Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
Příspěvek Re: Petr105 - Škoda 105L
Na to, že je 16.ledna, tak to dnes vypadalo jako na jaře. Udělal jsem si moc příjemnou projížďku a po delší době jsem si škodovku zase užil.
Obrázek Obrázek Obrázek
Také jsem konečně vyfotil ten můj karbec. Takto pod víkem stále slzí benzín. Je to normální?
Obrázek Obrázek
A nakonec jsem našel TOTO:
Není na Fávo? Pokud ano, rád případným zájemcům prozradím, kde se nachází :wink:
Obrázek Obrázek
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
16.1.11, 16:53
normální to je ale dobře to asi není) vyměn těsnění a když to nepomůže tak i výko.
16.1.11, 16:55
osobně si myslím, páč jsem to měl zasrané stejně že to těsnění bude prostě nasáklé tím benálem a netěsní už, přetěsnit asi a rovnou zgenerálkovat karb :)
16.1.11, 16:57
Je rok starej, to nebude třeba... 8)
16.1.11, 17:05
No, keď je to rok staré, tak by to zas nemalo byť až také normálne...ale čo už, mám to rovnaké...
Čo to máš za udelátko na hadici odvetrania kľukovky?
16.1.11, 17:54
Teď jsem si uvědomil, že odvětrání sání mám ucapný (Neni to špatně?) a odvětrání motoru svedený do nádobky. Takže opačně.
16.1.11, 18:14
Online
chemer: To máš dobře. Petr to má pokud vím z motoru i ze sání svedené obé do té flaštičky.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
16.1.11, 18:17
Jj, já mám tu hadici tak jak byla, akorát jsem na ní nasadil flaštičku, bordel v ní zůstane a vzduch pokračuje do sání. Akorát už mě to štve, zdá se mi, že trošku bordelu pořád prochází. Vadilo by motoru, kdybych to provedl jako chemer? Myslel jsem, že ten vzduch tam nejde jen tak pro nic za nic...
Ad. víko: Uvědomil jsem si, že jsem minulý rok těsnění měnil, ale víko jsem dost utáhnul (jako všechno :oops: ). Může to být způsobeno tím, že by to těsnění bylo příliš zmáčklé ? Jak se utahuje?
16.1.11, 18:32
no nesmí se to přehnat, jinak se zkroutí..jestli bylo nějak zmáčklé, tak je možný, že je ko
16.1.11, 18:36
Víko dotahuju vždy na fest a nic mi neprosakuje, lehce dotahuju filtrbox.
Zajímavý že mám odvětrávání motoru origo do filtrboxu a žádný velký bordel uvnitř nemám.
16.1.11, 18:53
To asi nemáš motor tak K.O. jako já... :lol:
16.1.11, 18:57
Takže na fest dotahovat lze? OK. Vzpomínám si, že jelikož je karb. nový, tak ležel dosti dlouho ladem. A právě například na spoji tělo/víko, tam kde je těsnění, se vytvořilo dost toho bílýho oxidu. Je teda možný, že i proto víko těsní hůř. Asi to budu muset nějak oškrabat, ale zase se bojím, aby mi to nenapadalo dovnitř do karbu... Drží to jako čert. Jinak karburátor funguje skvěle.
16.1.11, 19:00
co tam máš tedka za karb? a co tam bylo předtím?
16.1.11, 19:01
novomi píše:
Taky jsem neměl a ani nemám, ale kondenzuje tam ta voda. Takže tak po 500 km je tam cca 50 - 100ml vody. Myslim že ničemu neškodí, když nejde do sání.
16.1.11, 19:03
Petr105 píše:
Já to udělal a víko bylo jako vajíčko. :)
16.1.11, 19:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 1 návštěvník
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
