PJDefort - Škoda Favorit 135LX r.v. 1993
Vít
tak dej M8 nebo M6...
| 31.3.08, 20:09 |
PJDefort
pravda no  ta moje demence
| 31.3.08, 20:25 |
PJDefort
nevim co roupama takže se ptám co tak vydržej originál silentbloky na motoru a jestli tyhle už vypadaj na výměnu..
| 2.4.08, 17:50 |
Vít
já nemám 100 tisíc najeto a bylo třeba měnit... až ti to začne třískat, vyměň, případně kdyby byla nějaká rozborka tak preventivně, do té doby dobrý
| 2.4.08, 17:57 |
Stryko
Registrován: 27.2.08, 15:08 Příspěvky: 103 Bydliště: Poděbrady
Já mám cca 200 000 tisíc a mám je origo  no ale viděl jsem je dost často třeba utržený.
_________________ Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
| 3.4.08, 12:27 |
PJDefort
chci se zeptat co má podle vás větší cenu a neřikejte všecko  chci to dělat postupně ale nevim čim začít..stojí to všecko ve výsledku stejně...takže :
mám nejdřív vyměnit silentbloky všechny přední+zadní nebo nejdřív vyměnit čepy řízení, nebo čepy ramen?...co je důležitější a víc se projeví při jízdě?..časem se udělá všecko spíš mě zajímá v jakym pořadí podle důležitosti by ste postupovali..
| 6.4.08, 21:46 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Jestli myslíš silentbloky ramen, většinou stačí vyměnit jenom ten zadní a to je rychlovka (půl hodina práce), akorát bacha ať neutrhneš šrouby. A všechny čepy (rejdové a spodní) taky nejsou velký problém, takže to zfoukni zarás a máš to v cajku.
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 6.4.08, 22:41 |
Vít
Důležitější je to, co je špatné.
| 7.4.08, 10:35 |
krysolet007
Citace: Důležitější je to, co je špatné.
To je u tak starého auta těžko určit, já sem měl třeba dost vymlácený silnetblok na pravém ramenu (zadní), tak sem ho vyměnil. Nedávno sem zjistil že i levý je trochu volný, tak sem ho taky vyměnil. Kdybych udělal rovnou oba zarás, tak mám klid. Prostě výměnou se nic nepokazí, jedině to prospěje. Navíc za ty prachy...
| 7.4.08, 12:00 |
Vít
no jo, ale někdo už třeba něco měnil než to prodal, je zbytečný vyměnit všecko...
| 7.4.08, 13:52 |
PJDefort
auto už bylo zvedlý jednou a právě je špatný všecko...všecko je bych řek i původní když vidim nýty na čepech..ale nemám na to abych naráz všecko vyměnil tak chci postupně tak se ptám právě čim začít..
| 7.4.08, 14:32 |
Vít
nejdřív bych udělal silentbloky, poněvadž to třískání do podlahy když jsou špatný je hrozně protivný, pak bych udělal čepy všechny naráz a zajel na geometrii... no a bude pokoj... a když už se v tom budeš vrtat, proveď kontrolu manžet na řízení, na poloosách... abys to nerozebíral zbytečně za měsíc znova
| 7.4.08, 14:38 |
PJDefort
dneska mě napadlo lehnout si pod auto a kouknout se na jednotlivý části...a zároveň mě překvapilo pár věcí:
přední kola - přijde mi jako by to byli starý disky...tzn rozteč 4x98
potom zadní kola ale vypadaj na 4x100, což je správně
a pak mě zaujal předek zespod...jako by tam byl stabilizátor z feldy?! to teda při GO podvozku koupit ještě silentblok stabilizátoru coo?...nebo co se ještě mění takhle v servisech...ten silentblok na něm vypadá po smrti
a co ten zadní silentblok? je to ten starší Fá typ nebo to je ten novější co maj už i feldy?? to nedokážu takhle rozpoznat  předešlej majitel si asi hrál když to vidim...nějaký názory uvítám  A TO nejdivnější nakonec...ty zadní disky co jsou podle mě 4x100 sem měl vepředu kde jsou teď ty co vypadaj jako 4x98! tak fakt nevim
| 24.4.08, 17:32 |
máš pravdu tie disky s hranatými dierami sú 4x98mm (staré Favo) a tie s oválnymi 4x100mm (nové Favo)
podľa toho čo som videl by som sa bál s tým autom vôbec jazdiť, všimni si úchyt torznej tyče stabilizátora k ramenu, je to tam zvarované, je to jedna z najnamáhanejších častí na náprave a zvarovať rameno je prasačina, je to tam oslabené zoriatím a môže sa to zlomiť.
všimni si ako to má riešené felda, tá má ramená masívnejšie a ten úchyt je súčasťou toho plechu, takže navrhujem zohnať ramená s feldy. nápravnicu máš Favo, neviem ako je k nej uchytený stabík... silenty máš favo, inak sú dva typy, ak by si chcel nový tak aj s ramenom, ale felďácke rameno má väčšiu tú príložku k silentu takže to treba upraviť. felďácke silenty sú úplne iné a do Fava sa dajú upraviť len veľmi ťažko....
| 24.4.08, 17:57 |
PJDefort
no to si mě teda potěšil s tim stabíkem  jinak mi nejde spíš do hlavy že vepředu jsou teda teď kola 4x98 ale byli tam při koupi ty co sou vzadu (4x100) tak fakt nechápu
| 24.4.08, 18:05 |
