Šemik
Ano, ale při prohlížení fotek jsem nevěnoval pozornost počtu děr na šrouby. Vany se zaměnit dají. Hadici co nejvíc tak, aby u termostatu byla níže než u expanzky, pokud možno bez průhybů
| 28.2.09, 18:45 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
dobre zajtra sa o to postarám.!. D.
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 28.2.09, 18:51 |
ferrari
Vaňa je isto lepšia Al...by ma zaujímalo, prečo ju do 105 nedávali...viem, plechová je lacnejšia, ale pokiaľ je potreba pri 120cke chladiť olej, tak aj pri 105ke...daj len pekne Al vaňu (ale z Mka)...
Šemík, však majú žehličky (po vašom užovky) iné vane a líšia sa aj rozostupmi dier, ale aj hĺbkou? Tak sa mi niečo marí totiž...
| 1.3.09, 11:26 |
Šemik
Jo, staré užovky mají o šroub míň a větší hloubku. Polooemko (model 1984) má už vany mělké, ale taky pořád o šroub míň
| 1.3.09, 17:03 |
ferrari
Takže Tomáš, pozor-pozor, bo ak máš žehličkovú vaňu, tak Ti nepasuje olej, bo je tá vaňa hlbšia...ale rozmýšlam, že sa viac menej nič nestane, ak máš origo mierku oleja, akurát tam máš asik zbytočne veľa oleja...
| 2.3.09, 09:43 |
Viky
Šemik píše: Jo, staré užovky mají o šroub míň a větší hloubku. Polooemko (model 1984) má už vany mělké, ale taky pořád o šroub míň
Ty "poloemka" maji vanu hodne podobnou jako 110ky, mozna dokonce stejnou. Vanu 110LS vcetne saciho kose jsem na uzovce mel. Bylo to dobry, nechytalo to vsude spodkem. Jinak plechova vana ale taky neni spatna, kdyz s ni nekde flaknes, neni v ni hned dira.
| 2.3.09, 09:47 |
ventYl
Viky píše: Šemik píše: Jo, staré užovky mají o šroub míň a větší hloubku. Polooemko (model 1984) má už vany mělké, ale taky pořád o šroub míň  Ty "poloemka" maji vanu hodne podobnou jako 110ky, mozna dokonce stejnou. Vanu 110LS vcetne saciho kose jsem na uzovce mel. Bylo to dobry, nechytalo to vsude spodkem. Jinak plechova vana ale taky neni spatna, kdyz s ni nekde flaknes, neni v ni hned dira.
a my sme cez vikend robili jednu 120tku eMkovu, do ktorej sa dostal uzovkovy motor a cudoval som sa, preco to ma vanu tak proklate nizko...
| 2.3.09, 10:31 |
Tomáš1280
| 2.3.09, 12:19 |
Tomáš1280
| 3.3.09, 19:23 |
Tomáš1280
 8-((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
V skratke:
Volnobeh ide normálne
vytočiť ho nejde
štartuje normálne
po pridaní zdochne
rozdelovač,kable,sviečky ok
asi zapchatá triska 1komory
na sitič ide.
Takže sa ukázalo že tú ******* ********** ******** ******* ********* škodovku som prechválil.
Som vcera isiel na nočnú 35km a úplne normálne išla 50-70 na spotrebu ale ráno ked som sadol že idem domov sitič,štart,zahriatie ALE KED SOM SA CHCEL ROZBEHNÚŤ pridal som plyn a kuc kuc zdochla takto stále tak som sa hral so spojkou a
VžDY KED SOM PRIDAL TROCHU KUC KUC
ALE ked pridám na podlahu rozmýšla a potom sa rozbehne.
Rozdelovač,kable ,sviečky všetko 100% funkčné ale nešlape.
BOLO MI PORADENé OD fErarriHO žE TO BUDE PRAVDEPODOBNE UCPANá TRYSKA 1KOMORY ALE NEMAM PONATIA KDE čO AKO...
jE TO ******** ALE NASERIE POžEHNANE A POPRI TOM SOM SI VšIMOL žE MI PRASKLO TESNENIE POD VANOU TAK MôJ PRVý NáPAD BOL žE TO NEJAKO VPLYVA NEPRíTOMNOSť OLEJA ,ale ked som na parkovisku pri ceste vypustil olej , utesnil vanu a zas ho nalial bolo ho dosť takže karbec.
Stalo sa vám niekedy že prasklo tesnenie olejovej vane ZA JAZDY pri maximálnej  rýchlosti 70km/h maďar jsem
po výkende stravenom okolo šošovice Takéto niečo naserie až tak že keby stojím pri vrakovisku idem busom dom.
Domov som došiel na 4q a plnom sitiči
Možete mi poradiť (označiť) čo na tom karbci mám vlastne vyčistiť.????????.
Dakujem (do večera by som to mal spojazdniť...) +- spánok...
| 4.3.09, 10:56 |
Šemik
Tryska první komory je ta na dně plovákovky. Když už v tom jsi, vyčisti všechny. Máš na hadici přídavný palivový filtr?
| 4.3.09, 13:15 |
Tomáš1280
 Šemik
vytiahol som ich all prefukol,namontoval a +- šlape.
A ano ten filter mam pred ac pumpou.
| 4.3.09, 17:12 |
Tomáš1280
| 4.3.09, 17:19 |
Petr105
Neklesej na duchu, i když bych taky občas nejradši škodovku vystřelil do vesmíru, po čase se problém vyřeší a zase jí mám rád  Přecejen už má svý léta a svoje stařecký vrtochy
| 4.3.09, 17:40 |
ferrari
A kukol si cez tú trysku 1.komory? Totiž niekedy prefúknutie nestačí...a teoreticky môže byť pripchatá tryska voľnobehu 1. komory...alebo radšej rovno všetky, ako píše Šemik...inak, je to čudné, bo ten filtrík na hadici máš...
Inak toť popis:
| 4.3.09, 17:50 |
