Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 10:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
Myslíš,že to bude fungovať?Tých odporov by si musel pomeniť oveľa viac,ako len tri.Pretože keď je to raz robené na 6V,je to aj nastavené ,aby to signalizovalo,tak jak má.Takže sa potom nečuduj,ak sa ti zakúri z integráča a ostatných súčiastok...;-)
1.2.13, 10:28
bude to fungovat už som našiel stranku kde je presny popis odporov ktore treba vymenit ked si vsimnete schemu a v nej odpory r7 r8 r9 r10 r11 r12 tak maju este jednu honotu napisanu dole v zatvroke to je hodnota pre 12v pouzitie prikladam stranku http://ebornik.wz.cz/batest.htm
pridavam popis funkcie indikatora napetia
# # . U < 11.6 (vybitá baterka / za běhu = nedobíjí)
. # . 11.6 < U < 13.2 (baterka OK / za běhu = dobíjí velmi málo)
. . . 13.2 < U < 14.4 (za běhu = dobíjí OK)
. . # U > 14.4 (za běhu = přebíjí,vyváří)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
Naposledy upravil JannyMi dne 12.2.13, 09:26, celkově upraveno 4
1.2.13, 10:42
Tak potom ok
1.2.13, 10:53
este som tu zabudol dopisat vymeny vypinac na vystrazne svetla zo stareho typu favorita prepajkoval som kable a vsetko funguje :) konecne zapinam vystrazne svetla bez zapalky :D
1.2.13, 11:53
Dezertér 2
vždyť ten spínač je uplně stejný od začátku až do konce výroby ne?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
1.2.13, 19:26
Asi tie kábliky z neho odpájkovaval.Jednoduchšie a rýchlejšie je vypinovanie koncovky..A pritom možno iba vypadla aretačná pružinka...
1.2.13, 19:34
noo neviem ci su rovnake ale ten ktory som mal doteraz v aute mal vnutornosti z plastu ten ktory som tam dal teraz podla vsetkeho co som vydel z vonku vyzeraju vnutornosti byt kovove ... a ajtak nechcelo sa mi do toho vypinaca supat nemam skusenosti z nimi
Naposledy upravil JannyMi dne 12.2.13, 09:27, celkově upraveno 1
1.2.13, 20:57
jj kovove rullez, ty plastaky sem nesnasel a co mesic sekundakem opravoval koncove drahy
1.2.13, 21:06
Dezertér 2
Já s tím zatím problém neměl.. jinak ty kovové jsou z předmodernizačních modelů a ty plastové přišly po roce 93, ale zatím ani s jedním jsem neměl problém...
1.2.13, 22:11
tak ja som už mal problem :D pre istotu som si nechal ostatne kovove v zalohe lebo nikdy nevieš :D .. a niekedy už aj blbne spinac parkovacich svetiel
1.2.13, 22:35
z tym indikatorom napetia som uviazol :( tu v mi nemali na predaj 36 k odpor akurat ten jediny mi chyba na dokoncenie a umiestnenie do auta
4.2.13, 13:30
už len 6 dni a idu sa kupovat nove kotuce a dosticky :)
9.2.13, 11:25
dopisem co sa za ten cas na aute spravilo :
-vybrate vsetky sedadla koberceky kompletne poopravovane diery v karoserii
-vymenena palubova doska - konecne niesu tie hrozne vypinace na stahovanie okien v nej
-vymeneny tachometer - tiez novy typ podla gps ma odcyhlku 5 km co je v tolerancii
-revizia splynovaca
-opravene potrubie od nadrzi k splynovacu - predreta hadicka ... predchadzajuci majitel to nekontroloval .. polovica drziakov na lpg bola zlomenych ... hadicka bola zavarena kyslik plynom a specialnym drotom urcenym na zvaranie klimatizacii a drziaky su vymenene
-vymenen lozisko laveho predneho kolesa ... podotahovane vsetky loziska kolies ... auto prestalo plavat
-opravena vsetka hrdza - kedze to bolo robene v zime a vonku vsetko sa zacina ukazovat cez leto sa to bude opravovat
-vymenene rele na prepinanie medzi lpg a benzin
-nastriekane tapacirov dvier na cierno
-umiestnenie vypinacov na stahovanie okien do tapacirov dvier
-premazane vsetky lanka topenia vymenene lanko otvarnia a zatvarania radiatora bolo priliz kratke a nebolo vobec prichytene o ventil
-vymeneny olej a olejovy filter
-vymenena chladiaca zmes je nariedena na -30
-opravene motorceky a spojazdnene ostrekovanie zadneho okna
-vymenena autobateria
-pridana rozpera prednych tlmicov
-vymeneny mechanizmus stahovania okien v lavych zadnych dverach
-vymenene drziaky strmena kotucovych brzd vymenene prasiatka a tesnenia
-nastavena rucna brzda
-opraveny spimac rucnej brzdy
-opraveny spimac spiatocky
-odkalena nadrz na lpg
-odkaleny splynovac
-umiestneny prepinac medzi lpg a benzin do pristrojovky pod nastavovanie vysky svetiel
-odstraneny imobilizer - ajtak bol odpojeny
-krajsie umiestnenie led diod od alarmu
-vymenene hodinky za funkcne
-vymenen stropne svetlo
-vyvareny predni pravy tlmic
-vymenena cela vstrekovacia jednotka aj z snimacom polohy skrtiacej klapky a krokovym motorcekom sytica - 3 hodiny som skusal ktora z tychto casti funguje ako ma nakoniec som z 3 svtrekovacich jednotiek poskladal jednu funkcnu
-vymeneny snimac teploty motora v nasavacom potrubi - za potreby kupit novy lebo ten co osm tam dal bol z vrakoviska z prvej felicie
-opravena farebna hudba zadnych svetiel
-vymenene radio
-vymenene manzety riadenia a doliaty olej do manziet
-vymenene lozisko laveho predneho tlmica
-pridane vsetky podblatniky
-vymenene vsetky zamky - konecne na vsetko staci jeden klucik
-pridany rezonator nasavaneho vzduchu
Naposledy upravil JannyMi dne 12.2.13, 09:28, celkově upraveno 2
10.2.13, 16:46
Ty teda vieš perliť.Motorček sýtiča?,to je čo?Vstrek sýtič nemá.Snímač ručnej brzdy,snímač spiatočky.Nie spínač?Špeciálny drôt na zváranie klimatizácii,o takom som ešte nepočul..:-) Ale inak dobré,chcelo by to fotky.
Naposledy upravil Lamač dne 10.2.13, 18:26, celkově upraveno 1
10.2.13, 18:21
klima je vetsinou z hliniku takze asi hlinikovej TIG ale zase trubky na LPG jsou v medi tak nevim
asi mysli nastavovani volnobehu
10.2.13, 18:23
[ Time : 6.070s | 10 Queries | GZIP : Off ]
