Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:21
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Další
 CrazyMan-Škoda Favorit 135L R.I.P
NOVON píše:
M4sterCZ píše:
CrazyMan píše:
to novon: mám schéma zapojení :D
to M4ster: dvojčata?? to bych musel ještě tak půl metru povyrůst :D
ale dneska jsem dokytoval a dobrousil pravou stranu... takže plnič a nastříkat a je to jak nové...
te budu tahat za uši a bude:D a tu přistrojovku nebode problem předelat..ostatní to taky zvládli
Znám jiný způsob..
tak sem zvědavý jaký a asi tuším jaký a až budeš v garáži tak ti dovezu tu centrálu akorat s neoriginální řidicí jednotkou centrálu:D
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
26.7.09, 15:26
M4sterCZ píše:
NOVON píše:
M4sterCZ píše:
CrazyMan píše:
Znám jiný způsob..
Prostě rozebereš oboje budíky a poskládáš tak,aby byly zepředu nový typ a vnitřnosti+plošňák s konektory starý typ..;-) Není to věda-už jsem to dělal..:-)
26.7.09, 22:39
No to už je jednodušší přeházet ty piny...Takhle budeš muset upravovat světlovod u otáčkoměru a spodní kontrolky ti nemusí sedět.
26.7.09, 23:52
gokralik píše:
Jo pokud rozumíš elektrice,tak jo;-)..Pozice kontrolek sedí..a strojky budíků zůstanou stejné,jen vyměníš polepy a rafičky..
27.7.09, 10:34
NOVON píše:
gokralik píše:
ja bych radši sehnal patici a přeházel piny
27.7.09, 10:41
přikláním se k zpřeházení pinů... než kuchat celou přístrojovku....
27.7.09, 10:45
CrazyMan píše:
hej to je na 5 minut přehodit piny a je to než se den sedet u přistrojovky a předělávat
27.7.09, 10:54
NOVON píše:
gokralik píše:
No dobře, tak kontrolky sedí. I když nechápu jak, protože u nové přístrojovky jsou asi dvě navíc. Ale když jsem přehazoval přístrojovky já, tak otáčkoměr nefungoval. Musel jsem do té nové zabalit starý otáčkoměr a neseděl tam. Jeho světlovod vadil tomu polepu. Ale jen jsme to uřezali a všechno sedělo.
27.7.09, 13:42
Já se nehádám,v podstatě je mi to jedno..;-) Jen vím,že to jde,bo jsem to na jednom z 5-ti Favoritů,které jsem v životě měl,dělal..!
27.7.09, 14:15
Tak pánové nastal docela obtížný problééém. Při rozjezdu škubnou kola směrem dozadu z čehož jsem usoudil že to jsou silentbloky... jak je vyměnit???
29.7.09, 21:52
Nejsou to jen čepy? Silentbloky jakž takž normálně, sundat šrouby, staré silentbloky vytlačit, nové nandat, šroub utáhnout ve vodorovné poloze ramene a hotovo ne? :lol:
29.7.09, 22:21
žádný lis netřeba??? jsem potěšen :D ale když už tak chci vyměnit všechny...
29.7.09, 22:23
Třeba je. :oops: Já jsem je ještě neměnil...Ale myslím, že stačí vysoustružit takové soutyčí a pomocí svěráku to jde. Ale spíš bych to tipoval na čep. Kolik máš najeto?
29.7.09, 22:58
mame stejný problem auto mi škube jak stará devka:D silentblok na vodní pumpě je urvaný:D to stačí když sundaš pumpu vyklepeš starý a na svěráku nalisuješ nový:D
30.7.09, 08:50
M4sterCZ píše:
Odkud to víš?:-)
30.7.09, 12:37
