Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 364 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Další
 Peter22sk - Škoda RAPID 135 - udržovaný v umelom spánku
Příspěvek Re: 8-)
michalkatka píše:
tak si to pozri v garáži, niečo tam je vidieť, ale ak chceš, môžeš si to prísť pozrieť na živo...
Dik. Urcite niekedy pridem ak ti to nebude prekazat. Potreboval by som presne aj vidiet tie komponenty, lebo zatial je to len v ramci uvah, planov a vypoctov. Rozhodne ju tam ale nebudem davat prv, nez bude mat motor par koni navyse.. Asi by ju v tomto stadiu neutiahol.. :D
Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
17.9.09, 21:03
Příspěvek Re: 8-)
Peter22sk píše:
michalkatka píše:
v podstate mám čistokrvnú 136, a v poho to utiahne, ale väčší problém v tvojom prípade vidím v zháňaní dielov, príp výrobe atyp. ale bez tónovaných skiel to nemá význam, na to upozorňujem...
a prísť môžeš, nieje problém...
17.9.09, 21:18
vzadu mam folie.. :lol: to bude musiet stacit.... ja nepotrebujem mat v aute - 20.. :D Len by bolo fajn aby na mna fukal chladnejsi vzduch.. :D
Coupe club TW
17.9.09, 21:21
Peter22sk píše:
najhoršie je keď sa od slnka rozpáli palubka, tá sála ako konvektor, aj keď to s ofukov fúka studený vzduch, v aute je teplo... keď slnko zájde, alebo nesvieti od predu tak je fajn a to mám číre iba čelné, ostatok sú tónované....
17.9.09, 21:33
Příspěvek 8-)
nu ked to takto citam chcelo by to vidiet od zaciatku prestavby az...
U Peta by to nemuselo mat s pristrojovkou nic spolocne akurat prepinace by tam boli a ofuky studeneho islie niekde z dverí..
alebo tak nie.?. :wink:
Ehm Peto VK je uz za mnou a teraz este niekedy ta navsteva Michala :D
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
20.9.09, 00:07
Predsa si tam bol este?? :D Si to ale fajn stihol otocit ako pozeram..
Mas pravdu, ja nemam tak velku pristrojovku aby tak salala teplo. Akurat by sa muselo uplne prekopat kurenie a dat najskorej z feldy aj spolu s ventilatorom a ovladacmi..
Uf, vyzera to sice hrozne ked nad tym uvazujem ze co vsetko by bolo treba ale na druhej strane, kolko rapidov ma klimu?? :lol:
P.S.: tento mesiac mi uz Senec nehrozi.. Pojdem sice v utorok okolo ale len na sluzobnom nakladaciku.. :D
Coupe club TW
20.9.09, 09:52
Njn, klíma, to už by bolo priam super...ale aby som pravdu povedal, okrem hlučnosti mi už v Barborke prekáža iba absencia klímy...ale aktuálne by som sa mal sústrediť na tú hlučnosť a to tak, že riešiť tú vlečku...na to mám už aspoň materiál :lol:
20.9.09, 10:31
Příspěvek 8-)
no jo otocil od 17 do 23...
Nejake to bludenie , totalne stratenie a zastavenie az na LEsti pri rampe: VSTUP LEN NA POVOLENIE VOJENSKE VýCVIKOVE BLABLABLA
a potom kusok nejaka tabula: nebezpecenstvo vybuchu mín... ALE TERAZ VRCHOL: pri cikpavze zhruba 20-30metrov smerom do lesa nejake medvede spokojne hulakajuce.!demence toto!.
No do prkínka ináč mi zlihal odtok a zapínal som sa az v aute,kutranice a uz ma nebolo..
Bola haluz a nastastie sa mne ani PEGY nic nestalo.
Klimu by som tiez bral ale bohuzial je toho vela co je dolezitejsie.
Peto to uz keby si pevne rozhodnuty dat to tam oplatilo by sa behnut do toho trencina a omrknut ten mega vrakac co si spomínal...
20.9.09, 22:38
Zacala mi nejako tento tyzden kolisat teplota.. hmm, zeby tesnenie pod hlavou??? sa mi nechce verit 8) :shock:
Coupe club TW
30.9.09, 19:56
Peter22sk píše:
prvá pomoc je vždy vymeniť termostat...a sledovať sprievodné javy...
3.10.09, 10:15
myslis ze termostat? ono to nezamrza, len to kolise v rozmedzi cca 3mm.
Este si odsledujem vodu ci sa nezacne tratit.
Este jedna otazocka: Ked by to nahodou bolo tesnenie a nechal by som to teraz na zimu tak ( nebudem jazdit ) a dal by som to az na jar pred sezonou spravit spoju so znizenim hlavy, bol by to problem? Odhadovany najazd je este 1000 km..
Coupe club TW
3.10.09, 14:41
Pozri sa, vymeň termostat, aby si vedel, či je to on...a ak by to aj bolo tesnením, tak 1000 km by nemalo ublížiť (ak teda nebude vyvárať/tiecť veľa vody do oleja)...
3.10.09, 15:24
Příspěvek 8-(
Peto robí ti to nieco jak mne pred nejakou dobou.?.
http://cid-d7917934b57c3655.skydrive.li ... plomer.3gp
Ono vymena tesnenia je tak na den / poobedie roboty ale dlksie bude trvat ked chces vyrovnat popripade znizit hlavu.
Ja som to robil na starom znamom parkovisku pri baraku s Jurovou pomocou pri nastavovani ventilov a slape..
Ten termostat nezaskodí ale pozor pýtaj si WAHLER iný neber.!demence toto!.
6.10.09, 16:39
Kaslem na to teraz.. zatial sa voda netrati, auto sa neprehrieva tak nebudem riesit nieco len z casti. Na jar chcem motor vybrat a poslat postou Kolenovi do BnB na kompletne opravy/upravy.
Ozaj inak maly postreh.. :oops:
Ak sa vam niekomu stane ze auto vam nedrzi volnobeh ani za tepla, vymente vzduchovy filter.. :oops: Skoro som zosedivel ked mi nechcel tento tyzden drzat volnobeh... Vymenil som filter a hned slape ako svajciarske hodinky... :oops: :lol:
Coupe club TW
6.10.09, 21:05
Chvilku to clovek necha stat a hned su problemy.. Najpr bateria, ktoru samozrejme pri mojich 300km mesacne nedobijem ani keby mam dva alternatory.. ked uz dam dobit bateriu, tak mi zase nejde spojka rano :evil: fakt vtipne zacina tato zima :sick:
Coupe club TW
30.10.09, 11:08
