:  Serveronaut [ 25.2.16, 18:11 ]
Otáčky jsou závislé na rychlosti...
Pokud by tam byl posuvník přímo na otáčky, bylo by ovládání mnohem těžší - při přeřazení by neklesly otáčky, ale skokově by se zvýšila rychlost...
S posuvníkem se musí zacházet relativně citlivě - protože jeho maximální hodnota odpovídá maximální rychlosti...
Výjimkou je stisknutá spojka při rozjezdu - v tom případě se posuvníkem regulují přímo otáčky motoru...
Autor:  Viky [ 25.2.16, 19:34 ]
No... uz mi jako prijde, ze te asi nezajima co si o tom kdo mysli a meles si svou. Vim celkem dobře, jak bych to upravil, kdybych mel tu moznost, ale nemam, tak holt nic.
