gokralik
 Re: jasemvul
ventYl píše: Cely problem vyrieseny jednym dobnutim srubovaka.
Jo takhle to občas bývá. Hledáme příčiny tam, kde nejsou...
| 26.9.08, 12:57 |
ventYl
Toz som sa vratil od motora, rozdelovac nastaveny tak, ze ak mam predstih na ryske cca 0, tak pri volnobehu ukazuje tak do 4. Ist to ide, aj ked na volnobehu sem tam tendencia skapinat. Odstrediva regulacia je na salat, po 3000 sa utrhne a dava predstih snad 30.
| 26.9.08, 13:48 |
ventYl
 Citat z PROTOKOL o emisnej kontrole motoroveho vozidla
Motorove vozidlo je na premavku na pozemnych komunikaciach: sposobile
| 26.9.08, 15:15 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Ten alobal tam normálně nabasti jako parabolu. Nic to neudělá a nikdo to nepozná. Mám to tak stejně. Možná ho mazimálně vytvaruj podle paraboly a pak ji vyštípej ven. Kdyby si chtěl udělám ti fotku.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 27.9.08, 19:55 |
ventYl
Josef.Radocha píše: Ten alobal tam normálně nabasti jako parabolu. Nic to neudělá a nikdo to nepozná. Mám to tak stejně. Možná ho mazimálně vytvaruj podle paraboly a pak ji vyštípej ven. Kdyby si chtěl udělám ti fotku.
to je mozno dobry napad, ale ono to tam fakt nie je k comu pripevnit a alobal je moc poddajny na to, aby sam o sebe bez paraboly vydrzal nezdeformovany. Ono to sice svieti obstojne aj bez paraboly, ale predsalen, hmlovka je hmlovka a tam je intenzita svetla podstatna. Tych 150 korun, co dam za Wesemy ma nezabije pri tom, kolko penazi som uz do toho auta natlacil.
| 27.9.08, 23:32 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
ventYl píše: Josef.Radocha píše: Ten alobal tam normálně nabasti jako parabolu. Nic to neudělá a nikdo to nepozná. Mám to tak stejně. Možná ho mazimálně vytvaruj podle paraboly a pak ji vyštípej ven. Kdyby si chtěl udělám ti fotku. to je mozno dobry napad, ale ono to tam fakt nie je k comu pripevnit a alobal je moc poddajny na to, aby sam o sebe bez paraboly vydrzal nezdeformovany. Ono to sice svieti obstojne aj bez paraboly, ale predsalen, hmlovka je hmlovka a tam je intenzita svetla podstatna. Tych 150 korun, co dam za Wesemy ma nezabije pri tom, kolko penazi som uz do toho auta natlacil. Jak chceš použil sem sice lehce pomačkanej alobal, ale efekt je perfektní.
| 28.9.08, 00:47 |
ventYl
trocha sa rapid prehnal po dialniciach... pri najazde na prvu dialnicu bola len dost slaba ochota akcelerovat cez 160, ale po prejdeni asi 150 km uz akceleroval vcelku zlahka a na tachometrickych 160 som sa dostal zachvilu, aj ked pri tej rychlosti je uz spotreba nemeratelna
dobre sa ten motor citi a v aute je aj relativne malo hluku pri rychlostiach do 140km tachometrickych.
| 3.10.08, 23:51 |
deekay
jak tak pozeram tak snad nemas ani rapida
| 4.10.08, 00:00 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
160 no problemo i pro 130cítku
| 4.10.08, 17:04 |
Šemik
Motor 130, výkon nebo smrt
| 4.10.08, 17:07 |
deekay
uplne zlahka na 160 neide ani clio 1,4 16V 100 koni, tak by som si kukol rapida alebo 130ku ako ide "vcelku zlahka"
| 4.10.08, 17:08 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Šemik píše: Motor 130, výkon nebo smrt   Nevim no. Mě jezdí jak z praku. Sice už se prý ozejvá rozvoďák a má lehce vykloktaný zvuk, ale to bude asi potřebnou GO. Předchozí majitelé asi dost kašlali na pravidelné výměny oleje.
Edit 1: Musíš ho trošku přemlouvat to je jasný, ale fakt to jede. a hlavně tachometrových 160 je někde jinde než skutečných ne?
| 4.10.08, 17:08 |
Viky
deekay píše: uplne zlahka na 160 neide ani clio 1,4 16V 100 koni, tak by som si kukol rapida alebo 130ku ako ide "vcelku zlahka"  Jestli to nebude tim ze to je zabozrout.
160tacho muzu na 130ce potvrdit. Do 150ti zlehka, pak uz ovsem moc ne. Ale jestli mu trochu vic keca tacho.... presne jak pise.
| 4.10.08, 17:38 |
deekay
ehm, vidim ze nase vykladanie slova "zlahka" je znacne rozdielne
| 4.10.08, 18:04 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
no kecá v rámci tolerancí +/- 10% a jakl píše Viky do 150 ok od 150 to šlo hůř, ale šel.
| 4.10.08, 18:12 |
