Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Vít píše:
na tý fotce kde je vidět ta pumpa, tak je vidět i ventilový víko, a co je víčko na dolévání oleje, tak z pod něho vedou dvě hadice, jedna tlustá, a jedna slabší, já tám mám jen jednu, tu tlustší, kam vede ta slabá ?
na niektorých skorších Favach je tam na tej hrubej hadici do filterboxu také "T" a od tiaľ ide tá tenká hadička do sania, čo je konštantný vzuch pre voľnobeh...
26.2.09, 22:02
jo to tecko tam mam, tak kdyz je tohle viko, tak tam to tecko neni a je tam spoj ze sani do vika ?
26.2.09, 22:09
Vít píše:
přesně tak, je to to samý, jen je to rozdělený každá sólo
26.2.09, 22:10
Díky za rady, ale i tak jsem nějak nepochopil, co mám dělat. :lol: U nového čerpadla tedy není šance jak dostat benzín do oleje? Já si nejsem až tak úplně jist, jestli je to opravdu benzín. Smrdělo to spíš jako ředidlo. Možná tak smrdí samotný šmejdský olej. Ještě to zítra prostuduju jak to tam vypadá.
27.2.09, 00:23
je to snadné, dobře si změř kolik tam toho oleje máš, pokud není přes maximum, je to asi OK, pro jistotu se s tím svez, nech to pak chvíli stát, ať steče všecko pěkně dolů a změř to, ta pumpa tlačí hodně a jestli je prdlá tak ti přibude během chvilky
27.2.09, 08:32
Tak nějak nevím. Zase jsem dneska studoval ten olej. Hladina je od minula pořád stejná, možná, že se zvýšila dolitím, které si nepamatuju (i takové věci se stávají :oops: ). Ten olej smrdí spíš jako ředidlo. No možná tak smrdí normálně, nikdy jsem k němu nečuchal. Zkoušel jsem ten olej rozetřít mezi prsty, byl takový tmavší medový a nevypadal zrovna zředěný. Ještě teď mi kloužou prsty o sebe. Tak snad to byl jenom planý poplach. :wink:
3.3.09, 20:26
Měním imidž. :oops:
7.3.09, 21:48
fotku za svetla ako si ich uchytil nemáš :?:
7.3.09, 22:13
Nijak extra. Ta maska se šroubuje stejně jako jakákoliv jiná. Jen mě překvapilo, že po ledabylém namontování a žádném lícování ty dálky svítí pěkně doprostřed, ani nahoru, ani dolů. Jsem se asi dobře trefil...Pokud se ptáš na připojení, tak to šlo (bohužel) přes mlhovky, které jsem v zimě sundal. :oops:
7.3.09, 22:15
gokralik píše:
tak to máš tie malé obdĺžnikove...
7.3.09, 22:19
Jo, já myslel, že to víš. :oops: Proto jsem moc nepochopil tu otázku. Uvidím jak se mi osvědčí, kdyžtak skončí v regálu. Docela mě překvapilo, že to není plech, ale plast. :shock: Nicméně světla jsou Autopal, takže nějakou kvalitu by snda mít mohla.
7.3.09, 22:33
Příspěvek Jak jsem již poznamenal, měním image.
ObrázekObrázekObrázek
8.3.09, 16:48
Příspěvek Re: Jak jsem již poznamenal, měním image.
bez hmloviek to vyzerá akosi divne :roll:
8.3.09, 17:28
Jojo, auto s mlhovkama vypadá o dost líp
8.3.09, 17:37
No hlavně to vypadá divně, protože to je foceno rovnou zepředu...to pak všechno vypadá divně. Mlhovky tam příjdou, až si půjdu pohrát s elektřinou. Snad to bude už brzy. :wink:
8.3.09, 17:54
