ventYl
som dnes vybral karburator, vo vzdusniku 1. stupna bol "soplik". tak zbezne som ho vycistil, zlozil, nasadil, vratil naspat a motor sa toci. zla sprava je, ze motor tlaci von olej, urobila sa pod nim celkom slusna mlaka a na volnobehu blika cidlo tlaku, takze motor je bud vojety, alebo je zababrane cidlo. teraz mam ale nastastie moznost na motore veci, co som v bratislave nemohol.
| 29.7.10, 20:53 |
ventYl
vzhladom k velkym lagrom na riadeni som sa rozhodol, ze zapocnem repas prednej napravy, po com by prisli na rad brzdy - teda to, coho som sa este nechytil. ked som kupoval veci na prednu napravu, zobral som aj sadu na repas 4-piestkovych brzdicov. medzitym sa rozpadlo oblozenie v lavom bubne. ked som zistoval, preco, tak som nasiel jeden brutalne zahrdzaveny piestik. takze poradie naprava - brzdy obratim a dnes sa pozriem na tie brzdy. material na zadok uz nejaky cas nakupeny mam, nemenil som ho preto, ze som nevedel najst vsetko, co mi bolo treba vtedy, ked mi to bolo treba.
| 12.8.10, 08:27 |
ventYl
 brzdime
tak sa na aute spravili brzdy. dozadu nove bubny prasata a pakne. pri odvzdusnovani samozrejme zomrel HBV, tak sa rovno strcil novy. prisli sme na to, ako sa da zrepasovat posilnovac, takze zrejme zrepasujem aj ten.
| 23.8.10, 10:36 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Repase posilovače.... Přeji hodně štěstí a pevné nervy.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 23.8.10, 10:49 |
ventYl
no, udajne to zas az tak velky problem nie je. ak by sa to aj nepodarilo, mam jeden funkcny odlozeny. beztak som po montazi noveho HBV nenastavil tycku na posilnovaci, takze musi ist HBV dole.
| 23.8.10, 10:57 |
Carlos
Problém zas až takovej není no, ale já narážel pořád na drobné překážky se kterými nikdo nedovedl poradit.  mimochodem spodní gufero doporučuji koupit 2x, jde tam dost blbě a muže se stát že si ho zničíš.
| 23.8.10, 11:18 |
ventYl
drobnych prekazok som uz videl tolko, ze mne uz nikto nebude hovorit, ze sa nieco neda.
| 23.8.10, 11:54 |
ventYl
tak svita na lepsie casy, vyzera to tak, ze budem mat k dispozicii garaz s jamou velmi blizko. plus sa tu po sidlisku zacina potulovat hnedy sedan 130, ktory ma bud povodnu kastlu, alebo bola opravovana velmi profesionalne a robim si nanho zalusk. spociatku by sluzil ako servisne vozidlo a potom by sa s nim nieco tiez spravilo.
| 17.9.10, 07:56 |
ferrari
A kde teraz pobývaš? V KE? A aj na Rapídkovi jazdíš, či máš aj nejakého spotrebáka? A čože-čože, sedan
| 17.9.10, 16:32 |
ventYl
momentalne som v KE, jazdim na rapidovi, spotrebak nie sa. a sedan proste preto, ze sa tu okolo pohybuje a vyzera byt vcelku zachovaly (teda az na bezne spotrebnosti, ako zadna naprava a pod.)
| 17.9.10, 17:25 |
ventYl
cez vikend trocha doprialo pocasie, tak som auto umyl a vytiahol tempo. no a musim uznat, ze ferrari, alebo kto mi to hovoril, ze to tempo s tym lakom porobi zazraky, mal pravdu. sice som na to siel uplne zle, ale na par miestach som lak dostal zo stavu "uplne tragicky" do stavu "obstojny na svoj vek". chce to ale lesticku...
| 19.9.10, 13:49 |
ventYl
no nakoniec to cirou nahodou vyzera, ze to druhe auto nebude sedan, ale coupe
| 21.9.10, 17:56 |
ventYl
wheels in progress
| 11.10.10, 10:31 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Moc pěkný
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 11.10.10, 10:58 |
ventYl
este uvidim, ako sa ta farba na limci vyvrbi, pretoze na vzorkovniku bola odost podstatne tmavsia, nez na fotke. o tom, ze je to fotene mobilom a farebna vernost nehrozi snad ani nemusim hovorit  )
| 11.10.10, 11:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
