Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Martin - Š125L LPG - červená
Cartmann píše:
euromen píše:
Martin píše:
No ten snímač otáček se nemusí dělat jak jsem to dělal já, ale stačí, když se provrtá příruba tachometru asi 2mm vrtákem a pak z obou stran zahloubit na 5mm a strčí se tam dioda a fototranzistor. Takhle to myslím dělal kdysi i Nepér, tak ti třeba poradí, co je tam za zrady. No a tohle povídání bysme měli asi přesunout jinam, sem to moc nepatří.
počkat.. otáčkoměr brát takhle složitě?? stačí ho brát z indukčky jak se to řeší komerčně nebo dát na serták hallův snímač
ee otačkoměr ne , ale tachometr , čti pozorněji ;)
aha hups :oops:
tak to snímat otáčky třeba z poloosy a pak přepočítávat na vzdálenost a pak dělit časem z nějakýho generátoru nebo krystalu.. sakra kamarád to řešil na alfičce..
život je boj, bohudík
11.1.07, 21:21
Smekám. Hodně pěkný :shock:
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
11.1.07, 22:37
parádní eMko, jenom by se mi stejskalo po rafičkovým otáčkoměru....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
12.1.07, 00:17
No vidíš, mě ten snímač za tachometrem přišel jako nejrozumější a nejjednodušší. Když nebyl problém si to nechat vyrobit, tak je to nejjednodušší možnost. Jak jsem psal, úplně nejjednodušší je navrtat tu přírubu, ale já jsem to chtěl udělat prostě trochu "machrovsky".
12.1.07, 07:52
Jinak všem děkuji za pochvalu a uznání. To vždycky potěší. :D
12.1.07, 07:53
Přidávám se, fakt moc pěkná Škodovka... kéž by takových lidí bylo víc, co nabořenou škodovku opraví :wink: a nevyhodí :cry: přeji Vám statisíce štastných společných kilometrů :wink:
12.1.07, 15:01
perfektne, este sa mam co ucit :D neuveritelne precizna pracicka
klobuk dole
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
14.1.07, 21:35
Hromada poctivý práce a výsledek je naprosto bombovej :D . Ten počítač je taky parádní věc. Móóóc hezká Škodovka :P .
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
2.4.07, 12:53
Mám konečně po zkouškách, tak jsem se pustil do zvelebování auta. Jelikož šel pedál brzdy moc nízko, rozdělal jsem včera zadní brzdy a pěkně jsem je rozhejbal a namazal (hlavně samostavy). Hned je poznat, že brzda zabírá výš. Když jsem měl sundaný buben, všimnul jsem si, že na levé straně je vůle na ložisku. Potom jsem s tátovou pomocí dotáhnul hlavu a nastavil jsem vůli ventilů. Dnes mi táta koupil nové ložisko, tak jsem ho vyměnil. Doufám, že přestane alespoň trochu hučet náprava. Teď mě čeká karoserie.
7.6.07, 22:27
Martin píše:
Copak jdeš, prosim tě, dělat na tý bezvadný karosérii ??? :D
7.6.07, 22:36
Ale občas je někde odloupnutá barva od kamínku a tak to musím zatřít, jinak se tam rozlezou pavouci. Pak to půjde na kolíbku a nástřik spodku a dutin.
7.6.07, 22:41
Jelikož jsem včera večer již nestihl projet auto, tak zkouška nového ložiska (180Kč) proběhla dnes. Zmizel nepříjemný hukot od zadní nápravy, až jsem nechtěl věřit tomu, že to tak pomohlo. Myslel jsem, že jsou již vyběhaná ložiska v převodovce. Teď při jízdě nejdou vůbec slyšet nápravy, jenom svištění kol na silnici. Takže oprava se povedla a jsem velmi spokojen. Dnes mě potkala ale jedna nepříjemná věc. Jelikož mi teplota lezla moc nahoru, zapnul jsem větrák, ale zapoměl ho vypnout. Když jsem přišel k autu, slyšel jsem hučení a už jsem věděl, že je zle. Auto sice jakoby nastartovalo, ale jak jsem přestal startovat hned chcíplo a pak už startér nic nezmohl. Naštěstí jsem měl sebou dva pomocníky a po zatlačení na pár metrech chytlo. Co z toho plyne za ponaučení :?: - hned zítra jdu předělat větrák na druhou pojistu.
8.6.07, 19:47
Dnes jsem chtěl přehodit ten větrák na druhou pojistku, ale jak jsem do toho začal trochu šťourat, tak bylo jasné, že to nebude tak jednoduché. Pod druhou pojistku už se nemohly vejít ani dráty co tam byly a já tam chtěl dostat ještě jeden silný. Navíc ta elektrika byla naprosto neuspořádaná, jednotlivé pojistky různě po autě atd. - elektrikář a jezdí v takovémto autě?! Rozhodl jsem se pro radikální řešení a v kufru vyrostla ještě jedna pojistkovka. První dvě pojistky jsou nezapojené (možná budou na přídavná dálková světla), další dvě jsou na přední mlhovky, další dvě je napětí při zapnutém zapalování - pojistka na ventily benzínu a plynu, větrák chladiče a palubní počítač a poslední dvě je stálé napětí a je tam připojeno rádio, palubní počítač, světlo v kufru a elektrická zásuvka. Takto jsou všechny pojistky pěkně pohromadě a po ruce. Dál jsem ještě vyměnil motorek stěračů, protože nefungovala jedna rychlost.
Možná by to chtělo ještě trochu učesat :oops: :
15.6.07, 16:23
Martin píše:
co to relátko nakřivo :wink:
15.6.07, 16:25
Neboj, to byl jenom povysunutý kryt, už je správně nasazený a dokonce otočený tak, aby bylo písmo správně.
15.6.07, 16:28
