Příběh no.? - str. 117 nový projekt !
lubosh
Re: Příběh no.? - str. 116 nový projekt !
Jinak dnes máme s Kawou roční výročí, což je u mě vcelku nevídaný jev.
_________________ 2010 Fiat Grande Punto 1.2 Dynamic 2008 Hyundai Matrix 1.6 16V GL 2007 Kawasaki Versys 650 2002 VW Lupo 1.0 MPi Oxford
15.6.24, 21:28 |
Viky
Příspěvky: 12108 Bydliště: Tynec n.L.
To teda!
16.6.24, 06:56 |
lubosh
Blastery M-Style (kryty rukou) jsou na místě a sedí moc pěkně. Ještě čekám na ty padací rámy, které se mi vyrábí v PL.
17.6.24, 21:03 |
lubosh
Musel jsem provést, kvůli instalaci krytů rukou kdy následně tyto kolidovaly a opíraly se při zatočení o plexi štít, jeho nezbytnou úpravu (šlo zatočit jen 1/3 rejdu). Tedy vytáhl jsem mikrobrusku, naměřil, narýsoval a o cca 12 cm zůžil štít na každé straně. Bude to o něco víc foukat, ale alespoň zatočím což bych viděl, jako důležitější aspekt ... Teď je to perfektní ! Rejd 100% - na dorazy na rámu a ještě je tam jistota mezery navíc mezi blastery a štítem.
19.6.24, 19:19 |
lubosh
Dnes toulky jen kolem komína s testováním, kdy se mi moc osvědčilo jak upravené plexi, tak instalované blastery. Plánuji delší výlet do alp, ale chtěl bych jet s někým v partě. Počkám, jak se kolegové vyjádří.
22.6.24, 20:34 |
lubosh
25.6.24, 20:11 |
ventYl
Příspěvky: 6566 Bydliště: Kosice
Takze je cas predat ho?
Ja som svojho casu zhanal kufor na Bandita. Nasiel som niekde lezat skladom asi poslednu ulozenku drziak na 3 kufre Givi pre Bandita, ale s plastovou platnou. Pytal som sa ich cez zakaznicky support, ci ak si kupim novy Givi kufor s hlinikovou platnou, tak to s tym drziakom bude chodive. Nedostal som ziadnu odpoved, tak som sa nakoniec na cele Givi vyblajzol a kupil textilne tasky.
26.6.24, 12:45 |
lubosh
Uvidíme, jak to dopadne. Ale jezdím na něm teď každý den a nějak mi přirostl k srdci a užívám si každou jízdu, takže nevím ... Jen jsem teda nainstaloval DB killer do výfuku, jelikož jsem budil půl vesnice v 6 ráno, když jsem jel do práce. Bez tlumivky je to strašný peklo.
26.6.24, 21:23 |
lubosh
Nájezd 50.500 km a přišla na řadu výměna oleje, čištění a mazání řetězu a kontrola destiček. Po sezóně udělám komplet řetězovku, svíčky, vzducháč, revizi vidlice a brzdovku.
1.7.24, 21:10 |
lubosh
Tak a máme tu další "příběh" ... Tentokrát se mi zachtělo auta, který mě lákalo už dříve a tak nějak se na něj nedostalo, až do teď. Je to příruční sranda "motokára", příměstský povoz na cesty do práce s minimem nákladů s kulervoucím výkonem 37 kW / 86 Nm. Volkswagen Lupo 1.0 MPi ve výbavě Oxford (servo, ABS, 2x airbag, originál R14 elektrony) z roku 2002. Nájezd 322 tisíc km (ano, opravdu 322 tisíc - jezdil totiž jako kurýr po Praze). Pravidelný a průběžný servis co bylo třeba - 2x rozvody, 2x spojka vč. lanka, těsnění pod hlavou, termostat, tlumiče, pružiny, uložení, ramena, výfuk, EGR ventil, svíčky, cívka, kabely, oleje, filtry atd. atd. No, aktuálně je nově po STK (3 lehké závady) a zbývá tak vychytat jen nějaké drobnosti. Nebudu ho teda nějak extra moc řešit, je to autíčko pro zábavu za cenu většího nákupu na víkend. Z vad asi jen lokální koroze na kufrových dveřích kolem kliky a bouchlý pravý práh. Ostatní vzhledem ke stáří 22 let a 322.000 km na hrbu zanedbatelné drobnosti.
25.7.24, 21:40 |
Příspěvky: 27221 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Re: Příběh no.? - str. 117 nový projekt !
S myšlenkou na tohle auto jsem si taky pohrával, akorát s 1.4tdi motorem
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
26.7.24, 15:39 |
lubosh
Tak TDi mě v Lupu neláká, ale nějaký swap třeba 1.8 T nebo VR6 případně 2x VR6 by byl masakr ... Jinak na úkor papírovým hodnotám jede ten litřík moc pěkně, je to příjemně zpřevodovaný a motor s tou muší váhou nemá problém.
26.7.24, 21:04 |
Takovýhle příruční rakety vznikly už ve fabrice lupo bylo s 1.9 96kw, pokud trváš na 1.8T tak do dávali do Pola to jsem zažil na silnici a "vyrovnal" se wrx sti subaru
27.7.24, 07:35 |
lubosh
Tak boční lišty, které byly totálně hnusné (shnilé, blbě podlepené silikonem = odchlípnuté a odpadávající) jsem odstranil (šílená práce to teda pod nimi vyčistit od lepidla / rzi co tekla po dveřích z výztuh lišt). Bohužel na řidičovo dveřích je bývalý majitel provrtal skrz samořezy do dveří, tak jsem provizorně dírky zalepil samolepkou Rossiho ... Taky se mi podařila opravit elektroinstalace u rádia, které už hraje a taky doladit pár drobností + vyčistit přední světla. Teď budu shánět podložky pod kola 15 mm.
Naposledy upravil lubosh dne 25.8.24, 20:21, celkově upraveno 2
28.7.24, 19:38 |
lubosh
Tak zase máme nějaké novinky v garáži. Dnes jsem těm svým dvoum synátorům pořídil (no, trochu i sobě) Buggy - je to Kinroad 250 ccm 4T (s 10" koly) a je s tím neuvěřitelná sranda ... Můj vozík 132 cm široký se musel pěkně vyboulit, aby se tam vešla (má to cca 142 cm šířku, délku 216 cm a výšku 152 cm). 2 dospěláci se do ní vejdou v pohodě. Naše 3-členná posádka: 105 + 32 + 18 kg = 155 kg. A taky jsem jim sehnal ještě elektro čtyřkolku Nitromotors Warrior XL 60V 1500W s diferenciálem. Absolutně tichý provoz, luxusní okamžitý zátah elektriky a umí jet 45 km/h. Jezdíme na ní taky ve třech a nemá sebemenší problém ani do velkých kopců. Koupil jsem do ní teda nové baterie 20Ah a je to sakra znát. A tuhle buginku taky od Kinroad Teenager 110 4T (110 ccm motor, 112 cm široká, 175 cm dlouhá a 125 cm vysoká) jsme měli asi jen týden, než jsem jí prodal. Chtěli jsme totiž zkusit, jestli to kluky chytne a když jsme zjistili, že jsou z ní úplně nadšení a nechtějí z ní ani vylést, tak jsme pořídil "dospělou velikost", abych s nima mohl jezdit i já ... Do týhle "midi" velikosti jsem se teda se svými 195 cm / 105 kg nějak dostal, ale byla to docela komedie a kluci už skoro neměli kde sedět ... Ale i tak uměla pelášit přes 50 km/h (jen trpěla ta rozběhová spojka s tím zatížením - ta velká má klasický CVT variátor).
25.8.24, 20:20 |
