Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: Josef.Radocha - Rapid 130 (Rapído nebo taky Pomeranč)
tak se vcera u mne stavil Martin 007 a prilozil pomocnou tlapu k dilu a auto mi opravil... nicmene se pri zkusebni jizde objevil jiny a to ten, ze se neotevrel termostat a motor se prevaril a ne malo... no hold stalo se... ale Martinovi se povedlo vuz znovu nakopnout a jel jak driv. Diky ti
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 15.4.12, 01:02 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
No problemo...  V podstatě proběhla pouze rychlorevize karbecu a ventilů s temito výsledky: Ventily mají mít všechny vůli 0.2mm - odhalil jsem, že jeden měl 0.15 a zbytek 0.4  Karbec naposledy osazoval nějaký domorodec, který skoro všude nacpal motorovej silikon  Neměl jsem karbec rozebrán celý, ale v rychlosti co šlo jsem vyndal vydrbal v benzínu a složil + nová papírová těsnění. Při testovací jízdě musí říct že to jelo jako 130ka když na ní zavzpomínám v mých službách. Ale že byl po 10 km studený chladič je divný, když už auto má letos za sebou x set km po zimním stání. Snad se jenom zbláznil termostat ( rok starý Wahler  ) Na hadice jsem bohužel nešahal - nechtělo se mi dávat obličej vedle vařící se expanzky a Pepa už spěchal do práce.
| 15.4.12, 10:07 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
já to risknul, a na hadice šahal vzadu to hicovalo všechno ale vepředu nic... já bych to tipnul na termostat v pondělí prověřím a budeme moudřejší. Na to že auto letos najelo už 1000km a nic a teď najednou toto mě docela zklamalo. Máte někdo nějaký návrh co nalít na vyčištění trubek?
| 15.4.12, 10:59 |
ocet
| 15.4.12, 11:00 |
Martin 007
Dezertér
Byla teplá i hadice od termostatu dopředu ?
| 15.4.12, 11:06 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
to byla jediná kterou jsem neošahal, ale koleno od nadobky bylo uplně k prasknutí..
| 15.4.12, 15:53 |
Martin 007
Dezertér
To je vždy, tady by byla zajímavá právě výstupní hadice. No nic...snad se to vyřeší.
| 15.4.12, 17:15 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Vyměnil jsem termostat a dal tam nějaký NO NAME... shnat nový WAHLER nemožné.. Nalil jsem do soustavy nějaký čistič od WINN'S a nechal změřit tlaky a motor mi udělal velikou radost  první válec 10,9 druhý 1O,5 třetí 10,5 čtvrtý 10,9 prostě luxus  na to že má motor naběhaných asi 120 000km
| 16.4.12, 16:18 |
darklord
Jak sehnat wahler nemozne?!
| 16.4.12, 16:18 |
nemožný ne ale kamkoliv přídeš tak ti daji Vernet nebo chinu
| 16.4.12, 16:20 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
všude mají jen favo a ne ten nižší.. nepotřebuju hlavu pernamentně přehřívat...
| 16.4.12, 16:27 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Kelly to jistí
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 16.4.12, 16:36 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
V kelly mě dnes poslali na dvou místech někam, že nemají..
| 16.4.12, 16:38 |
novomi
Skladem možná ne, ale několikrát mi chtěli objednávat, možný i nemožný, jak vietnamci
| 16.4.12, 16:40 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
akorát já to potřeboval dnes... Možná ještě jeden vyhrabu někde...
| 16.4.12, 16:43 |
