Sharpers - Felicia GLXi - Elvíra
sharpers píše: a co to jako je ? jako myslim co to způsobuje ? nevíš ?
voda v oleji ted se tam dostává vzdušnou vlhkostí a olej se neohřeje natolik aby se odpařila
| 25.1.09, 19:35 |
vlhkosť v oleji ktorá sa vyzráža to je normálne, pokiaľ nemáš od toho zasratú aj hadicu s veka do filtra tak to nerieš...
| 25.1.09, 19:36 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
takže se to tam asi oběví znova že ? a co mužu ještě třeba zkontrolovat abych si byl jisty a nebyla to třeba voda v oleji nebo v motoru nebo kam to nesmi zatect
| 25.1.09, 20:17 |
sharpers píše: takže se to tam asi oběví znova že ? a co mužu ještě třeba zkontrolovat abych si byl jisty a nebyla to třeba voda v oleji nebo v motoru nebo kam to nesmi zatect
sleduj vodu, ak sa ti nestráca je to v pohode...
| 25.1.09, 20:21 |
Šemik
Si tý pěny lízni, jestli je sladká tak je to fridex jestli ne tak neřešit..
| 25.1.09, 20:39 |
Ondras83
Šemik píše: Si tý pěny lízni, jestli je sladká tak je to fridex jestli ne tak neřešit..
ale ne že volížeš celý víčko  ...
jinak já sledoval olej včera a stále a pořád mezi riskama, tak jak sem ho tam před 8mi tisícema nalil  ...
| 25.1.09, 20:56 |
sharpers
Ondras83 píše: Šemik píše: Si tý pěny lízni, jestli je sladká tak je to fridex jestli ne tak neřešit.. ale ne že volížeš celý víčko  ... jinak já sledoval olej včera a stále a pořád mezi riskama, tak jak sem ho tam před 8mi tisícema nalil  ...
no to já dolíval před 3měs, tj 2000km 4 litry a dneska pod ryskou min
| 25.1.09, 21:48 |
Ondras83
sharpers píše: Ondras83 píše: Šemik píše: Si tý pěny lízni, jestli je sladká tak je to fridex jestli ne tak neřešit.. ale ne že volížeš celý víčko  ... jinak já sledoval olej včera a stále a pořád mezi riskama, tak jak sem ho tam před 8mi tisícema nalil  ...  no to já dolíval před 3měs, tj 2000km 4 litry a dneska pod ryskou min
fakt to má najeto 70 tis?
| 25.1.09, 22:28 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
a neteče ti někde něco? nějaký hadice, chladič, nádržka..
já dneska přišel k autu a bylo skoro bez vody, kvůli zteřelý hadičce
| 26.1.09, 00:16 |
sharpers
Ondras83 píše: sharpers píše: Ondras83 píše: Šemik píše: Si tý pěny lízni, jestli je sladká tak je to fridex jestli ne tak neřešit.. ale ne že volížeš celý víčko  ... jinak já sledoval olej včera a stále a pořád mezi riskama, tak jak sem ho tam před 8mi tisícema nalil  ...  no to já dolíval před 3měs, tj 2000km 4 litry a dneska pod ryskou min  fakt to má najeto 70 tis?
podle servisky, podvozku a motoru prej jo...divalo se nato několik lidi.....přes zimu nebyla možnost prakticky zjistit jeslti něco neteče....teď jak bude sucho to bude jiné
| 26.1.09, 06:13 |
sharpers píše: podle servisky, podvozku a motoru prej jo...divalo se nato několik lidi.....přes zimu nebyla možnost prakticky zjistit jeslti něco neteče....teď jak bude sucho to bude jiné
prezri dobre všetky spoje (na Felicii ich zasa toľko nieje) ak máš niekde medzi hadicou a prírubou taký jemný rôsol (či ako to nazvať) tak to slzí tam, ono to priamo netečie, ale stíha sa to za tepla odparovať, väčšinou stačí ten spoj dotiahnuť, ale s citom, nepretoč tú pásku.
pokiaľ sa nemýlim tak ani nemáš vyhrievané sacie potrubie...
| 26.1.09, 12:14 |
Petr105
Kontrola netěsnosti se dělá tak, že se místo víčka nádobky dá víčko s otvorem a trochu se celá soustava natlakuje... Pak uvidíš, kde to teče...
| 26.1.09, 12:26 |
Petr105 píše: Kontrola netěsnosti se dělá tak, že se místo víčka nádobky dá víčko s otvorem a trochu se celá soustava natlakuje... Pak uvidíš, kde to teče...
tak áno, natlakovať to za studena... vtedy sa voda toľko neodparuje.... dá sa to aj takto....
| 26.1.09, 12:28 |
Petr105
Ale opatrně, ne 8 atmosfér
| 26.1.09, 12:30 |
sharpers
no než bych se dostal k tomuhle tak to budu asi muset zjišťovat jinak.....asi takhle ...když sem ji koupil nic netelko...pak mi vyměnili olej, filtr a těsnění pod vanou.....takže asi bude nejlepší zkontrolovat filtr, to těsnění a jestli je dobře utáhlý vypouštěcí šroub že ?
| 1.2.09, 13:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
