gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Line světla jsou perfektní. Ale lidi si je cení. Diamondy jsou nebetyčné šmejdy, mám jen jejich mlhovky a krom toho, že za jednu zimu jsou rezaté jak prase a vůbec nesvítí tak jak mají byl ještě problém je vůbec zapojit.
| 28.4.10, 19:31 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Zajimavý favorit jen se mi nelibí ty mračítka a maska když už bych to chtěl zamračit tak zamračím kapotu ....
| 28.4.10, 20:30 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Šmarjá, s mračením furt. Co se vám na tom líbí? Neviděl jsem auto kterému by "mračení" slušelo, a hlavně to pak musí asi suprově svítit.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 28.4.10, 20:32 |
Martin91
Když se to udělá decentně tak aby to nelezlo moc do světel tak je to hezké...
| 28.4.10, 20:34 |
Carlos
Když myslíš.
| 28.4.10, 20:39 |
deekay
Toto mracenie je asi najlepsie ako som videl (myslim ze to nie je zle), je to vec vkusu. Ja by som si to nedal napr.
Ale celkovo palec hore pre auticko
Zadne svetla odporucam klasiku black line, je to to najlepsie co mozes mat  ... ak to zozenies  (mne to trvalo skoro 3 roky  a boh ochranuj toho co do mna zozadu nabura  )
| 28.4.10, 22:11 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
oohladne mracitiek..mozno pojdu dole..ak ten silikon odlepim..ono som ich uz take kupoval ...boli na ciernom fatakovi zo zv,ktory mal vzadu zdruzene svetla prekryte niecim ako plastom z flase....
deekay..dakujem za poctu,tvoj favorit mi ide kusok vzorom... velmo pekne to mas porobene...a svetla... uvidim casom...mozno najdem nejake...na recyklingu ..
a ohladne nehod...zatial mozem zatukat.. ja som nesposobil ziadnu nehodu....na vlastnom aute...ale dve sluzobne rozvozacke auta som dal na totalku ... v jednom mieste 2 nehody ... cca odstup polroka ...
az na to ze prve som este odviezol do servisu a po druhe musel prist odtah.... ale nehody bez ujmy na zdravii  ...
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 29.4.10, 00:24 |
deekay
dik moc za pochvalu  ono nazivo uz to nie je take pekne
A clovece jak kukam, davaj si na seba pozor, nemusi to vzdy skoncit bez ujmy na zdravi
| 29.4.10, 02:36 |
di3go
na fotkach nie je vedsina peknych a nazivo uuf... poznam to  :D:D...
inac mensi problem..predok uz dlhsiu dobu nejak plave a je neistii.. uvazujem komplet na novo celu prednu napravu aj ked to mozu byt len silenty alebo capy ...ale aj tak sa chcem spytat....objednavat favorit alebo felda predok napravu ... nejake problemy alebo komplikacie s vymenou ..poprosim poradit
a este mensi problem s motorom...neviem ci zadrhava sytic...ale raz mi drzi na 700 ot...a niekedy kolise 1200 - 1500 otacok  ... a uz nwm co a ako..znamy odporuca vytiahnut von karburator a precistit kefou na flase... od spiny + precistit trysku ...teda ak to ide  ... co radite na fore
a este niekto z oblasti zh- zv kto by sa zaobera favoritmi a vedel by poradit co je zle a co by sa oplatilo menit , pripadne repasovat
| 3.5.10, 00:58 |
nápravu meniť netreba, plávanie môžu robiť tlmiče a ak je niečo voľné tak do páru to vymeniť...
to kolísanie bude robiť ten karbec, alebo "falošný vzduch", ešte by to mohol byť aj rozdeľovač...
| 3.5.10, 19:09 |
di3go
tlmice neprepruzia..dneska mi jeen starsi technik vravel ze to su loziska alebo capy,nie som teraz isty na riadenii...
a to s falosnym vzduchom moze sposobit aj to,ze mozem skrutkovacom stelovat kolko chcem a aj tak ziadne zmeny sa nedeju ????
a add rozdelovac.... v policke mam este jeden...ale nwm ako ho ich vymenim,lebo tento sme vyberali z motora mimo kasnu...motor bol v poriadku len siel cely favorit na recykling....
Naposledy upravil di3go dne 3.5.10, 22:42, celkově upraveno 1
| 3.5.10, 22:40 |
takto na diaľku ťažko radiť, ložiská sú v nábojoch a v hornom uložení tlmičov, "plávanie" najčastejšie robí rozhodená geometria, treba skontrolovať a nastaviť aspoň zbiehavosť.... ložiská v nábojoch by si počul, to je iný hukotpukot...
skrutkovačom čo štelovať  najká zmena by mala byť, možno máš fakt len zanesený karbec...
rozdeľovač sa vymeniť dá, akurát potom treba nanovo nastaviť predstih...
| 4.5.10, 19:58 |
di3go
tak ten problem s trasenim vyrieseny ... sfuknuta PP pneumatika na 1,5 atm... hned som ju fukol na 2,4... ale aj tka mam debilny pocit z jazdy...asi sila zvyku z novsich ( ci uz sluzobne ex chevy spark, feldy, fabie , alebo otcov ford focus v kombajne )... a to ma hneva..to riadenie mi pride prisli volne... nie ako v tocenii... mam subjektivne zdanie ze na favorite vytocim lahsie volantom ako na felde 1.3 aj naftovej ...
a mala otazka...ako mam urobit presnejsie riadenie..uz ma velke voly .. alebo kde sa pozret a ako to osetrit ?
| 4.5.10, 21:00 |
riadenie, alebo radenie
| 4.5.10, 21:02 |
di3go
aj jedno aj druhe..zle som sa vyjadril
riadenie som spominal ze sa mi zda malo tuhe oproti inym autam co som mal moznost soferovat
a radenie...saltpaka ma pekne vole...ale vdaka bohu nie take ako na sluzobnej felicii ,kde sa mi uz parkrat podarilo pocas sluzby ( rozvoz pizze ) zaradit namiesto 4 > 2 ... co nebolo moc pekne
ale felicia nie je hodna pribehu len kratko ku nej .. cervena podla stitku nad svetlom je tma cislo 93... kusok viac hrdzava..ale ako poznam majitela tak asi velmo sa opravovat nebude ... holt .. rozvozacke auto...
| 5.5.10, 00:14 |
