Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 19:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
Příspěvek Re: Petr105 - Škoda 105L
Dnes jsem škodovku trochu projel. Start až napotřetí, jelikož už delší dobu stála. Ale jinak se zdá být všechno funkční, ten pocit z jízdy je nepopsatelný... Udělal jsem si jen asi pětikilometrové kolečko, ale stálo to za to. Už bych jel na to Slovensko :wink:
Akorát se mi objevilo pár kapek na podlaze pod pedálem brzdy. Doufám, že na jaře zase budu rozhrabávat HBV :-/
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.2.12, 12:18
To nemá cenu rozhrabávat, rovnou vyměnit
11.2.12, 12:33
Nebo to prostě přestane samo. True story 8)
11.2.12, 13:42
Na jaře dostal nový ten vnitřní pístek a nové gumičky. Že by to drželo jen tak krátce...?
Nový HBV mám, ale je na posilovač z Mka, nesedělo tam tehdy to tlačítko. Pokud to nepřestane, asi seženu i ten posilovač a bude to celé nové...
11.2.12, 14:42
Nejde ani tak o vnitřní pístek a gumičky jako o povrch stěny, tam stačí sebemenší kaz který velmi rychle zničí manžety a teče to
HBV se opravovat opravdu nevyplatí, aby to za něco stálo, musel by se nechat přelapovat i vnitřek, což je finančně nesmysl. Oprava jedině jako výměna za nový kus, nejsnažší - nejlevnější
11.2.12, 15:11
Jo, to jo, akorát jak jsem psal - ten co tam má být (širší) jsem nesehnal a ten co jsem koupil tam neseděl - tlačítko posilovače se do vybrání v HBV nevešlo. Takže jsem se naštval a vyměnil jen vnitřek starého. Stěna nevypadala špatně, ale kdo ví... Každopádně mě to štve, s těma brzdama jsem si už užil dost. Když už to konečně funguje, tak to vydrží rok a konec.
11.2.12, 15:41
Väčšinou to okometricky vyzerá dobre, ale nefunguje to...
11.2.12, 22:45
Petr105: Tak eMkovej HBV a eMkovej posilovač. Mám to taky tak. Je to nejjednodušší řešení. A nejsem si uplně jist, ale možná když vybereš takovej ten těsnící nesmysl, co je kolem toho dříku tlačítka, tak jde vyjmout a nahradit jen to tlačítko.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
11.2.12, 23:04
Fakt? To by bylo úplně nej... Taky mě to už ale napadlo, vyměnit jen tlačítko. Když už jsem investoval do nového HBV, který mi teď leží ve skříni.
12.2.12, 10:34
Nejsem si tím jist, je to dýl co jsem ten posilovač repasoval,a už si to přesně nepamatuju. :mrgreen:
Ale jestli vyměnit jen tlačítko nebo posilovač, to už je pak otázka jedné segrovky a 4 matiček navíc (možná nějaké hadicové stahovačky ještě).
Polo Fox '85 29kW
12.2.12, 13:03
No, to je fakt. Co jsi na posilovači repasoval?
12.2.12, 13:11
Rozebrat, vyměnit gufero, membránu a takové to těsnění kolem trnu jdoucího do HBV. Stačí chytnout jednu stranu do svěráku, vzít Lko, udělat dvě díry, pootočíš, rozlouskneš, ono se to rozskočí, vyměníš všechno tohle, a složíš. Na skládání jsou ale docela potřeba dva lidi.
Polo Fox '85 29kW
12.2.12, 13:26
Carlos píše:
:!: :!: Pozor :!: :!: Mkovej posiovac nee, musis uzovkovej posilovac protoze mas preci maticovy rizeni, tak kvuli ridici tyci..
12.2.12, 21:26
Kachnis: Coprosim :?: Posilovač mrksneš na pedálovou konzoli pro posilovač jakejkoliv. Co se nesnese s hřebenem je užovková pedálová konzola. Posilovač je naprosto pohodlně záměnný, pokud se vymění i HBV.
Polo Fox '85 29kW
12.2.12, 21:33
Mně přijde nejjednodušší - když už by se sundával HBV - vyměnit jen tlačítko - snad má stejný závit uřovka i Mko (myslím, že to je M5).
A neteče to jenom stará zásoba brzdovky z posilovače? Překvapivě výměna vnitřností v nevyrezlém válci docela pomáhá a i to obvykle vydrží...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.2.12, 22:58
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
