Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 416 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  Další
 Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
Dezertér
Tunningkiller píše:
No ešli to bude 40 kw tak mu to pudu vratit ,blbounovi:) v tejdnu se na to podivam ať vím co to je ,jakej je teda rozdil mezi 135B a 136B
136ka má písty bez vybrání takže vysoká komprese 9.7:1 vs 8.5:1 u 135ky...a hlavně 136B má nejostřejší seriovou vačku 254/254...už na ní pár měsíců jezdím a je to nádhera...
A náko nevim proč todle řešíš, když máš VW celolitinák z Feliny... :shock: :shock: :shock:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
4.1.09, 18:29
Helec martine fakt pěkná šáde ,novej lak? I ty blinkry tam pěkně pasujou i ty zdrcatka, taky chci novy zrdcadla jak jedu trocha rychlejc tak se klepou:) přitom jsou dobře přišroubované:) Jinak palubka parada aj elektricky vokna, parada to tam daval na tu zeleznou formu palubky ze škodovky?jinak na slezinu bych sjel ale moc bojim cajtů:)
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:31
Tunningkiller píše:
Tak to ti neřeknu to on tak už koupil no trošku v horším stavu....jinak novej lak to není kdybys to viděl z blízka tak moc nadšenej nebudeš...někde hodím fotku jak tam má ten volant ...z těch zrcátek nejsem moc nadšenej je v nich skoro houby vidět..jinak takový zrcátka mám doma taky ale ne chrom...
:wink:
4.1.09, 18:35
Martin 007 píše:
Tunningkiller píše:
známej chce novej motor, ten jeho žere děsně olej tak o něj projevil zájem a náhodou o dvou dobrejch vím tak jsem mu ho dohodil,, druhej střejček má ve felině 50kw tu 136B ale stejně mi to vrtá v hlavě jak může mít 135B a 136B stejnej výkon:) když maj jinou kompresi:), jinak se na favorita co je před barákem bude dávat šneček:) chci skusit jak pojede turbina z Una na favoritu :)
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:36
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
:wink:
máš ty beskyd sport? černý? takový bych chtěl koupil sem nějaký šmejdy na aukru ,, zrdcátka úplně na ho**o asi made in korea japan, rákosníkům se to nepodařilo, dal sem je děckám na hraní :)
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:38
Tunningkiller píše:
136B ma 50kW a 135B ma 40kW. A snecka davej jedine na 135ku, na 136 by ti vybehly saly na klice. Na 135 je to pomerne proverena metoda. Par takovejch jezdi.
Tunningkiller píše:
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
:wink:
Ne ne ...ty nemám..mám ty levný made in China... :lol: viděl jsem tam velký kulový..a jesštš kvůli tomu vrtat dveře se mi nechce... :wink:
4.1.09, 18:42
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
:wink:
Ty čínský sou lautr na ho**o:)
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:45
Takže mám v dílně 40 kw motor to je paráda:) fakt k popukání asi mu ho vrátim nebo co:),40kw je strašně málo:) a není možný že je to jen hlava 135 a zbytek 136? prej to jelo jako prase, po rozvodech všechno přetěsněný tak já nevim:)
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:47
Tunningkiller píše:
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
Martin91 píše:
Tunningkiller píše:
:wink:
Jinak kolik bys sis představoval za ty prolisy?? a ještě od kud jsi?
:wink:
4.1.09, 18:47
No martine to nevím, byli vyčištěný až na železo stříklý základem, pak asi 5 vrstev zlaté metly:) pak se mně to nelíbilo tak jsem stříkl ale 2 vrstvama stříbrné:) kámoš mi říkal že se jich nemám zbavovat:) tak já nevim:) kolik nabídneš? Stejně bych je sundával až na jaře s rapidem jezdit nebudu, ale budou se připravovat liťáky a rapid by musel stát bez kol... jsem z Jevíčka 40km od brna 40 km od svitav 20 km od boskovic:) ty jsi z vyškova? když jsi psal že jsi mně viděl u letiště? asi bych je nechal i z obutím,dva jsou křivější, jeden mám na předku a ten druhej křivej mám na zadku, z řízením to začne rablovat až při 160 když bys i ten druhej hodil na zadek tak pohoda možná ho ještě nechám přehodit jak bude chvilka v tydnu
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 18:59
Pánové ještě se chystám povymněňovat všechny vokna, spolujezdcovi a řidičovi vím ale předek a zadek a na zadku boky vubec nevím, nikdá sem to nedělal, je něco na co bych mněl dát pozor nebo nějaké fígle jak to vytáhnout a nerozbít vokna?
Rapid 1987 V8 4,2
4.1.09, 19:17
Dezertér
Destruktivní metoda je jako v případě nehody...prostě zevnitř kopnout...
Nedestruktivní je nečim tvrdým, ale ne ostrým pomalu odhrnovat těsnění a tlačit na sklo, aby se už těsnění nevracelo na rantl ale za něj...no a takle uděláš hlavně horní rohypak horní hranu nákej kus a sklo začně i s těsněním samo vylejzat...
Ale moc za něj neber co se týče ohybu nebo krutu...at neprdne...
Zpátky ho zase můžeš nasadit ohrnováním gumy za rantl no...ale pokud nedáš novou gumu tak ti tam poteče...mě tam teklo i s novou gumou ale podstatně méně než se starou...takže stejně objet medvědím hov...
4.1.09, 19:21
ještě k tomu motoru...
781,135B je favorit jednobod (BMM) 40kw
781,136B je favorit jednobod (BMM) 50kw
tohle platí i pro felicie, felicie BMM má číslo motoru 781,136B nebo 781,135B
felicie MPI má číslo 781,136M :wink:
na turbo potřebuješ 40kw verzi :wink: ...nejlíp celej motor 136 ale písty 135 (136B má ostřejší vačku, větší kanály v hlavně, na turbo bych dal stejně hlavu MPI, ta je ještě jinačí, ale do toho motoru bych dal 135 písty :wink: )
4.1.09, 19:24
Martin 007 píše:
Já má právě všechny vokna vobjetý průhledným silikonem taky mi tam teklo tak sem to udělal rovnou všechno, no uvidím jak to půjde to zas bude lítat lehkejch slečen, ty zadní boční vokna jsou pokovený od flexky a přední je po okrajích bílí:) a na zadní chci dát fólii v létě proběhlo moc pokusú ji dát zvenku ale nepodařilo se mně to folíí posranejch za petikilo nervy všechny v prd,,, a ještě sem se načuchal jaru tak sem do večera chrchlal:)
jo a ty vokna vytahovat zevniř nebo zvenku vím že vytahuju ven :D :D :D :D :D
Rapid 1987 V8 4,2
Naposledy upravil Tunningkiller dne 4.1.09, 19:32, celkově upraveno 1
4.1.09, 19:29
[ Time : 0.427s | 10 Queries | GZIP : Off ]
