Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
ja už neviem doteraz bolo dobre vedelo to ist aj na 8-9 l lpg na stovku teraz dvakrat po sebe ked som natankoval za 10 € vysla spotreba 15l/100km ...... bud ukazuje zase chujoviny tachometer alebo je zase niekde dierocka v lpg
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
23.4.13, 09:49
ja neviem ale auto ide už normalne michalovce budkovce michalovce husak michalovce v pohode už nebola ani vysoka spotreba
... mam prevodovku z felicie asi prvej silentblok je tam este stary možno aj z favorita prevodovka je označena čislom 3 ... k nej malo opotrebovanu lamelu a pritlačny kotuč na spojkove ložisko som este nepozeral dufam že v tejto už nebudu hučat ložiska cez leto sa bude nahadzovat na auto silentblok na nej je ako novy pomenit gufera poloos a uvydime
24.4.13, 22:16
dalsia vec co ma sere je priliš velke teplo v interieri ako keby to islo od vyfuku ale niesom si na 100 % isty
25.4.13, 10:29
Vonku je cez 25°C tak sa necuduj.. Pozri plech nad katalyzatorom..
Škoda Favorit SilverLine 4okW 1.3BMM 1994
Škoda Fabia EASY 47kW 1.2HTP 2003
__________________________________________
VAG COM 10.6.4 HEX CAN
Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom čo robíme, nie na tom či nás niekto vidí.(M.T.Cicero)
26.4.13, 07:50
Máš tam kat?Robí ti to na benzín,či na plyn?Ak na benzín-lambáda,ak na plyn-bohatá zmes.Myslím že podobný problém tu už niekto mal s feldou.
26.4.13, 17:29
robi to na lpg ... ano mam kat ... skusim či to bude robit aj pri jazde na benzin
pozriem kryt kat
27.4.13, 12:22
ale mam aj ja podozrenie na lambda sondu pri jazde na benzin hoci pri napojeni na rj nevypisovala chybu žere to vela benzinu michalovce vinne jazero to jest 10 km 2-3 l benzinu čo som natankoval na štartovanie aby nesvietila rezerva
29.4.13, 08:37
Dezertér 2
pokud to má takovou spotřebu tak jen obohacovač...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
29.4.13, 09:24
Na vstreku?
29.4.13, 12:45
Dezertér 2
nj jsem zas zapoměl :D hele co brzdy a ložiska? to jsem už taky viděl, že se to přidřelo a pak to letělo nahoru jak divé
29.4.13, 13:04
v predu brzdove kotuče a brzdove obloženie nove ... predne lave ložisko nove
zadne bubny su nove obloženie je tiež vo vybornom stave .... ložiska neviem v akom stave su ale su akurat dotiahnute lebo boli povolene
29.4.13, 13:31
Dezertér 2
a nepretahnul jsi je? jak jsou na tom ve predu pistky? chodi vse volne? ja kdyz ted daval nove oblozeni musel jsem jednu paknu upravit, aby to chodilo volne...
29.4.13, 16:19
všetko chodi volne .... ja som z 5 piatich prednich piestov z ocom vyskladal 2 funkcne bez hrdze a konečne pri zabrdzdeni kotuč stal po povoleni kotuč sa otačal ... pri zakupeni auta to nebolo možne
29.4.13, 17:58
u tohto hodne robia aj capy na ktorych strmen plava a tie sa oplati po zime rozobrat a namazat, inac zatuhnu.
29.4.13, 18:44
po operacii pozriem aj na to
29.4.13, 23:56
[ Time : 0.015s | 9 Queries | GZIP : Off ]
