Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Příspěvek Re: fandax17 - škoda Forman LXi
na tej stranke je ta nova tyč lacnejšia ako sa predavaju v mojom okoli použivane :D
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
12.12.10, 19:09
mám s tou rozpěrkou takový blbý problém :oops: nemůžu povolit ty matky... nastříkal jsem je WD-40 a nechal dva dny působyt, ale nic, povolím jen jeden šroub... poradí někdo jak na tenhle mizerný problém?
jo a ta rozpěrka mi tak nepasuje o 3 mm. snad ji tam navru nějak jako třeba že zvednu jedno kolo heverem, doufám. jinak nemám čím jí tam narvat.
Škoda Forman LXi r.v.94
22.12.10, 01:12
to sú tie samosvorné matice... zaber a keď ju urveš tak sa dá štyft vymeniť...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/sroub-misky-predtlumice-m8x20:54c2347d2c1f19f4
22.12.10, 09:31
michalkatka: aha, ale to moc nechápu, když zaberu tak zničím šroub? já myslel že se zničí matice... :?:
a když bych teda zničil matici, jak jí vyměním? nějak nevím :roll: kde a jak je upevněná...
27.12.10, 14:52
celý ten štyft je narazený v hornej miske tlmiča...
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/miska-predniho-tlumice-perovani-horni:020f79dc32c1814d
27.12.10, 15:11
michalkatka: aha takže když bych chtěl vyměnit horní misku tlumiče tak musím vyndat celý tlumič že? to je super, nemám stahovák na pružiny a navíc výměna tlumičů je další věc co jsem ještě nikoho ani neviděl dělat, navíc nemám garáž a v té zimě... :(
27.12.10, 15:56
Tak to odvez do servisu, aj tak by to potom chcelo geometriu. Ja som to tak urobil, doniesol vsetok material (aj skrutky, matky) za 3 hodinky mali hotove, este sa podakovali za skrutky, ze im usetrili cas (dve totiz nesli normalne povolit) 1000 Sk aj s geometriou. Dnes uz na to mam vybavenie, tak niet ocom...
a rovno nech ti vymenia gulove capy
Jde o to co tou horní miskou myslíš... Na misku uložení (tlumičové jednotky do kastle - odkaz ti sem dal Michal) stahovák nepotřebuješ a nemusíš ani demontovat tlumič z auta (těhlice). Na horní misku pružiny ovšem už ale stahovák potřeba je. Mimochodem já před těmi několika lety jsem to taky dělal poprvé a nikdo mi to neukázal a zvládl jsem to levou zadní. Nic na tom není... je to defacto jako merkur pro velké kluky.
Favo 135 (G)LX '93
27.12.10, 19:42
Capricorn: no myslím to, na co dal odkaz michalkatka, prostě to v čem drží ty šrouby které asi urvu kvůli rozpěrce. teda, počkat, jsou tam šrouby v té misce napevno nebo jdou vyměnit? jde mi jen o šrouby (pokud se mi to nerozpadne až si s tím budu hrát...)
kwiko: taky jsem na to myslel, ale co je ta geometrie přední nápravy? :?: (geometrii kol mám ok,) takže to už je jen sbíhavost kol a odklon jednotlivých kol?
a ten čep to je tohle? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/cep-rizeni-l-p-krajni:041886375aa178bb
27.12.10, 21:21
asi o par prispevku dal pise ze jdou z te misky ty stefty vyklepnout a dat tam druhe :-D
27.12.10, 21:24
Ty šrouby jsou tam jen naražené. Když se na ně podíváš uvidíš tam zuby které se do otvoru v misce jakoby zakousnou. Ale jestli tam budou držet šrouby nové to je otázka protože co jsem se díval na ty staré misky když jsem to měnil tak ten otvor byl vytlačený.. držet tam nové určitě budou ale jde o to jestli se taky i dostatečně zakousnou a nebudou se protáčet. Jinak co jsem dělal posledně kamarádovo Fáčko tak jsem dával neorigo misky mám pocit že zrovna zn. CM která je tady v odkazu a musím říct že to byl poctivěj kus železa defacto sem oproti originálu nenašel rozdíl.
Favo 135 (G)LX '93
27.12.10, 21:31
aha, tak to je v pohodě. a když by se šrouby v misce protáčely, jak vyměním ty misky? (ty misky co dával odkaz michalkatka)
když koukám na ten vyndaný tlumič třeba zde odkaz http://lh6.ggpht.com/_hlUf3ly5EHs/SpRYxzGCHrI/AAAAAAAAFwU/h0JdafxUxhc/s912/25082009%28007%29.jpg (autor promine...) tak ty šrouby co potřebuju vyndat trčí nahoře v té misce, to je ono, ne? jak potom vyndám misku aniž bych vyndal tlumič ... ?
27.12.10, 21:57
Jednoduše... necháš auto stát na kolech a vyšroubuješ středovou matku tlumiče. Sundáš malou misku která je pod maticí a středovou matici zašroubuješ zpátky. Pak auto zvedneš a můžeš vyndat samostatně misku uložení. Když už to budeš rozdělávat je taky dobrý vyměnit i horní gumový uložení... http://autodilykrc.cz/eshop/detail/sile ... 233914023b ...pokud je vymačkaný tak nejen že jde mnohem víc cítit každý výmol na cestě ale taky se i hlavně v zatáčkách zhorší jízdní vlastnosti a celkově je řízení jakoby takový gumový.
Favo 135 (G)LX '93
27.12.10, 22:04
henten sposob silne nedoporucujem.
Radsej si vyrob taketo jednoduche stahovaky na pruziny.
kwiko: Tenhle způsob je několikrát odzkoušený a to nejen mnou, ale řeší to tak i v servisech... nebudou přeci rozdělávat tlumící jednotku když mají měnit jen uložení tlumiče že... práce se naúčtuje jako za vymontování celých tlumičů ale ošulí se to takto. Apropo na Felicia klubu je tenhle způsob taky hodně známý a dost členů ho taky používá. :wink: Ale áno kdo si na to netroufá ať se s tím drbe přes stahováky. Ovšem já kvůli pouhé výměně horního uložení které i originální v dnešní době odchází hodně často už demnotovat celý tlumič opravdu nehodlám. Ale už jsem přemýšlel i nechat si vytočit uložení ze silonu.
Favo 135 (G)LX '93
29.12.10, 16:50
