Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1927 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 129  Další
 Tuner#2 - Škoda 105 - 136L
Příspěvek Re: Tuner#2 - Škoda 105 - 136L
Šemik: jezdí to bez problému už řada aut, tak uvidíme :wink:
https://www.facebook.com/Tuner2carphotos
https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
20.1.19, 12:09
Včera proběhlo první letošní svezení s novou vačkou a doladění programovatelného zapalování.
První svezení sice nebývá po zimě moc objektivní, ale asi tam nějaký ten poník navíc bude a třeba dvojka je na omezovači (7200rpm) sakra rychle... :D Zapalování bez rozdělovače funguje parádně a velmi přesně.
18.3.19, 22:23
Máš tam i nějakou zátěžovou regulaci (TPS/MAF) nebo jen podle otáček?
18.3.19, 23:05
Nemám, pro plný plyn to nemá valného významu a já jinak nejezdím :D
18.3.19, 23:11
Nějaké ty hejbací obrázky z neděle z Mostu. Funguje to myslím krásně v technické pasáži tlačím i na EVO:
https://www.youtube.com/watch?v=QcFeR7qF-O0&t=565s
29.3.19, 22:35
Před svátky jsem vyhrál účast na akci Track & safety. Prima svezení a pokec s Filipem Marešem.
Tady nějaký onboard z akce:
https://www.youtube.com/watch?v=M-YjTGNGOq4
23.4.19, 18:23
Moc pěkné. Ty ji ale dáváš na prdel. Jede parádně, krásný zvuk. Kolik to točíš?
23.4.19, 19:18
varok: Díky. Občas je tam na dvojku slyšet omezovač (7000rpm). Šlo to bez problémů vytočit i na 7200, ale to už by nemusely ustát ventilové kuželové pružiny podle dodavatele vačky jsem tedy dal "bezpečných" 7000rpm.
23.4.19, 20:41
Hm, mazec. Jde krásně za plynem. To se u jakoby běžných škodovek řady 742 nevidí. Moc pěkné. Držím palce ať slouží co nejdéle. :)
23.4.19, 22:33
Ja bych mel dotaz, je to teda trochu OT, ale co uz.
Dal jsem si do motoru teplomer oleje (bavime se o T3, tzn. 1.6TD), je primo za filtrem. Kdyz jedu uplne leharko, treba ve meste, drzi se kolem 100°C, kdyz jedu mimo mesto, treba 90km/h, tak mi ta teplota vyleze nekam asi ke 120°C a tam se drzi. Je to spatne, nebo to 10W60 snese a nemam to resit?
Jo a jeste poddotaz... nevedel bys kde sehnat tabulku odporu pro cidlo Audi/VW do 180°C? Za studena ma kolem 3k a nemuzu nikde vygooglit tabulku. Budik byl puvodne na 2k cidlo, snizil jsem mu proud do kompenzacniho vinuti takze 100°C mi sedi, ale u ty vyssi teploty nevim kolik to realne je, vypada to jako 120°C, ale takhle ten budik muze mit jinou citlivost, tak bych to rad overil zmerenim odporu cidla.
Varok: Snad to nějaký pátek vydrží, ale už je v plánu nový motor s pořádnou hlavou a krmením. Nicméně plánů sposta, času málo :(
Viky: Oleje 10W60 bez problému snesou teplotní zatížení kolem 130°C. Když jezdím pomalejší trať, tak obvykle jsem po 10min. na 130°C jako nic. Nicméně jsou i tam rozdíly, tak kde Divinol 10W60 při 120°C mazal sotva 4 bary, tak s novým Yacco jsem stále přes 4. Čidla bohužel netuším, mám Bosch a ty jsou přesně zkalibrované se SW toho digi budíku od výrobce JF performance. Třeba by dokázal poradit on, je to moc šikovný kluk.
24.4.19, 22:27
Heh... kdyz ja nemam ani otackomer, natoz abych vedel tlak oleje. :-D
Ale OK, diky za data, zkusim s tim pracovat. :mrgreen:
Viki- čidlo máš na originál místě v "noze filtru" ? s 10w60 bych moc nedráždil hydroštely
25.4.19, 09:38
Jo, cidlo mam v noze filtru, tam kde bylo puvodne cidlo tlaku (stejne nefungovalo).
Tak mi ten olej vrtal hlavou a dospel jsem k zaveru, ze jsem asi debil.
Zapojil jsem chlazeni turba do serie s chlazenim oleje, s tim, ze to je dobry, protoze kdyz bezi obehovy cerpadlo, tak to dobre dochladi a nejak mi nedoslo, ze jsem si tim silne narusil samoodvzdusneni tyhle casti okruhu, protoze jsem v tom zpomalil vodu. To samo o sobe asi nevadi, ale jenom do ty doby, nez se to moc ohreje, udela se tam bublina a prestane to tocit vodu uplne.
Takze moje teorie zni - dokud to funguje, drzi se olej na 100°C, ale kdyz se voda zastavi, tak se olej prehreje a turbo taky. Fungovalo to dobre jenom dokud byla venku zima nebo pokud jsem jezdil do 20km vzdalenosti. Coz by vysvetlovalo, proc mi to zralo olej jenom cestou do Tabora.
Zkusim nejjednodussi reseni - misto do serie to pripojim paralelne. Tim se voda prestane brzdit a mohlo by to pripadny bublinky i normalne zpracovavat. Jestli se mi to povede poznam celkem snadno na teplomeru oleje.
Dospel jsem k ty teorii podle toho, ze mi to prestane chladit olej kdyz se otevre termostat (zpomali se proudeni v tyhle casti okruhu) a zaroven teplota oleje nechce klesat kdyz motoru uberu a zchladne voda.
(omlouvam se za OT, ale kdyz to napisu ke mne to dematu, nikdo to necte. :mrgreen:)
