Bukaj
 Re: Petr105 - Škoda 105L
| 25.2.11, 17:09 |
Petr105
Poměrně fatální omyl, ale vše se úspěšně vyřešilo. Díra na tlačítko se v novém HBV upravila na soustruhu, délka tlačítka se trochu poladila a škodovka brzdí. Ta 19ka má opravdu příjemnější chod.
| 26.2.11, 12:22 |
Petr105
Včera se mi stala taková zvláštní věc. Vyjedu z města, dal jsem plný plyn a auto jelo nejvíc 70. Tak zastavím a obě přední kola horká - kouslý brzdy. Pedál brzdy byl tuhej už nahoře. Chvíli jsem teda postál, vyzkoušel párkrát prošlápnout pedál a vydal jsem se zpět na cestu, protože jsem spěchal. Co jsem vyjel, tak auto zase táhlo dobře, brzdy po dojetí normálně studený... Co to? Doufám, že není vadnej ten novej válec...
| 1.3.11, 19:59 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
možná by stálo za to rozebrat třmeny a vyčistit, ale třeba bude někdo vědět co to zlobí
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 1.3.11, 20:08 |
Petr105
Oba najednou by se přece nekously a pokud ano - nepřestalo by to samo od sebe...
| 1.3.11, 20:09 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Stalo se mě to jednou, kdy jsem blbě nastavil tlačítko posilovače, prostě to furt mírně přibržďovalo až se to kouslo...
A jednou se mě brzda kousla na zelené (nemá posilovač) po delší jízdě, bez zjevné příčiny, jak to vychladlo, tak se jelo dál a už to nikdy neudělalo, příčina nejištěna...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 1.3.11, 20:33 |
ferrari
Tak-tak, to tlačítko nebude nastavené ideálne...
| 1.3.11, 20:36 |
Hiro
ale dyt na to tlačítko se negabe když se dává nový válec ne? vymění a hotovka nemusí nic nastavovat, jen kdyby i posilovače šel ven, nebo se pletu?
| 1.3.11, 21:00 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
ja menil HBV za kus z jineho auta a trošku to bylo třeba seřídit
| 1.3.11, 21:01 |
Petr105
V mém případě muselo být tlačítko upraveno o 6mm, jak jsem psal. Válec 19 byl pro úplně jiné tlačítko, než tam mám. Takže je možné, že je problém právě tam...
| 1.3.11, 22:15 |
Šemik
Problém bude jistě tam
Válec povolit (2x M8), násilím posunout, tlačítko zašroubovat, zkompletovat, zkusit. Takhle se to udělá tak 10x a pak se podaří nastavit taková poloha, aby to zároveň nepřibržďovalo a i mělo krátký krok pedálu
| 1.3.11, 22:37 |
Hiro
zjištuju že mám ještě hluboké mezery, tímto se omlouvám
| 1.3.11, 22:47 |
Šemik
Když se mění jen stejný válec za stejný válec, zpravidla není potřeba to nastavovat Ale jakmile je to jiný válec a hrábne se do toho, člověk se pak useřizuje k smrti  A když to seřídí tak, že to třeba v zimě funguje perfektně (nepřibrž'duje, ale zároveň velmi krátký krok) tak to v létě musí zas přestavit vlivem roztažnosti
| 1.3.11, 22:51 |
darklord
Staci to nastavit podla prirucky na spravny odtrh. A ze neviete ako? Malu gulicku z plasteliny na trn, kapku oleja do valca aby sa vazelina neprilepila a podla stlacenia gulicky sa to da celkom pekne a rychlo nastavit
| 1.3.11, 22:56 |
Petr105
Dík chlapi, zkusím. Když nemusím znova odpojovat hadice, bude to brnkačka.
| 1.3.11, 23:28 |
