Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 447 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  Další
 hardb - fávo 135 Lse LPG
Junior TW team, Tydýt
už tam mám dané ty podběhy zatím jen vepředu ale v zadu je taky budu dávat ale tam zas až tak moc nespěchám jinak ty podběhy pasjí vcelku slušně jen blbě doléhají na prolist toho bladníku to ale asi vyřeším tak že to nějak upravím a na to zas dám ty plastové lemy ale je ješte celkem fuka na přední části toho podběhu od uchycení tlumiče je tam asi tak 1- 5cm tak to asi udělám tak že si koupím nějaký ten epoxid a dám do toho hadru nějak to tam připlácnu a mělo by to těsit tak jak má ...
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
17.1.09, 11:18
přední podběhy mám usazené zadní ne protože to není dokonale očištěné a ani to není netřené nějakou tou srajdou proti korozi ale konečně můžu vyměnit topení z feldy jen nevím jestly by tam pasovala druhá část jako ty ventilátory k topení nebyly ale ty větráky jsou u topení z klimatizací tak snad to bude do sebe pasovat protože s fáva to asi pasovat nebude :(
21.1.09, 18:47
lord_sef píše:
prosimte ty mas palubku z feldy?
jo mám ale né zatím nasazenou proč?
21.1.09, 19:42
dnes jsem se díval na to topení a šlo dolu dobře ani jsem nemusel zacpávat a ani vypouštět chladící kapalinu, zítra si jedu konečně pro topení z feldy (konečně i z motorkem :D )tak to tam snad zítra usadím pak sem kopnu nějaké to foto
konečně jsem sehnal i stropnicu tak v sobotu ju tam taky možná usadím
29.1.09, 19:30
dnes jsem konečně zapojoval topení z felicie a před chvílí jsem ho zkoušel, nastartoval jsem auto a nechal běžet na volnoběh at se motor zahřeje a at zjistím jestli ty hadice pro přívod vody mám zapojeny dobře nic jsem nezjistil auto jelo na volnoběh a topení na maximum pak auto chcíplo a baterka měla jen 9 V to topení tak moc žere nebo to špatně dobíjí? kontroloval jsem řemen k alternátoru a je napnutý dobře meší vůle jak má být cca těch 1.5 cm takže prokluzovat nemůže, nebo při těch malích otáčkách to prostě nestačí dobíjet že je věčí odběr než stačí altík dobíjet ?
31.1.09, 18:32
hardb píše:
ty sa s elektrikou fakt nekamarátiš :shock:
kontrolka dobíjania zhasla :?:
31.1.09, 18:35
michalkatka píše:
hardb píše:
tak to netuším budíky tam nemám :(
31.1.09, 19:12
Favorit se bez kontrolky nenabudí, takže nemůže dobíjet.
31.1.09, 19:15
Šemik píše:
aha tak proto .... jsem se divil že mě to nastaruje chcípne ale pak už ho nenastartuju ...
31.1.09, 19:17
máš můj obdiv taky mě tohle čeká akortá s rapídkem a trošku podrobněji mám na dvoře formana nevej typ polorozebranýho myslíem že je tam oproti tem starým lepší odhlučnení nebo tak kdybys chtěl není problém si ho přijít vytáhnout já bych ho aisk jinak vyhodil :oops:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
31.1.09, 20:14
škodař píše:
budíky mám jen ne nasazeny, a myslím že nějak nic extra zatím nepotřebuji snad až na přístrojovou desku a sedačky z felicie
ale díky za nabídku
31.1.09, 20:18
Šemik píše:
tak dnes jsem tam ty budíky dal a nastartoval auto a už tá kontrolka svítí a auto dokonce nekolísalo z otáčkama a drželi se na hranici tak 600 otáček za minutu takže celkem pohoda
1.2.09, 12:44
dnes jsem ješte stihl namontovat stropnici a střešní okno, jen co mě trošku vadí že při utahování šroubů na okně se ta stropnice trochu pokrčila viz foto
na madla nepasovaly díry ale vždy první díra pasovala, na ní jsem použil původní šrouby, a na tu druhou jsem použil samořezný šroub takže madla by měly držet :|
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
1.2.09, 16:25
uvidíme ako prepracuješ aj ostatné detaily, zatiaľ je to slušné, aj keď si myslým že do fava patrí favo interiér...
inak tá kontrolka musí po zvýšení otáčok zhasnúť, potom sa nabudí a dobíja...
1.2.09, 17:22
nejsou ty otáčky nízké?
1.2.09, 17:32
