 Re: Varok- fávo Solitaire 94
Nebo kdybych mohl alespoň vyndat a opravit ty stávající hrnce. nevěděl by prosím někdo, jak a kde změřít, aby mi to potom vycházelo? Ty hrnce už jsou fakt hodně jeté a teprve dělám sousedovu stranu. Zdá se mi, že ta řidičova na tom bude ještě hůře.
| 16.5.15, 20:49 |
nevyrež to všetko okolo hrnca naraz, napr. najprv vyrež iba stranu ku kabíne, zavariť aspoň pás, potom stranu k prednému čelu, zavariť pás aby to bolo ukotvené, a potom sa už dá strana od motora naraz aj strana od blatníka, ak to vyrežeš všetko naraz utečie ti to a budeš musieť to pracne vymeriavať a nikdy to už bez dielenských prípravkov neusadíš presne...
samotný vrch hrnca je poriadny matroš, myslím 2,5mm, to sa len tak neprehne, alebo neprehnije...
| 16.5.15, 23:41 |
Aha. No ten vrch vypadá právě docela slušně, jak mám na fotkách. nejvíce to mám shnilé po stranách jak přiléhají ty pásky na podběh a dole u držáku vodní pumpy mám tu díru. Tam to je právě dost blbé místo na opravu. nakonec mi asi nezbyde nic než vytáhnout motor. Uvidím. Děkuji
| 17.5.15, 00:26 |
škodovka
karosář
Však to není nic tak hrozného ty hrnce, normálně to vyvař.. postupně, vždycky jednu stranu, vždycky si pěkně odměř všechno než to vyřežeš a až po zavaření řezej další stranu.. A vršek podběhu ještě normálně koupíš...
| 17.5.15, 18:53 |
Ano, vršek podběhů mám koupený. Dají se ještě koupit i ty přední části od čela po ten hrnec. Ale to polátám. Nejvíce mě trápí ty hrnce. A to myslíš jako vyřezat celý hrnec, poopravovat a navařit zpátky? Každý podběh zvlášť, celý hrnec ven a poopravovat, nebo i každý podběh dělat hrnec na dvakrát? Tedy, každý hrnec odřezat na více částí? Nejradši bych sehnal celé hrnce v pěknějším stavu, ale to má své rizika. Navíc u nás na vrakáči mají dost speciální podmínky, kdy je potřeba 100m prodlužka.  Ta čepice nahoře vypadá po obroušení docela zdravě. Ale na tom spoji mezi tou čepicí nahoře a bočnicemi to už taky dost jede. Vyfotil jsem to zatím jen zevnitř hrnce, zvenku je to dost tmavé a mobil mi to moc nebere.
| 17.5.15, 19:11 |
škodovka
karosář
varok píše: A to myslíš jako vyřezat celý hrnec, poopravovat a navařit zpátky? NE Na autě a vždy jednu část, pěkně postupně, vždy část hrnce a až ji budeš mít tak další... hlavně to nerozřezej a nevyřezej celé, nebo se s tím už nikdo nikdy nedomluví
| 17.5.15, 21:36 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
Teoreticky aj keby ten hrniec vyrezal celý,pri spätnej montáži by sa ako 'mierka' dala použiť obyčajná rozperná tyč..
| 17.5.15, 22:05 |
škodovka
karosář
Ta rozpěra je trochu málo.. vůbec nezaručí, že se nesekneš nahoru dolů, a i dopředu dozadu se s ní o nějaký ten milimetřík seknout můžeš.. Každopádně si ji tam dát je dobré tak jak tak, to bezesporu
| 17.5.15, 23:39 |
Při namontování rozpěry by to mělo teroreticky držet pozici do stran. Do výšky by něměl být moc problém, vždyť to polozím na podběh. Ale dopředu a dozadu, tam už by to utéct mohlo. Udělám to tedy postupě. Děkuji
| 18.5.15, 06:46 |
Dnes se mi na to díval garážsoused, starý ožrala, co občas taky dělá do aut a říkal mi, že jsem měl zajet na vrakáč pro jiné hrnce. Prej je to jednoduché vyměnit, ale on opravuje auta....., no nebudu to tady řešit. Tady jsou fotečky z dnešního počínání. Pochopil jsem to snad dobře. http://varok.rajce.idnes.cz/New_SolitaireFotky bohužel nejsou popořadí. nevím proč, ale rajče si to řadí jak se mu zachce.
| 18.5.15, 19:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
No musím říct, že to je teda opravdu pěkně shnilé..... Já ti o těch hrncích z vrakáče říkal také
| 21.5.15, 17:08 |
No jo, co nadělám? Už jsem se s tím začal trošku srát, tak to snad nějak dokončím, i když mě to teď štve víc než na začátku. Myslel jsem, že zaplátuji pár malých dírek a hotové. Kluci z Paky: To jsem původně taky chtěl, že vyměním celé hrnce, ale nevím jak bych to nějak šikovně zajistil, aby se mi to nehnulo a abych se trefil úplně přesně. Už to asi dodělám jak jsem začal. tedy všechno z plechu, domácí výroba. Podle garážsouseda je to sice legrace vyměnit, ano ale .....
| 21.5.15, 18:45 |
Já jen tak pro upřesnění, když jsme se tady bavily o těch příchytkách brzdových a palivových trubek na fáčka a feliny. Potřebuji takovou příchytku: http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... o-5ks.html
| 22.5.15, 18:17 |
Tak část pravého hrnce mám polepeno. Nebude to úplná kopie originálu, no snažím se tomu přiblížit. I když každý den poslouchám, jaký jsem k...t, no rozhodl jsem se jak jsem se rozhodl. http://varok.rajce.idnes.cz/New_Solitaire
| 30.5.15, 18:01 |
dobre je to, ja som to síce až tak zožrané nemal, ale robil by som to podobne, inak nerád nechávam tak ako v originály preplátovaný plech na plech, radšej to vyrežem a zvarím tak aby tam nebola dutina kde to môže hniť, plech na plech sa používa vo fabrike lebo je to najjednoduchší spôsob ako plechy spojiť, jednoducho ich zbodovať dohromady...
| 30.5.15, 20:44 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
