Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
dalsie veci porobene na auticku :
-tesnenia prednych okien dveri felicia
-namontovana a zapojena sirena
-vymeneny palec rozdelovaca za palec z sirokym obvodovym kontaktom
-vymenena hlava rozdelovaca
-vymenene vn kable
-vystriekane kontakty vn sustavy kontakt sprejom
-vymeneny uzaver nadobky z brzdovou kvapalinou
veci ktore sa este budu robit :
-vymena prevodovky
-vymena mechanizmu radenia rychlosti felicia 1.6
-kontrola spojky
-tesnenia zadnych okien dveri felicia
-odhlučnovanie dveri molitanom
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
15.5.13, 17:22
To radenie z 1.6tky tam načo ideš montovať?
15.5.13, 17:51
som tu niekde na fore čital že feliciacke je presnejsie ako favoritacke
15.5.13, 19:48
presnejšie ani nie, ale mäkšie, neprenáša toľko vibráií od agregátu
Fačkové je najpresnejšie a najjednoduchšie - priame...
do Felícií to dávai podľa roku, staršie mali taký veľký silent, novšie pod pákou takú misku...
novšie Obrázek
staršie Obrázek
15.5.13, 20:32
musim pozriet na svoje ale asi mam to starsie
16.5.13, 06:41
molitan do dverí NEDÁVAJ, ti zhnijú dvere, radšej STP.. (bitumenové pláty) ;)
Škoda Favorit SilverLine 4okW 1.3BMM 1994
Škoda Fabia EASY 47kW 1.2HTP 2003
__________________________________________
VAG COM 10.6.4 HEX CAN
Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom čo robíme, nie na tom či nás niekto vidí.(M.T.Cicero)
16.5.13, 07:49
Radšej kompletne zrepasuj origo favoriťácke radenie.Vyjde ťa to lacnejšie ako poriešenie a repas toho felďáckeho.Pár ľudí (a myslím že už aj tu na fore) dávalo miestotých špeciálov klasiku favo a neni problém.V jednoduchosti je krása.Ako píše Pali nahore molitan do dverí nedávaj.Zožeň si radšej odhlučnovaciu sadu od mikry do motorového priestoru a na kapotu.
16.5.13, 09:43
dnesna bilancia sirena odpojena jebe alarmu tesnenia zadnych okien felicia nepasuju odhlučnovat dvere nebudem som sa tak rozhodol dveram davam cca rok než zacnu znova hnit zbytocna praca mam ten novši typ radenia felicia ... tak nič predam ho kto by mal zaujem su aj 3 tesnenia dveri felicia sa mi zda ze 2 predne jedno zadne a dve tesnenia zadnych dveri okien aj z stlpikami pre trojuholnik
to auto ma sere ide to ako tank vn kable neprebijaju nikde nieje voda v zapalovani a trha to ako prostitutka
predstih je 0 ako ma byt palec je ako ma byt este pozriem sviecky popripade na sksuku vymenim vn cievku
este nastriekam elektroni spravim cierne svetla pridam zvysne dve kryty motora a už ani cent do toho auta nedam
16.5.13, 15:20
potrebujem pomoc auto ide ako tank vn cievka v poriadku vn kable neprebijaju sviečky ok rozdelovač ok
može sa niečo stat s rozdelovacom ?? alebo može sa nejako dosrat predstih v rj ??
valce palia takto ak sa nemylim 1342 rozdelovač sa toci v smere hodinovych ruciciek
16.5.13, 20:09
jak jako tank :D
16.5.13, 20:17
motor nejde plinule ma hrozny zvuk ako keby bol zmeneny predstih a klepe pri rozbiehani
16.5.13, 20:26
Asi si ešte nešiel na tanku,alebo si ho ešte nevidel jazdiť :) Tam klepú max pásy neboj sa.To isté platí aj pre pojem bordel ako v tanku ;-)
16.5.13, 20:33
na bvp som už išiel :D
16.5.13, 20:38
No vidíš. To že káble neprebíjajú,ešte neznačí,že sú dobré.Rozdeľovač nieje natočený o 180st tj. opačne?
16.5.13, 20:46
myslis celi rozdelovač či len veko rozdelovača
16.5.13, 20:49
