Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
Celý rozdeľovač aj s komínom pod ním-ináč sa nedá opačne otočiť.Iba ak si dal opačne tú spojku na náhon.
16.5.13, 20:57
nepohol sa vobec je v takej istej polohe ako bol som aj kontroloval srubu ci niej povolena ale je utiahnuta a rukou sa neda pootočit rozdelovač zajtra vymenim tie kable možno je chyba fakt v nich lebo nič ine ma nenapada
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
16.5.13, 21:00
Vyberal si vonku rozdeľovač,alebo nie?Si tu raz riešil šprtanie do predstihu a nastavovanie základnej polohy.
16.5.13, 21:05
rozdelovačom bolo pohinane len raz aj to sme z ocom asi pred rokom kontrolovali so stroboskopom ci je nastavena zakladna poloha 0 stupnov a bola tak sme to doladili presnejsie dotiahli a nechali tak
16.5.13, 21:07
Na bmm sa stroboskopom nenastavuje nič.Remenica na nulu a natočením rozdeľovača zrovnať rysky palec--rozdeľovač.Predstih si riadi RJ a isto nieje nulový. Pozri tie káble.Vôle ventilov?Tlak paliva?
16.5.13, 21:19
vole ventilov možem tiež pozriet tlak paliva nemam ako zmerat
je nejaky sposob ako sa da skontrolovat lambda ?? už mam aj diagnosticku zasuvku len ju zapojit tak ako ma byt
16.5.13, 21:22
Všetky tri veci sa tu už riešili.
16.5.13, 21:27
čo sa tyka diagnostickej zasuvky viem kde je ten prispevok a co sa tyka tlaku paliva a lambdy to musim pohladat ak vraviš že to tu je :)
16.5.13, 21:29
spíš jen víko...
16.5.13, 22:04
nasavač na kapote zo škody 125
vymenene tesnenia prednych okien felicia takto to vyzeralo pred
a takto teraz
zadne sa nedaju použit ale možno by sa dali použit zo stareho seat cordoba zatial len nejako upravim spodnu cast aby nezatekalo do dveri
17.5.13, 09:50
faka maju nejaky svoj vlastny nasavac, tento tam vyzera dost ako past na oko...
17.5.13, 10:19
favoritacke su hnusne najdi mi nejaky original pekny a dam tam ten ked ho splasim niekde ale tie male sracky sa mi vobec nelubia
17.5.13, 10:28
No s tým veľa vzduchu do introšu nenasaješ...Pozri si aké má nasávacie diery.
17.5.13, 11:55
no by si sa čudoval bez zapnuteho ventilatoru ide vzduch do interieru ovela viac ako predtym ... zatial to je len ako dacasne riasenie
17.5.13, 12:04
ono to vzduch natlaci, lebo prudy vytvoria vovnutri tej banky mierny pretlak a netreba ist an nijako zavratne rychlo...
17.5.13, 12:14
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
