škodovka
karosář
 Re: Kachnis - Felďák
Kachnis píše: z poklidné údržby při 405.000km se škubnutím stalo drama  . [/url] A to počkej až Ti na 408 prakne blok, tak jako mě
| 6.11.22, 10:22 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
protože použité se klepáním o tyčky mírně rozšíří a proto nejdou z5
| 6.11.22, 13:49 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
A z opačnej strany?
| 6.11.22, 14:00 |
Kachnis
potřebuju fígl jak vytočit červík z vahadla tak, aby byl použitelnej ..
| 6.11.22, 15:33 |
Lamač
Však ho zaskrutkovávaj, aby vyšiel na druhej strane.
| 6.11.22, 16:10 |
Nešlo by to vyklepat důlčíkem? Buď nakleppat několik důlků vedle sebe a vytvořit jakoby drážku pro šroubovák, nebo důlčík zešikma a klepat ve směru povolování šroubu.
| 6.11.22, 17:49 |
Lamač
Varoku, ten vadný už vybral, pozri predchádzajúcu stránku...
| 6.11.22, 18:03 |
škodovka
karosář
Jestli máš nějaký starý vahadla ,,na vyhození,, ze kterých to bereš, tak to vahadýlko ze dvou stran nařízni flexou, ale tak ať si nepoškodíš závit..a pak po něm klepni kladivem..rozpadne se.. Použitý červík můžeš přetočit závitovým očkem a tím mu vrátíš původní průměr, akorát je to tuším M7x1
| 6.11.22, 18:18 |
Kachnis
takže automechanik pláče, laik má hotovo.. jiný čevík jsem tedy prošrouboval, to by problém nebyl.. problém nastal v tom, že jsem ho zespodu nemohl našroubovat na vahadlo, bo šlo o vahadlo výf ventilu 1. válce a nebyl tam místo.. rozvodová tyčka nejde vyndat.. to jde jen u litiny, která je o dost nižší, tak má tyčka dost místa.. tady ne.. protože byla širší i ta ploška dole, ta kalená, taxem ji zboku obrousil a zhora projel závitníkem M7.. ten naštěstí ve vsi máme.. Stejně tak jsem projel i vahadlo a pak to šlo už shora zašroubovat. A je to.. zkaženej celý víkend, deprese, ale nakonec alespoň červená felda vrčí.. Zítra si zpražim žáhu na kontrole v práci a odpoledne poskládám nový chladič do modré
| 6.11.22, 19:17 |
darklord
A nebolo by lepsie miesto prevadzkovania pojazdneho vrakoviska mat jedno auto co proste jazdi a venovat cas dacomu lepsiemu ako udrzbe aut?
| 6.11.22, 22:27 |
fatal
A co je lepší než údržba aut a provozování pojízdného vrakoviště?
| 6.11.22, 22:55 |
darklord
Napriklad rodina? Ono, cokolvek je podla mna lepsie ako sa dennodenne hrabat v aute len preto aby som mal cim ist do roboty...
| 6.11.22, 23:15 |
Viky
Tvl, jeste tu zacni propagovat work-life balance a bude hotovo. Rodina je od toho, aby podavala naradi, takze jsi vlastne porad s nima.
| 7.11.22, 14:15 |
Kachnis
darklord píše: Napriklad rodina? Ono, cokolvek je podla mna lepsie ako sa dennodenne hrabat v aute len preto aby som mal cim ist do roboty... výpis za poslední 2 roky: Modrá: listopad 2020 : výměna 5. dveří, přezutí na zimu, stk, březen 2021: přezutí na léto srpen 2021: výměna shnilé trubky z chladiče, seřízení ventilů listopad 2021: výměna oleje, zimáky duben 2022: letní kola listopad 2022: prasklý chladič
| 7.11.22, 23:17 |
