gokralik
Samozřejmě, mám jen praxi teoretickou. Co jsem ale viděl TIG, tak vždycky s drátem.
| 1.6.15, 21:06 |
 Re: Varok- fávo Solitaire 94
No já s TIGem jen párkrát zkoušel, jak hliník tak ocela a dobrovolně se přiznám, že mi to moc nešlo. Mám ale dost nakoukáno od kámoše, vím že to jde i bez drátu.
| 2.6.15, 11:42 |
Veteranista
TAk jsi to zkus, jsem zvědavý, tak třeba tu 0.8 plech svaříš TIGem bez drátu a ještě řekni, že to zvládneš i bez přeplátování, normálně natupo to veměš
| 2.6.15, 13:00 |
No, jak jsem psal, tak mě to zrovna nejde, ale viděl jsem už takové majstry. Ale asi spíše přeplátováním, na tupo asi nee.
| 2.6.15, 15:15 |
Dnes jsem měl v garáži pořád takový divný pocit. Zdá se mi, jako by ve fáčku něco chybělo, ale pořád nemůžu přijít na to co. http://varok.rajce.idnes.cz/New_Solitaire#DSC00088.jpg
| 3.6.15, 21:09 |
kone
| 3.6.15, 21:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak to vidíš, přeci jsi ho vyndal  ...
| 3.6.15, 22:20 |
Kluci z Paky: Ani nemluv. Dělal jsem to sám poprvé a du...a na celé odpoledne.  Nekamenujte mě prosím. No chtěl jsem ho tam nechat, ale opravuji ten pravý hrnec a ta výztuha je uchycena dole na nosníku, jak je držák vodní pumpy. nejdříve jsem chtěl sundat jen vodní pupmu, ale pak jsem chytil nerva a vyndal ho celý ven. Juj to byl porod. Tak nakonec došlo na vaše slova. Alespoň to celé opravím a nastříkám celé podběhy v pohodě. Stejně musím motor opravit, vyčistit a přetěsnit. Naštěstí je ta zk...á výztuha jen u pravého hrnce, levá ji nemá.
| 4.6.15, 13:10 |
A ještě trošku mimo soutěž. Neměl by prosím někdo tip na lepší umístění toho reduktoru LPG? Původně jsem ho měl jakoby pod vyrovnávací nádobkou chladící kapaliny v podběhu. Hovada co mi montovali to LPG jen tak provrtali podběh, dali dva šrouby asi M10 a ničím to neošetřili, kdyby to alespoň natřeli základem. Tak to vyrezlo fest. Další místo na opravu. Díval jsem se, že ten reduktor bývá různě, někdo ho měl u ŘJ apod.
| 4.6.15, 13:13 |
mam ho na pásovině která je přišroubovaná na držák převodovky
| 4.6.15, 13:39 |
ja ho mám uchytený v diere čo sa uchytáva originál konzola kde je RJ, ale videl som to aj na prevodovke, prípadne nejakej konzole s pásoviny...
| 4.6.15, 13:56 |
No já mám ten reduktor taky na kousku tlustšího plechu, ale pod nádobkou na chl. kapalinu jsou dva šrouby a na tom to je pšišroubované. Reduktor je otočený jako ŘJ tedy jakoby směrem k motoru. To umístění na ty dva šrouby ale pokud možno už nechci. Opravím ten podběh a rvát tam zase ty šrouby pokud možno už nechci. No zkusím to nějak vymyslet. Ten držák převodovky je myšlen ten horní silentblok převodovky, popř. ten jeho držák? Děkuji
| 5.6.15, 08:09 |
jo pod matkou silentbloku
| 5.6.15, 11:15 |
Aha, tak se tam odpoledne zkusím podívat, jak by to tam vycházelo. Ale podle mě slušnější řešení, přišroubovaty to na už stávající šroub, než někde navrtat díry, ničím to nezatřít a nechat to tak. Hovada.
| 5.6.15, 11:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
To je celkem standartní plynařská fušařina....
| 5.6.15, 17:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
