deekay
| 15.6.09, 02:29 |
deekay píše: http://www.youtube.com/watch?v=D6I3pQx1rOI
| 15.6.09, 09:24 |
kwiko
Heh, dnes som sa povozil na pumpu a spat, okrem abs co sa islo zblaznit to bolo ok. Prave balim padock... A hura do blavy
| 15.6.09, 12:12 |
deekay
kwiko píše: Heh, dnes som sa povozil na pumpu a spat, okrem abs co sa islo zblaznit to bolo ok. Prave balim padock... A hura do blavy
uz sa ti ocistili kotuce?
| 15.6.09, 12:16 |
Šemik
Pěkná práce
| 15.6.09, 12:18 |
Dubusko
Registrován: 1.3.09, 09:25 Příspěvky: 101 Bydliště: TRNAVA
 paráda
_________________ FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
| 15.6.09, 15:19 |
kwiko
Ked som siel do Blavy, tak sa mi celu cestu ozývalo klepotanie od zadneho kolesa, pohladom som nezistil ziadnu volu, len hrdzu na kotuci. Ake bolo moje prekvapenie, ked som v cunove daval dole koleso, ze karboska ukonci moje trapenie... a zistil som, naopak nasadene matky, T.j. konusom von a plochou tlacili na bok disku = koleso lietalo ako sa mu zachcelo
To iste bolo aj vpredu, len to uz dotahoval Deekay, takze to aspon bolo dotiahnute poriadne
Hold ked som to dal robit... neznalemu, ktory potom inspiroval aj Dana...
Takze som velmi rad, ze ste mi pomohli zmontovat motor. Nechcem si predstavit, keby som to robil s niekym, kto sa neorientuje v problematike....
| 15.6.09, 22:25 |
kwiko píše: To iste bolo aj vpredu, len to uz dotahoval Deekay, takze to aspon bolo dotiahnute poriadne  Hold ked som to dal robit... neznalemu, ktory potom inspiroval aj Dana...
dano nedal tie matky kónusom k disku
ja som ti hovoril že nám tú borovičku nemáš nalievať
| 15.6.09, 22:57 |
deekay
som ich dal tak ako tam boli nastrcene, uz som toho ku koncu vela nevidel...
to je tak ked po tme robis daco
a este som bol aj zmateny ze to nie su skrutky ale len matky na stiftoch
ty si zas nasadil hentu trubku inac jak mala byt
| 15.6.09, 23:58 |
kwiko
To su pri tom mnozstve suciastok bezne veci. Aj profikom sa podari (a pri mnozstve prace aj dost casto... ) Inak to hrkanie vpredu je dane vysypanym loziskom bud na klimacerpadle, alebo jednej z kladtiek okolo...
| 16.6.09, 07:18 |
kwiko píše: To su pri tom mnozstve suciastok bezne veci. Aj profikom sa podari (a pri mnozstve prace aj dost casto... ) Inak to hrkanie vpredu je dane vysypanym loziskom bud na klimacerpadle, alebo jednej z kladtiek okolo...
podarí sa všeličo  ale hlavne že vrčí...
zlé ložisko kompresora si môžeš vypočiť u mňa, inak aj na tom je ten istý kompresor Sanden, akurát má inú hlavu, ale vnútro ložisko a spojka je tá istá ako na Felmanovi, alebo Bagete...
| 16.6.09, 07:25 |
kwiko
Hej, len je vacsie. Najprv teda vymenim napinaciu kladku, alebo dam ten zalozny kompresor.
| 16.6.09, 07:39 |
kwiko píše: Hej, len je vacsie. Najprv ale vymenim napinaciu kladku, alebo dam ten zalozny kompresor.
ložisko budeš mať to isté, akurát oproti môjmu máš inú remenicu, na Felmanovi 4drážkovú, na Volve 6drážkovú...
kde si ten záložný kompresor nechal  dúfam že ti do neho nenapršalo, to by bol prúser...
| 16.6.09, 07:42 |
kwiko
michalkatka píše: kwiko píše: Hej, len je vacsie. Najprv ale vymenim napinaciu kladku, alebo dam ten zalozny kompresor. ložisko budeš mať to isté, akurát oproti môjmu máš inú remenicu, na Felmanovi 4drážkovú, na Volve 6drážkovú... kde si ten záložný kompresor nechal  dúfam že ti do neho nenapršalo, to by bol prúser... eé, cely cas bol, a je v kufri.
| 16.6.09, 09:50 |
kwiko
| 16.6.09, 09:51 |
