Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
takze tam ma byt 2.5 l oleja ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
11.3.13, 18:59
0.7 l oleja do prevodvky doliate
vystriekana skrtiaca klapka originalnym sprejom na skrtiace klapky
podla znacenia prevodovky mam prevodovku z prevodovym pomerom 4.167
bola vyrobena v roku 1994 duben
12.3.13, 17:49
dnes rano som sa troška nudil aj chcel som sa pozriet dnu do rj tak som dol dole kryt z 40kw rj udajne z vyblikovanim zavad boh vie ci vobec ma to vyblikovanie zavad je akasi mensia ako kryt :)
23.3.13, 09:03
Načo šprtáš do toho,čo funguje?Napíš číslo jednotky.Mimochodom to vyblikávanie je úplne jednoduchá vec,dakde som mal aj na to prípravok,ale v tom bordeli v pivnici ho neviem nájsť.
23.3.13, 09:45
zaujimave takze ten pripravok by sa aj pouzit aj pre 50 kw rj ?? ... si myslim že na tom nieje čo pokazit ked len odsrubujem 4 skrutky vytiahnem to pozriem sa a zase to poskladam :) inač tato je 40 kw :)
23.3.13, 12:52
Na niektoré to išlo,na niektoré nie.
23.3.13, 13:55
cez leto to vydim na kontrolu hlavneho brzdoveho valca pričina pedal je mekky až po niekolkych stalčeniach pri brzdeni stvrdne
sa bojim že to bude obidvomi strmenmi obidve z vnutra neboli v boh vie akom stave gumicky boli popraskane manzety ledva drzali a nasla sa aj hrdza
sice su opravene už dost dlho ale pri vymene kotucov na pravej strane som nemohol stiahnut piestik srubovakom povolil az pri velkom hasaku aj to som vynalozil dost velku silu
9.4.13, 16:09
A povolil sis víčko na nádobce? Někdy pomůže povolit odvzdušňovák a půjde to lehce. Tedy pokud není chycený pístek.
9.4.13, 17:03
ano bolo povolene ked som stlacal piestiky
9.4.13, 21:31
Lamač píše:
nazyvat to pripravkom je silne precenovanie. staci zlodeja a treti drot, ktorym sa premosti dalsi pin na tej 2x2 pinovej koncovke. schema na to sa na internete da najst za 3,14 sekundy, blikacie kody su 4miestne zlozene z cisel 1,2,3,4 a mali by byt viac menej zhodne pre vsetky auta, co takym systemom vybavene su.
ja na svojom aute pouzivam toto zapojenie:
Obrázek (ktory konektor je ktory sa da urcit podla ich tvarov)
najprv na zhruba 3 sekundy pripojit premostenie, ziarovka sa rozsvieti a potom zacne blikat dookola ten isty kod. potom na cca sekundu premostit a zacne blikat dalsi. kod 4-4-4-4, alebo dlhe pomale blikanie znamena, ze v pamati zavad nie je ziadny kod.
10.4.13, 11:34
Ja viem jak je to zapojené,ale ten "prípravok"ako som to nazval bol ako origo-koncovka,sivý kábel,sivý spínač(tak 2x5cm-jak na lampu),a na ňom červená ledka.S totožnou vecičkou,len s inou koncovkou,sa dá robiť aj ecotronik.
10.4.13, 12:11
ja mam tri drotiky napajkovane na bajonetovu ziarovku z budikov a je to univerzalne :D
10.4.13, 12:26
No i tak sa da. :-)
10.4.13, 14:24
aj by som to zrobil ale z tej schemy som maďar :D
10.4.13, 16:05
http://www.stekly.wz.cz/bmm.html tam to máš,priblužne v strede,diagnostická zástrčka ved. KTS300,vývody na tom vypínači 1-2-ledka,3-4 tlačítko
10.4.13, 17:13
