Cyz - Škoda Forman LXi r.1994
ja vždy tvrdím že olej patrí do motora, prevodovky, na pánty, na mechanizmus vzduchovej prívery, do mechanizmu sťahovania okien, zámkov a pod.... na kasňu nie... Body, Tecane, Motip... majú veci určené na ochranu auta pred hrdzou... (nie najlacnejšie, ale funguje to perfektne) hlavne to dobre odmastiť po oleji...
ale nikomu to nebudem vyhovárať...
| 10.4.08, 12:47 |
fatal
cyz píše: ...10:0 pro vosk...
Jaký vosk? Rezistin?
| 10.4.08, 12:48 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Nevím co to je za typ, ale je takový hnědý, částečně průhledný, mohl by to být rezistin. Ale čistý, bez oleje, je zatuhlý. Je to tam po původním majiteli, já to nestříkal.
| 10.4.08, 12:56 |
cyz píše: Nevím co to je za typ, ale je takový hnědý, částečně průhledný, mohl by to být rezistin. Ale čistý, bez oleje, je zatuhlý. Je to tam po původním majiteli, já to nestříkal. a když do toho rejpneš tak je to gumový
| 10.4.08, 17:03 |
cyz
Abych pravdu řekl tak nevím, nezkoušel jsem to  ale na rezistin je to moc světlé, je to jakoby do žluta.
| 10.4.08, 17:55 |
Vít
těch přípravků je dnes už více, viděl jsem něco, co bylo uplně čiré, ale mastné opravdu hodně moc...
| 10.4.08, 18:01 |
cyz
Já zkusím Motip ML, nestojí moc, prý je dost dobrý a je k němu hadička s rozstříkovacím kroužkem. Mimo jiné jsem dnes narazil na další místo na vaření (pravý zadní podběh) a ještě v levých předních dveřích je díra jak palec takže asi taky, uvidíme co řekne karosář.
| 10.4.08, 19:04 |
Vít
pak když to půjde udělej nějakej obrázek jak ten motip vypadá, ne snad balení, i když to můžeš taky, ale hlavně tím ošetřená místa.
| 10.4.08, 20:54 |
cyz
Měl by být bílý pokud se nepletu. Spíš by bylo zajímavé vyfotit něco jako tím ošetřená místa po 5 letech.
| 10.4.08, 21:01 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
cyz píše: Abych pravdu řekl tak nevím, nezkoušel jsem to  ale na rezistin je to moc světlé, je to jakoby do žluta.
tak toho mám pod tapecama tak 5kg  a taky nevim co to je ale funguje to skvěle
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 10.4.08, 22:55 |
Vít
cyz píše: Měl by být bílý pokud se nepletu. Spíš by bylo zajímavé vyfotit něco jako tím ošetřená místa po 5 letech. to jo, ale těžko to pořídíš při aplikaci
| 11.4.08, 09:03 |
Kachnis
 Re: Nemilé zjištění
nechtelo by to necim neutralizovat? nejakou zasadou?
| 14.4.08, 11:00 |
cyz
 Re: Nemilé zjištění
Co bys chtěl neutralizvat?
Jinak - to co bylo potřeba už je vyvařené, zatřel jsem to základem takže někdy ve středu bych měl mít hotový vnitřek, potom ještě podběhy a hotovo. Až bude hotovo dodám fotky, potom snad už konečně fotky celého auta
| 14.4.08, 12:16 |
Kachnis
 Re: Nemilé zjištění
myslel sem neutralizovat to misto pod baterkou, kdyz bylo vyzrany..nebo alespon teplou jarovou vodou, pak vybrousit a vyresit barvou
| 14.4.08, 12:19 |
cyz
 Re: Nemilé zjištění
No s tou baterkou to byla pouze první doměnka. Tam to bylo v pohodě, možná při té bouračce baterka praskla, bylo to tam celé jakési divné ale nějaká barva na tom byla a rezavé to nebylo, tak jsem tu starou barvu obrousil (držela dobře) a stříknu to znovu.
| 14.4.08, 12:52 |
