Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Šemik
deekay píše: Šemik píše: Leda že by byl nějak hodně ohnilý kontakt na spínačče, zkus kusem dratu podráždit cívku přímo od silového plusu z baterky jestli si to holka nerozmyslí  na tom kabli co ide do civeky je normalne napatie
Pro měřák ano, ale jestli je tam někde velký přechoďák tak přes něj nemůže procházet dostatečný proud pro fungování cívky
| 12.11.07, 14:04 |
deekay
vymenil som starter a uz je vsetko ok
nedostal som PAL ale nejaky (udajne) cesky s reduktorom, tusim VERA ci tak nejak, no uvidime....
v kazdom pripade startovanie s tymto sa neda porovnat s tym starym  aj pri slabej baterke chyti ne prve otocenie
| 17.11.07, 17:27 |
deekay
som si dnes vsimol ze ten elektromagnet odskoku kufra funguje aj ked je auto zamknute takze moj snimac zamknuteho auta asi nebol tak dobry ako som dufal
niekto nejake napady ako previest stav otvoreneho auta na zopnuty kontakt a zamknuteho na rozpojeny?
a co najspolahlivejsie
respektive ako by som sa od riadiacej jednotky centralu dozvedel ci je otvorene alebo zavrete?
| 7.12.07, 20:09 |
deekay píše: som si dnes vsimol ze ten elektromagnet odskoku kufra funguje aj ked je auto zamknute takze moj snimac zamknuteho auta asi nebol tak dobry ako som dufal  niekto nejake napady ako previest stav otvoreneho auta na zopnuty kontakt a zamknuteho na rozpojeny? a co najspolahlivejsie  respektive ako by som sa od riadiacej jednotky centralu dozvedel ci je otvorene alebo zavrete?
píšem ti správu...
na centrál to spína mínus, ak to chceš len pre indikáciu použi vodič ktorý je so serva predných dverí, väčšinou je biely kostra modrý a zelený na motor a čierny a hnedý je signál so spínačov v servách.... takže ako signál zamknutého auta použi kostu na hnedom, alebo čiernom, ktorý to si musíš zistiť...
http://www.nhtuning.com/download/montazni-navod-cz-4700.pdf
| 7.12.07, 21:00 |
deekay
kurnik ja to mam spravene tak ze prerusujem plus, skoda no... takze tam asi budem muset dat rele
| 9.12.07, 23:34 |
deekay píše: kurnik ja to mam spravene tak ze prerusujem plus, skoda no... takze tam asi budem muset dat rele
ak spínaš plus v servách tak to sprav tak že plus tomu odskoku daj cez centrál a otváraj to mínusom, ale neviem ako by to prúdovo zniesol ten mikrospínač v serve, asi by bolo dobré tam sať relé...
| 10.12.07, 20:37 |
deekay
dalsii pruser: zadne serva na central zacinaju byt kaput, otvoria ale nezavru, nemaju dost sily
toto pomoze? http://www.dobry-obchod.sk/produkt/deta ... ni-s-2802/
| 14.12.07, 17:43 |
Matthes
| 14.12.07, 18:33 |
deekay
takyto prave mam, tie su nahovno, vydrzi to rok
modry je "heavy duty" cize pre velke namahanie
| 14.12.07, 18:40 |
deekay píše: takyto prave mam, tie su nahovno, vydrzi to rok modry je "heavy duty" cize pre velke namahanie
ja hentie mám, a fungujú bez problémov už 3tí rok... akurát sú trocha hlučné...
myslíš že drhota? a čo toto?
http://akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=112&menuid1=3&menuid2=3&menuid3=0&menuid4=0
| 14.12.07, 20:09 |
Vít
já mohu doporučit motorky od Jablotronu http://www.jablotron.cz/autotechnika.ph ... s/cm-2-5-6 mají i s nižším tahem...
já je mám v autě a jediné co je zastaví je zámek plný vody při mraze, jinak paráda
| 14.12.07, 20:28 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: takyto prave mam, tie su nahovno, vydrzi to rok modry je "heavy duty" cize pre velke namahanie ja hentie mám, a fungujú bez problémov už 3tí rok... akurát sú trocha hlučné...
tieto su sice tiche ale tento rok (maju 2 roky) mi zadne prestali zrazu zamykat, otvoria ale nezamknu, to je zrejme tym ze je zle nastavena ta tycka, ale inac to neslo, uz ked boli nove to bol problem nastavit aby aj odomykali aj zamykali, na favo zamky su proste slabe, chcelo by to vacsi zdvih
mate niekto nejake finty? ja to vidim na tie vykonnejsie, s jablotronom mam aj ja dobre skusenosti
| 14.12.07, 21:07 |
| 14.12.07, 21:14 |
deekay
| 14.12.07, 21:16 |
viem
| 14.12.07, 21:16 |
